Перепрошил телефон на 4.1.2 - стало отваливаться соединение.
Телефон JIAYU-G3, Хобдр - бета
- (73.77 КБ) 1951 скачивание
Очень похоже на проблему с прошивкой. В логе адская мешанина от ELM-а..
Если есть возможность, проверьте на старой прошивке.
Так же помог бы детальный (уровень TRACE) лог файл.
простите, а как его записать?cail писал(а):Так же помог бы детальный (уровень TRACE) лог файл.
Системные настройки, уровень логов TRACE.
Воспроизвести, и еще раз выложить файлик.
Вот
- (222.7 КБ) 1958 скачиваний
logcat.txt
- (254.96 КБ) 1975 скачиваний
На сколько часто отваливается? В данных от адаптера действительно путаница - хобдрайв не может с ней справиться.
Если возможно - попробовать бы с предыдущей прошивкой чтобы убедиться что дело именно в ней.
Отваливается по разному, то сразу, то через несколько секунд. Предыдущую постараюсь попробовать установить.
Интересно, а такая фигня ток с блютузным адаптером? Если вай-файный купить?
Да, еще такое. Брал точно такие же телефоны у товарища - один с такой же прошивкой, другой со стоковой. Стоковая вообще не подключилась. Еще попробую скачать на ноут хобд, попробую ноутом. Адаптеры тоже пробовал три разных - такая же песня и на двух машинах - на Саманде и на Авео
Сложно предугадать, но если причина в обновлении прошивки, то скорее всего проблема в Bluetooth драйверах. И тогда по идее WiFi должен помочь.
Телефон ваш на чипе Mediatek - они известны своими кривыми BT драйверами. Видимо пытаются починить в обновлениях прошивок, но вот на вашем примере оказывается что только навредили.
Да, скорей всего дрова в прошивке. Подключил ноут - все работает отлично, значит ЕМЛ исправен. Попробую откатить на 4.0. Если будет работать - оставлю, нет - буду заказывать вай-фай.
Или сразу вай-фай заказать, т.к. на 4.0 тож бывало пропадало соединение, но реже
Ну, wifi не так дешев, если 4.0 прошивка устраивает, можно и откатиться, понаблюдать...
Ну что ж, откатился на 4.0 - все опять работает. Покатаюсь пока в отпуске
Доброго времени суток. Давно присматривался к этой программе и ждал когда приедет заказанный девас ЕЛМ БТ. Но я был разочарован. Сначала скачал бету под вин - устройство не сопрягалось, запрашивая пин. В какой-то момент все получилось - сопряжение прошло, но hobdrive писал, что нет доступа к компорту. Было все списано на вин7. Скачал версию для андроида - hobdrive постоянный запрос пин-кода. Скачал в маркете obd car doctor и все поехало даже без запроса кода!
Осмелюсь предположить, что кривизна не в драйвере андроида, а в чем-то другом...
obd car doctor мигом конектится по протоколу ISO 15765-4CAN (11bit, 500Kbaund). Рад, если смогу чем-нить помочь в решении данной проблемы.
beatle, сообщите название вашего android устройства. У хобдрайва действительно есть проблемы с некоторыми андроид устройствами, при том что другие программы бывает нормально работают...
Добрый день ! Посмотрите пожалуйста лог. При попытке подключения выдает ошибку. устройство ZTE Skate
- (219.51 КБ) 1887 скачиваний
sadus, у вас 2 проблемы:
В течении 13.04 я вижу успешные подключения к ELM адаптеру, но хобдрайв не видит автомобиль, пишет "UNABLE TO CONNECT".
Если авто OBD2 совместимый, попробуйте в настройках авто выбрать шаблон "ELM Reset". Если авто с не OBD2 ЭБУ, возможно неправильно выбран протокол.
Вторая проблема (в самом конце лога, 19:50) - хобдрайв перестал видеть ELM. Возможно вы его выдернули уже под конец - не уверен.
Благодарю за скорый ответ ! Буду пробовать.
Машина Рено Сандера 2012 .
После вынужденного прекращения использования HOBD на коммуникаторе HTC c Windows Mobile из-за недостатков этого аппарата (короткое время использования при длительном времени зарядки) перешел на использование смартфона Samsung Galaxy SІІ с Android 2.3.Скачал демо-версию и после Вашего совета по установке параметра ELM Reset произошло соединение и параметры показываются.Это уже хорошо,но надписи над параметрами частично налезают друг на друга,как это исправить?
Гм, как раз в версии 1.1.76 были исправления по этому поводу. Проверьте номер версии.
... Здравствуйте, Cail !
... Купил, дабы сравнить функционал и интерфейсы иностранный Torque и Ваш HobDrive (полную версию) ... И был очень им разочарован!.. Лишь только подключившись к ELM BT-адаптеру и даже выведя температуру антифриза и rpm, разрывает соединение, начинает снова подключаться ... и так без конца ! Буржуйский же Torque работает как Калаш - абс стабильно и беспроблемно !
... Чем можете помочь, Cail ? Может я что-то делаю не так ?
Пожалуйста, пришлите в support@hobdrive.com log.txt файл. Желательно в настройках "Уровень логов" включить TRACE. Посмотрим в чем дело.
