Установил,без изменений.Чек-иконка правда мигала,но инфы никакой не было.
- (449.21 КБ) 1313 скачиваний
Проверьте пожалуйста что у вас в папке ECU все файлы от последней бета версии.
В частности должны быть файлы
vaz-yanvar.ecuxml
и
kwp2000.ecuxml
Судя по логу у вас vaz-yanvar.ecuxml от старой версии хобдрайва.
Кстати данные по этому протоколу идут (конечно некорректные т.к. хобдрайв пытается интерпретировать их по вазовскому протоколу). Но добавить их можно (нужна только информация по разбору протокола). Попробую поискать.
vaz-yanvar.ecuxml
и
kwp2000.ecuxml
Да все верно,неправильно скопировал,поторопился.Теперь все ошибки выдал!Теперь бы всё зто собрать в пользовательском виде.И почему процесс не закрывается?Может лог и не нужен но на всякий случай.
- (136.45 КБ) 1365 скачиваний
Да, сделаем.
У вас конечно еще данных можно вытащить по протоколу Kwp.
Может оно у вас совпадает с одним из существующих ЭБУ.. Попробуйте siemens выбрать например, или Delphi.. Если на каком-то данные правильные пойдут, то можно использовать.
Только Siemens выдал показания основных датчиков,не правильные.Остальные протоколы ничего.Кстати а какие программы снимают показания всех датчиков Опеля через ELM? Я таких не знаю.Пробовал через ScanTool,она снимает тоже что и Хобдрайв,но совсем не видит ошибок.Как временное решение можно снимать основные датчики через стандартный протокол.Может мне еще удастся подключить ABcom через usb,тогда получится снять все данные.
видел что-то для опеля на google play под андроид - поищите.
Пока да, сделаем комбинированный вариант просто с чтением ошибок и стандартными датчиками.
Попробовал новую версию,с добавленным протоколом,ошибок не показывает(.Лог приложил.
- (167.72 КБ) 1284 скачивания
гм. А включите пожалуйста логи TRACE, без них проблемы не видно..
Странно,точно помню,включал.В конце лога трасе включен,а вначале и до середины примерно только error.
Нет, в файле в последнем сообщении точно не включен.
Каюсь,был не прав.Вот лог.
- (51.74 КБ) 1266 скачиваний
Гм. Добавьте в строку инициализации команду ATAL. должно помочь.
С ATAL тоже не хочет.
- (103.94 КБ) 1316 скачиваний
Гм. а ошибка есть при этом? Странно, будем разбираться.
Если в строку вписать ATSH8111F1 тогда ошибки считываются,но перестают считываться основные датчики.Вот такая картина.
- (937.66 КБ) 1258 скачиваний
Похоже задание хедера для вашего ЭБУ срабатывает только при первом подключении.
Хобдрайв пытается динамически хедер менять - эбу это уже не воспринимает ;(
Будем думать.
Будем думать.
Есть ли какие-то новые мысли? А может в связи с внесенным в программу протоколом эту тему логичнее продолжить в теме по бета версиям?
Пока к сожалению ничего. Продолжать будем в этой теме, отделять не надо.
На досуге поразбираюсь еще - возможно удастся понять почему elm не хочет переключаться на ваш протокол.
