Prestigio 5266BT и HOBD
Имеется навигатор Prestigio 5266BT и демо версия HobDrive(последняя бета). При подключении к адаптеру HOBD выдает ошибку "bluetooth String is not a valid Bluetooth address". Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, чтобы заставить работать. Для настройки делал следующее:
1. Включил БТ на навигаторе
2. Добавил через панель управления БТ адаптер в доверенные
3. В HOBD выбрал адаптер и ввел пин код.
4. Словил указанную выше ошибку.
На андроид коммуникаторе поставил для сравнения Torque. Работает без проблем.
Re: Prestigio 5266BT и HOBD
У вас бета версия в которой бага, обновитесь до 1.1.76 - там это исправлено должно быть.
Обновиться можно только выпустив навигатор в интернет? На сайте в разделе "Скачать" выложена только версия 1.1.70.
Вот здесь можно скачать:
viewtopic.php?f=10&t=37
