Dep писал(а):ах да еще соорудил 1 амперную зарядку с коротким проводом,но этот этап (определения устройства) пройден слава богу..Фотку страдальца прилагаю,слезу пустить
Черт побери, а я вот голову ломаю как это всё провернуть грамотно.
Буду премного благодарен, если растолкуете как Вы подключали.
добрый день у меня возникла проблема поженить Treelogic TL-7003GF AV 4Gb, с USB-ELM адаптера при подключении нет запроса на определение СОМ порта. складывается впечетление что СЕ в навигаторе это прошивка а не операционка. подскажите как их поженить.
Тут много всего может быть.. Флешки подключаются и работают при этом?
Здравствуйте.Помогите разобраться с проблемой.Имеется 2din магнитола ,Китай с 3G, ( http://www.aliexpress.com/snapshot/212286785.html) ,купил USB адаптер на чипе СР 2102. При подключении через ноутбук запросил драйвер , установил отсюда http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx ,все прекрасно заработало (авто Toyota Corolla 2008 г) .При подключении к магнитоле ничего не просит ,но и соединение не происходит ,появляется COM 9 (неизвестное устройство) .В параметрах устройства показывает что порт использует драйвер FTDI . Как можно заставить адаптер запросить драйвер,чтобы подсунуть СР ?
HobDrive 1.1.97(лицензия)+ELM 327 USB+J-8612(winCE 6.0)+Toyota Corolla 2008г.
ltyt, возможно придется подчистить реестр чтобы удалить информацию об ftdi драйвере.
FTDI драйвера были изначально установлены в системе,не хотелось бы их трогать.
Если произвести сброс к заводским установкам,есть ли вероятность что выскочит запрос ?
Сложно сказать, но судя по всему драйвер этот "мешается".
Помогите разобраться. Вот уже почти месяц пытаюсь сделать HOST на своём навигаторе LEXAND SRV-5550 HD
Операционная система MS Windows CE 6.0
Производитель процессора MStar
Тип процессора MSB 2521
Тактовая частота процессора 500 МГц
Оперативная память (RAM) 128 МБ
GPS чипсет Atlas V
По всем ссылкам прошелся, Все имеющиеся драйверы устанавливал.
USBOTG_V для процессора Atlas-V закачал, только в реестре в [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\ у меня нет раздела USBOTG1, но в
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\FTDI_ DEVICE] присутствует и там всё прописано
Но у меня навигатор и флешку не видит.
HOST кабель спаял сам, купил кабель, с одного конца два USB 2 папы, из них один только для питания, с другого конца USB 2 мама, добавил mini USB с закороченными 4 и 5 контактом. Подавал питание от отдельного БП – флешка загорается и тут же тухнет. Проверил нет ли замыкания между контактами и обнаружил, что у двух USB 2 папы 4 контакт –земля соединён с обрамлением USB – так должно быть?
GPS чипсет Atlas V
Не во всех навигаторах можно реализовать хост, я на своем тоже мучался долго и упорно, плюнул и поменял навик, другой хост запустил, но хобдрайв с ним подружить не удалось. плюнул на все, взял навик на андроиде, теперь все работает.
LEXAND SRV-5550 HD перестал мучать ничего не вышло, теперь принялся за EXPLAY PN 645, пока также безрезультатно, хотя рездел USBOTG1 в реестре есть и при переключении програмки USBOTG на HOST, пишет, что драйверы активированы, но порт на добавляется.
Всётаки контакт 4 кабеля соединен с оплёткой?
Аппарат с ВинСЕ 6.0 с возможностью подключать 3G модем, флешки и т.п. При подключении USB-ELM адаптера или блютуза ничего не происходит... Не выскакивает окошко с запросом драйвера - подключаемые устройства просто не "видит" зверь... Модем и флешки подключаются без проблем. БТ и ELM адаптера так же рабочие. Как заставить винду обнаруживать новые устройства?
Вероятно у вас уже установлены драйвера (для BT и не должны драйвера запрашиваться).
Проверьте не появляется ли новый COM порт?
cail писал(а):Вероятно у вас уже установлены драйвера (для BT и не должны драйвера запрашиваться).
В ВинСЕ 5 драйвер для ВТ запрашивается, а в ВинСЕ 6 не должен? СОМ порты не появляются.. ( Такое впечатление, что в аппарате отключили возможность дополнительной установки устройств...
Все очень сильно зависит от конкретной сборки. В одну могут включить BT драйвера и все будет работать сходу, в другой драйверов не окажется..
Вряд-ли отключили чтото, бывали случаи когда стандартный драйвер модема цеплялся на ELM адаптер (хотя адаптеру нужен другой драйвер)
Я уже наверное перепробовал все что можно. Смотрел даже реестр при подключении новых устройств (драйвер\активные) - при подключении флешки,модема, мышки там появляются новые записи, при отключении они пропадают. При подключении БТ или ELM ничего не происходит... (((
А есть название у аппарата? может и в самом деле урезан специально...
CASKA 3689 for mazda cx-9. Урезан он может быть только через реестр по идее или что в винде отвечает за обнаружение новых устройств? Каких библиотек может не быть? Читал про отключение обнаружения новых устройств, но описанных там веток реестра на своем звере не нашел... Щас еще хочу проверить напряжение питания ЮСБ, мало ли чего, хотя флешка работает без проблем...
С питанием все ок. Все же дело в драйверах. Как я понял винда реагирует только на те устройства которые у нее прописаны. Записи о них, как я думаю, в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB. Там прописаны и модемы, и флешки, и мыш с клавой. Какие записи туда нужно внести, чтоб заработал ВТ и ELM. Или хотя бы ВТ, ELM у меня есть блютузный.
Попробую снять со своей железки образ REG - можно будет сравнить чего у вас не хватает...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
