дайте пожалуйста файл log.txt из папки хобдрайва. Похоже что проблема специфична для вашего устройства - у себя не могу воспроизвести...
Логи на инфо. Чистая папка, вообще без юзерс.
Сделал так:
1. Удалил старый лог;
2. Запустил;
3. Нажал выход;
4. Запуск с ярлыка повторно, проверил, что опять 4 вкладки пропали;
5. Нажал выход;
6. Принудительно завершил.
Сделал так:
2. Запустил;
3. Нажал выход;
5. Нажал выход;
- log.txt
Место есть на карте памяти?
Вагонами=) Конечно есть...
cail, здравствуйте.
использовал долгое время hobd-1.1.1.wince (free) версию
в ней сделал свой файл с нужными датчиками (которые способна выдавать машина) в файле user.layout, а default.layout - удалил (т.к. при обновлении он всё равно бы изменился)
сегодня поставил hobd-1.1.76.wince (free). Начал делать user.layout из default-landscape.layout путём комментирования "<section" в "<!section" таких пунктов как: Toyota sensors, Lambda bank 2, Fuel Trims, HUD, Hybrid.
А в default-hobd.layout, закомментировал: Zero to Hundred, Quarter Time, Break time - так как в беЗплатной версии они не работают.
HOBD 1.1.1 спокойно эти изменения принимал и даже переименовывалось меню (только порядок не мог выставить), то у 1.1.76 в меню пропадает всё, кроме: Диагностика, Настройка, Заправки и события, О программе.
Даже, как только в default-hobd.layout комментирую или удаляю только одну секциюHybrid - тут же всё меню пропадает (кроме Zero to Hundred, Quarter Time, Break time т.к. не комментировал - default-hobd.layout). Хотя все остальные файлы скопированы в чистую папку и они без изменений (чтоб не влиять личными настройками и файлами старой версии).
Может у беЗплатнй версии есть ограничения на редактирование меню?
HobDrive(1.6.28_лицензия) + RedMi7 + Elm327 BluetoothV1.5 + Discovery3 4.4
boow, вероятно в синтаксисе файла гдето ошибка, и хобд не может считать файл.
комментарии в этих файлах - заключены в символы
благодарю, помогло =) и, главное, в шапке есть этот тэг (<!-- -->), а по старинке и незнанию упёрся в <! > аж зарегистрироваться пришлось (2 дня бился сам)
cail писал(а):boow, вероятно в синтаксисе файла гдето ошибка, и хобд не может считать файл.
Как намертво закрепить датчики, т.е. что-бы при нажатии на датчик не появлялось окно для изменения датчика? Жутко не удобно в дороге перелистывать жестами экраны, вместо перелистывания часто вылазит окно настройки (HobD полная купленная, galaxy note (android)).
UnderTr писал(а):Как намертво закрепить датчики, т.е. что-бы при нажатии на датчик не появлялось окно для изменения датчика? Жутко не удобно в дороге перелистывать жестами экраны, вместо перелистывания часто вылазит окно настройки (HobD полная купленная, galaxy note (android)).
Поддерживаю вопрос! Действительно иногда хочется перелистнуть экран, а вместо этого вылетает окно настройки датчика, и приходится ждать пока оно пропадет, потому как экран небольшой и полностью на экран не влазит и нет возможности прокрутить до строки выключения.
Может быть есть смысл, что бы это окно настройки выскакивало после продолжительного нажатия на датчик (2-4 сек.) , а при кратком касании при перелистывании этого не было?
Да, есть такое, будем исправлять!
cail писал(а):Да, есть такое, будем исправлять!
А можно вот этот абсолютно бесполезный экран
Кратковременный расход: топливная экономичность за
последние несколько минут. Позволяет проследить эффективность
вашего движения в краткосрочном интервале времени. Может
отличаться от совокупного расхода в зависимости от стиля
движения в последние минуты.
изменить на более полезный
Кратковременный расход: топливная экономичность за все время текущей поездки.
Если поездка составляет 30-40 мин., зачем инфа о економичности за последние 2 минуты, гораздо более важно знать как ты проехал всю поездку, или не?
Последний раз редактировалось hobLife 11 июн 2013, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
так настройте под себя любой экран нужными датчиками. я себе главную изменил под свои потребности
Я бы с радостью, но нет такого датчика: Кратковременный расход: топливная экономичность за все время текущей поездки
Ну это значение вы получите, выбрав интервал "авто трип" - в основном сенсоре "расход топлива".
Вот если у вас интервал времени стоит другой (день, неделя, заправка и т.д.) - тогда да, пока именно "за поездку" вывести нельзя. Но это добавим в следующем обновлении.
А на кратковременный расход зря вы так, очень полезный показатель.
не разобрался. как изменить цвет, шрифт выводимых значений? Один раз установив прозрачность бордюра уже не смог его убрать вообще..
Олег, цвета меняются только через настройку тему (файлы theme), шрифты тоже.
В последних бетах есть опция "Действия", "Сбросить настройки UI" - с ней можете все сбросить.
Не меняется настройка внешнего вида датчиков, заходишь в настройки датчика, меняешь значения потом ок, а настройки остаются по умолчанию. Андроид 1.1.76 лицензия.на 1.1.78 такая же беда.
Скажите какой именно датчик настраиваете, и какие параметры меняете.
Пробовал менять цвет шрифта и расцветку шкалы на датчиках напряжения, температуры двигателя. Также не получается поменять профиль автомобиля. Настроен на саманд, надо было настроиться на УАЗик, а профиль не хочет меняться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
