Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Re: Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
cail » 19 апр 2013, 13:56
Навигатор по bluetooth не может убить ELM327.. Если только сам адаптер бракованный..
Без машины его вряд ли проверишь.
Видится ли ELM адаптер программами? возможно неправильный pin код авторизации вводите?
udjin » 20 июл 2013, 12:47
Добрый день
подскажите по установке на кио рио 3 к ГУ
стоит вот такое ГУ http://www.aliexpress.com/snapshot/107177038.html
можно к нему подключить? есть usb и ото задней стороны
+79215880601 e.a.ratkevich@ya.ru
заранее спасибо
cail » 20 июл 2013, 17:15
Судя по описанию не видно что у нее выведен usb host для windows подсистемы. Скорее всего существующий usb - только для медиа файлов.
Подключить скорее всего можно, но нужно выпаивать usb host наружу.
udjin » 22 июл 2013, 08:38
Скорее всего, так как медиа файлы подгружаются только через медиа проигрыватель, но очень хотел подключить 327, так как на панели нет датчика температуры двигателя. Зимой как-то так себе (корейцы съкономили. датчик в системе есть, а в панели нет)
Огромное спасибо, что хоть есть возможность. Можно ссылки на пример подключения пропайки, так как в СПб похожей ситуации или похожего ГУ
и второй вопрос ваш 327 какой лучше брать с USB или по bl?
заранее огромное спасибо
cail » 24 июл 2013, 06:11
Вот тема с картинками: viewtopic.php?f=4&t=19
Нужно узнать модель gps платы и сравнить пинаут с картинками. в 80% случаев это nowada, и тогда все выпаивается. Но бывают неопознаваемые платы, на таких только вручную искать выводы usb host.
udjin » 24 июл 2013, 17:30
попробую пока так viewtopic.php?f=4&t=18
такой проводок шел в комплекте, да и выход есть по центру между sd картами. На sd карте для навигации 4 gb есть непонятные папки и файлы подкачки картинок и запуска программ и игр. Поэтому попробую более простой вариант
Хотел уточнить по приобретению - можно купить или андройд, или ХР или win ce - везде читал, что один 327 поддерживает все остальные соединения по bl. Я плачу за ПО? или за разные модификации 327. Если за ПО, может сразу за все?
Заранее спасибо
cail » 05 авг 2013, 05:18
вероятнее всего этот разьем тоже для мультимедиа. проверяйте.
По приобретению я вам ответил в личку.
andreystrelkov » 18 авг 2013, 20:02
Добрый день, скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я захочу купить навигатор и подключить к нему ELM327 (меня интересует только проводные, т.к. всё же с проводом проще, никакой сигнал искать не надо, и сопряжения делать не нужно, а ещё считая что покупать буду в китае навигатор, то не факт что полноценный bluetooth придёт, а не handsfree)
ну дык вот, в принципе если у навигатор винда и она имеет USB то подключить можно полюбому и они друг друга увидят.
Но что получается, раз ELM конектится к USB, а ведь большинство навигаторов как я понял имеет автомобильную зарядку в виде USB, это что получается надо искать который именно с зарядкой не USB?
okuljr » 18 авг 2013, 21:15
Да.
andreystrelkov » 18 авг 2013, 21:31
А такие вообще есть? =)
cail » 19 авг 2013, 05:42
andreystrelkov,
Не совсем все так. Для подключения адаптера по USB вам нужен будет специальный кабель - называется USB-OTG. Сам навигатор при этом не будет подавать питание на ELM адаптер - питание нужно будет подключать дополнительно (например с прикуривателя). И от этого питания будет питаться как ELM327, так и ваш навигатор.
andreystrelkov » 20 авг 2013, 06:41
не совсем понятно, я получается ELM327 подключаю к USB-OTG, который должен быть подключён в мини USB навигатор, в результате чего навигатор будет видеть ELM как устройство.
А куда в этот момент подключать зарядку автомобильную, у неё ведь на конце тоже мини USB,а в навигаторе он один =)
или я не совсем понял Вас
okuljr » 20 авг 2013, 08:10
Можно к навигатору подключить usb хаб а к нему уже питание и адаптер.
cail » 20 авг 2013, 14:25
Да, можно подключить активный хаб (например питающийся от 5V), либо пассивный, а в него воткнуть провод с питанием (оно пойдет и в навигатор и в ELM).
Есть еще вариант - бывают USB OTG кабели с ответвителями для питания (ну или самому спаять такой).
andreystrelkov » 20 авг 2013, 20:42
фигасе, т.е. запараллелить ELM и прикуриватель???
т.е. вот это штука прокатит?
http://www.aliexpress.com/item-img/usb- ... 14945.html
cail » 21 авг 2013, 09:20
Ну да, на фото обычный хаб пассивный.
Я имел ввиду вот такой:
WNI » 14 сен 2013, 20:48
Добрый вечер. А можно поподробнее, как установить демо версию на навигатор?
cail » 19 сен 2013, 12:29
WNI, начните отсюда:
viewtopic.php?f=4&t=92
vital-80kz » 03 апр 2014, 13:46
Добрый день всем! У меня вопрос про обновление. Купил полную версию хоб1.1.1 полтора года назад на навигатор wince 6.0. Вроде все ок но при попытке обновить через интернет пишет- у вас установленна последняя версия, хотя знаю что существует более новые 1.1.59 версии. Может кто подскажет как можно обновить?
kdika » 03 апр 2014, 14:30
Обновление через бета канал реализовано в более поздних версиях.
В этой теме расписано как можно обновиться до последней беты: viewtopic.php?f=10&t=37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
