Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Re: Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Навигатор по bluetooth не может убить ELM327.. Если только сам адаптер бракованный..
Без машины его вряд ли проверишь.
Видится ли ELM адаптер программами? возможно неправильный pin код авторизации вводите?
Добрый день
подскажите по установке на кио рио 3 к ГУ
стоит вот такое ГУ http://www.aliexpress.com/snapshot/107177038.html
можно к нему подключить? есть usb и ото задней стороны
+79215880601 e.a.ratkevich@ya.ru
заранее спасибо
заранее спасибо
Судя по описанию не видно что у нее выведен usb host для windows подсистемы. Скорее всего существующий usb - только для медиа файлов.
Подключить скорее всего можно, но нужно выпаивать usb host наружу.
Скорее всего, так как медиа файлы подгружаются только через медиа проигрыватель, но очень хотел подключить 327, так как на панели нет датчика температуры двигателя. Зимой как-то так себе (корейцы съкономили. датчик в системе есть, а в панели нет)
Огромное спасибо, что хоть есть возможность. Можно ссылки на пример подключения пропайки, так как в СПб похожей ситуации или похожего ГУ
и второй вопрос ваш 327 какой лучше брать с USB или по bl?
заранее огромное спасибо
Вот тема с картинками: viewtopic.php?f=4&t=19
Нужно узнать модель gps платы и сравнить пинаут с картинками. в 80% случаев это nowada, и тогда все выпаивается. Но бывают неопознаваемые платы, на таких только вручную искать выводы usb host.
попробую пока так viewtopic.php?f=4&t=18
такой проводок шел в комплекте, да и выход есть по центру между sd картами. На sd карте для навигации 4 gb есть непонятные папки и файлы подкачки картинок и запуска программ и игр. Поэтому попробую более простой вариант
Хотел уточнить по приобретению - можно купить или андройд, или ХР или win ce - везде читал, что один 327 поддерживает все остальные соединения по bl. Я плачу за ПО? или за разные модификации 327. Если за ПО, может сразу за все?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
вероятнее всего этот разьем тоже для мультимедиа. проверяйте.
По приобретению я вам ответил в личку.
Добрый день, скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я захочу купить навигатор и подключить к нему ELM327 (меня интересует только проводные, т.к. всё же с проводом проще, никакой сигнал искать не надо, и сопряжения делать не нужно, а ещё считая что покупать буду в китае навигатор, то не факт что полноценный bluetooth придёт, а не handsfree)
ну дык вот, в принципе если у навигатор винда и она имеет USB то подключить можно полюбому и они друг друга увидят.
Но что получается, раз ELM конектится к USB, а ведь большинство навигаторов как я понял имеет автомобильную зарядку в виде USB, это что получается надо искать который именно с зарядкой не USB?
Да.
А такие вообще есть? =)
andreystrelkov,
Не совсем все так. Для подключения адаптера по USB вам нужен будет специальный кабель - называется USB-OTG. Сам навигатор при этом не будет подавать питание на ELM адаптер - питание нужно будет подключать дополнительно (например с прикуривателя). И от этого питания будет питаться как ELM327, так и ваш навигатор.
не совсем понятно, я получается ELM327 подключаю к USB-OTG, который должен быть подключён в мини USB навигатор, в результате чего навигатор будет видеть ELM как устройство.
А куда в этот момент подключать зарядку автомобильную, у неё ведь на конце тоже мини USB,а в навигаторе он один =)
или я не совсем понял Вас
Можно к навигатору подключить usb хаб а к нему уже питание и адаптер.
Да, можно подключить активный хаб (например питающийся от 5V), либо пассивный, а в него воткнуть провод с питанием (оно пойдет и в навигатор и в ELM).
Есть еще вариант - бывают USB OTG кабели с ответвителями для питания (ну или самому спаять такой).
фигасе, т.е. запараллелить ELM и прикуриватель???
т.е. вот это штука прокатит?
http://www.aliexpress.com/item-img/usb- ... 14945.html
Ну да, на фото обычный хаб пассивный.
Я имел ввиду вот такой:
Добрый вечер. А можно поподробнее, как установить демо версию на навигатор?
WNI, начните отсюда:
viewtopic.php?f=4&t=92
Добрый день всем! У меня вопрос про обновление. Купил полную версию хоб1.1.1 полтора года назад на навигатор wince 6.0. Вроде все ок но при попытке обновить через интернет пишет- у вас установленна последняя версия, хотя знаю что существует более новые 1.1.59 версии. Может кто подскажет как можно обновить?
Обновление через бета канал реализовано в более поздних версиях.
В этой теме расписано как можно обновиться до последней беты: viewtopic.php?f=10&t=37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
