Помогите подружить с Vitz
Toyota Vitz 2001 год,комплектация RS,двигатель 1nz-fe.Пробовал и программы от других разработчиков,неужели с моей машиной нельзя соедениться?не верю
Смарт на андроиде,буду всячески содействовать,только помогите...
Re: Помогите подружить с Vitz
Все у вас прекрасно должно работать, выбирайте один из профилей Toyota JDM.
да я бы рад,чтобы заработало,да не хочет(((с ваз 2107 за 3 секунды законнектилось,а с моим не хочет...я уже выбирал профили разные,попробовать все перебрать?как я понимаю я выбираю в параметрах автомобился тип Toyota JDM,затем в шаблоне строки инициализации протокол?я уже кажется все протоколы поперетыкал,в которых значится Toyota.Куда ещё посмотреть?обидно блин что с дедовской семёркой всё работает,а с моим витцом не хочет(((
Evgenius, бывают конечно необычные праворули у тойот, но обычно там важны два параметра в настройках:
Тип (ЭБУ) - Toyota JDM
Шаблон строки инициализации - один из Toyota JDM (Nadia, Harrier, и т.д.).
Их все пробовали?
Именно второй параметр влияет на подключение (он задает заголовок по которому протоколы общаются). Возможно конечно у вас оно нестандартное - тогда надо подбирать..
Их все пробовали?
cail писал(а):Evgenius, бывают конечно необычные праворули у тойот, но обычно там важны два параметра в настройках:
Их все пробовали?
все пробовал,даже вручную прописывал протоколы строкой,получилось подружить Torque,а вот вашу программу никак(хотя важна именно она и возможность установки на навигатор,да и функционала кажется побольше...
Получилось соедениться,буду дальше разбираться что да как
Подскажите что именно прописали, или нажмите "поделиться профилем".
Добрый день. не могу подключиться к Vitz 2001, двигатель 1.3 2NZ-FE. телефон на android. Паамааагите. Пожалуйста.
Валера писал(а):Добрый день. не могу подключиться к Vitz 2001, двигатель 1.3 2NZ-FE. телефон на android. Паамааагите. Пожалуйста.
Сделайте след.:-дайте разрешение хобдрайву на доступ к хранилищу
-установите эту версию: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -1.6.8.apk
тип эбу - Toyota JDM
строка иниц.елм - ATIB 96; ATIIA 13; ATSH8213F1; ATSP A5; ATSW00;
-экраны\настройки\параметры елм
- выберите из списка ваш адаптер и нажмите сохранить (сверху справа). Другие диагностические программы должны быть отключены.
- заведите авто и попробуйте установить связь с авто.-экраны\настройки\сообщить о проблеме. К письму должны быть прикреплены файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml, persident.data
Подключался на Yaris (тот же витц с 1nz-fe) просто выставляя профиль тойота.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 75
