Кайл, расшифруйте.
Я, конечно, не Cail, но расшифровую: "Пока никак."
Кайл, пока сделал вот так, ваши замечания? Можно сделать так, чтобы все расчеты производились не от расхода топлива, а от расхода газа, т.е не учитывать израсходовано бензина?
Сail, отреагируйте как-нибудь.
Сорри не увидел сообщение.
Переименовали названия? ну этот то не проблема, проблема в добавлении функционала нужного.
Или вы чтото другое имеете ввиду?
Т.е., чтобы все расчеты производились не от расхода топлива, а от расхода газа, т.е не учитывать израсходовано бензина, это проблема? Я вас правильно понял?
Сложность функции -в добавлении логики отслеживания двух видов топлива. Пока на такой функционал ресурсов нет к сожалению ;(
Очень жаль,так ждем этого функционала.
Я, для себя сделал так:
- в параметрах автомобиля установил температуру прогретого двигателя, ту при которой происходит переключение на газ.
Первый скриншот, постами выше.
- детали расхода, израсходовано на холодную (израсходовано бензина)- переименовано), учитывается то количество топлива, которое было потрачено до указанной температуры, т.е. бензин.
- детали расхода, расход на горячую (расход газа)- переименовано ), учитывается то количество топлива, которое было потрачено после превышения указанной температуре прогрева двигателя, т.е. газа.
Что получилось:
- проехал 339 км по городу, израсходовал бензина 1,2 литра (за 10 дней), температура по утрам чуть выше «0».
- детали расхода, расход топлива и расход газа отличаются друг от друга на 300 гр., расход топлива больше.
Вот и думайте, стоит из-за 300 гр. что-то менять в программе, если это затратно?????
Что получилось:
bah писал(а):Я, для себя сделал так:
Что получилось:
bah, можете поделиться своим файликом настроек?Очень заинтересовал ваш вариант, хотелось бы потестировать на своем авто.
bah, зимой думаю пострашнее. Прогревается все-таки долго до 40-60 градусов, тем более в коротких городских поездках.
bah писал(а):- детали расхода, расход топлива и расход газа отличаются друг от друга на 300 гр., расход топлива больше.
Конечно нужно.Это щас,а зимой. ???????
cail писал(а):bah, зимой думаю пострашнее. Прогревается все-таки долго до 40-60 градусов, тем более в коротких городских поездках.
Ой не дочитался,пардон.
Пожалуйста.
- Настройки.rar
bah писал(а):Пожалуйста.
Извините, если что не так, но попробовал подбросить Ваши файлы, так кроме того, что поменялись местами страницы "Главное" и "Бортовой компьютер" больше ничего не заметил. И ещё вопрос, а куда бросать файл user.layout . У меня такого нигде нет. И он не спрашивал о замене старого... Я немножко в недоумении...
В файле user.layout содержится всё тоже самое, что и в файле default-landscape. При обновлении программы файл default-landscape перетирается и приходится из user.layout перекидывать содержимое.
Бросать все в папку хобдрайва, и обновить папку «ru».
Специально зарегистрировался, чтобы проголосовать за дополнительную раздельную функцию учета расхода газ/бензин.
Ну давайте уже сделаем переключение по температуре и принудиловку,если газ закончился,очень хочется а ????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
