Выбор модели ELM327 адаптеров
Задам может быть самый глупый вопрос....
Имеется ВОТ такой датчик https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354, подключаемый к диагностическому разъему. Будет ли его видеть эта программа?!
Спасибо!
Спасибо!
Нет, это специализированный адаптер от гармина, никто кроме гармина его не прочитает.
Есть ли какие-то преимущества от использования ELM327 Wi-Fi вместо адаптера с Блютузом?Может быть увеличивается скорость опроса датчиков?Адаптеры с Wi-Fi появились на еВау по приемлемой цене.Использую Демо-версию НОВД на смартфоне Самсунг Галакси С3,Андроид 2.3
Если Bluetooth у вас работает без сбоев - то особых преимуществ нет.
Из недостатков - wifi интернет недоступен пока адаптер подключен.
cail писал(а):Если Bluetooth у вас работает без сбоев - то особых преимуществ нет.
А в моем случае, наверное wifi-адаптер поможет решить вопрос с одновременной работой на КПК (ipaq 214 (есть BT и wifi)) навигатора (ПО Гармин) и hobdrive? По BT - соединение с gps-приемником, а по wifi с ELM327. Сейчас приходится попеременно подключать по BT - то gps-приемник, то - ELM
Уважаемый cail, ваше мнение?
Не очень понятно GPS что с чем связывает. ipaq и гармин? Но вообще BT канал позволяет держать несколько одновременных подключений, с этим не должно быть проблем на КПК.
Но если не держит, то WiFi конечно выход для вас. Единственное - нужно убедиться что КПК умеет связываться с adhoc сетями, т.к. большинство wifi ELM работают как adhoc сети.
OBD2 Bluetooth Mini V1.5 адаптер (#3)
Напрочь не видится по BT линейкой телефонов FLY, хотя #2 (с паролем 6789)с ними без проблем работает. Уйдёт в ведро, вариантов нет, телефон заменить дороже.
cail писал(а):Не очень понятно GPS что с чем связывает. ipaq и гармин? Но вообще BT канал позволяет держать несколько одновременных подключений, с этим не должно быть проблем на КПК.
ipaq (с софтом гармин) по BT коннестится с приёмником GPS, но одновременно по BT не могу сконнетится с ELMом. На форумах не нашел пока нужных подсказок.
Буду пробовать adhoc, работает ли на моем КПК. Если да, подумаю о приобретении ELM с WiFi.
Спасибо!
Здравствуйте. Возникла такая проблема. К магнитоле Dynavin MC2000 (Nowada 2450) подключил ELM адаптер (как #2 но USB), поставил драйвер, хобдрайв его нашел, все работало. Сейчас установил Bluetooth ELM327 (#1) и воткнул в магнитолу Bluetooth-адаптер. Хобд Bluetooth-ELM видит, выбираю его в настройках для подключения, пин ввожу в настройках 1234 как и нужно, но хобд не подключается, кружок горит желтым, если щелкнуть по нему пишет /hobd INIT INIT. В чем может быть проблема? Пользоваться проводным адаптером ELM не могу - мешает ногам, помогите настроить блютуз...
ELM327 точно рабочая? У меня такое было, адаптор блютуз дает, а с машиной не цепляется, поменял адаптор и все заработало.
okuljr писал(а):ELM327 точно рабочая? У меня такое было, адаптор блютуз дает, а с машиной не цепляется, поменял адаптор и все заработало.
Windows и Android приложения к этому ELM327 адаптеру цепляются без проблем и считывают показания датчиков. Дело точно не в нем
У блютуз адаптора нет последовательного порта, попробуй другой блютузник или другие дрова поставь.
Проблема может быть в BT донгле. Они часто бывают несовместимыми с wince либо просто плохого качества.
По поводу мешающихся проводов - на большинстве авто OBD2 колодка снимается с разьема и закрепляется вместе с кабелем где-нибудь под панелью.
Подскажите, в чем может быть засада. Ситуация такая - блютузный адаптер ELM327 не видится iPad-ом как устройство, хотя телефоном его нормально видно. Но в тоже время iPad телефон видит, но вот создать пару " телефон - iPad" не получается. Может быть профили блютуза на iPad-е и на адаптере ELM327 не совместимы?
Вы расскажите что хотите? Во первых хобдрайва на iOS нет пока, так что это немного оффтопик.
Во вторых на сколько я знаю iPad/Phone не поддерживают прямую работу с Bluetooth ELM адаптерами, только WiFi.
Да, Вы правы, это получился офф..., извините. Просто я хобдрайвом пользовался через USB-адаптер и ноут, и ваш форум посещал и изучал. Спасибо, многое почерпнул.
А появился iPad, а к нему есть и блютузные и вай-фай OBD-программы.
А что я хочу? - хочу состыковать блютузный адаптер с планшетом. А iPad при поиске блютуз-окружения не видит ELM-адаптер. ((((
Гдето слышал что есть jailbreak путь по подключению BT адаптеров к iphone-ам. Поищите.
cail писал(а):Проблема может быть в BT донгле. Они часто бывают несовместимыми с wince либо просто плохого качества.
Спасибо, так и сделал, протянул кабель под панелью, все работает. Приобрел полную версию и доволен
Rom1, рад за вас!
Я купил адаптер мини, как на картинке. Работает нормально, но только при условии, что сначала будет запущена программа на смартфоне, а потом будет воткнут адаптер. В связи с этим хорошо было бы, если бы был выключатель питания на адаптере, но его нет и припаять будет довольно сложно. Может бывают какие то переходники для таких целей? Просто не хочется убивать разъем постоянным перетыкиванием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
