Отзывы о программе, впечатления
На выходных, наконец то, смог почти полностью протестировать работу программы и авто. Так вот - работой программы на даном этапе ОЧЕНЬ доволен. Был вопрос по давлению масла- уже отпал. Автору большое спасибо за труд. Но и есть пожелания автору увеличивать функционал ХобДрайва и сделать так, что бы у пользователя была самая полная информация о состоянии машины и сигналы тревоги, если параметры выходят за рамки. В свое время у меня стоял вопрос выбора- Мультитроникс или ХобДрайв. Теперь не жалею , что выбрал ХобДрайв. Спасибо.
Re: Отзывы о программе, впечатления
Спасибо за отзыв (перенес в отдельную тему).
В планах - улучшение текущей системы предупреждений, возможность задания собственных (произвольных) условий срабатывания предупреждений.
Ну и просто в аспекте сбора и отображения информации есть куда двигаться
Программа клас. Хочется сделать небольшое дополнение-пожелание. Когда переходишь в режим тестирования на ошибки, то нельзя ли сделать какую-нибудь анимацию процесса опроса автомобиля. Получается что открываешь окно, а там простое сообщение что ошибок никаких не обнаружено. Попадаешь в тупик, а прочитала ли программа ошибки или просто выдала сообщение что ошибок нету.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Спасибо, учту. Но полная версия ведь непрерывно следит за ошибками - именно потому и отображает их мгновенно - времени на "чтение" тратить не надо )
Понятно что следит постоянно, но когда необходимо проверить работу машины "вдруг" хочется чтобы хоть что-то маякнуло что программа проверила на ошибки. Вообще, думаю, лучше сделать принудительное сканирование при переходе на экран тестирования на ошибки. В демо версии сделать именно принудительно, а в полной версии сделать 2-а варианта (принудительно и в режиме реального времени).
Просто сегодня демонстрировал программу знакомому (демо версию) она ему понравилась, но когда зашли в экран тестирования ошибок....оба озадачились...т.к. не понятно просканировалось или нет. Сделав умный вид сказал ему что ошибок не обнаружено, но в душе закрались сомнения.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
В общем так. После установки полной версии и подключения, программа выдала ожидаемую ошибку (загорелся чек в проге, на приборке не горит) про проблему с катализатором. Ошибку сбросил, но немного погодя опять появилась. При принудительной диагностике программа вначале написала "Инициализация", а потом уже выдала ошибки. От сюда возникает вывод, что демо версия программы не проводит диагностику даже принудительно.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Сегодня поймал себя на мысли, а что если сделать коэффициент коррекции скорости расчетным? Т.е. различия в показаниях спидометра и программы могут быть из-за установки на автомобиль другой (не родной) резины. В и-нете много калькуляторов шин (думаю можно и формулу найти) которые пересчитывают индекс скорости.
Предлагаю сделать пункт меню, где будут вводиться стандартные (родные) параметры шин, и не стандартные параметры. Программа потом пересчитывает и вносит расчетный коэффициент в свои расчеты.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Да, хорошее предложение. Бросьте на http://hobdrive.userecho.com чтобы не потерялось...
cail писал(а):Да, хорошее предложение. Бросьте на http://hobdrive.userecho.com чтобы не потерялось...
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Там лежат все запросы на фунционал в куче:
http://hobdrive.userecho.com/topic/1029 ... -skorosti/
Есть предложение сделать примерно так как на рисунке. Было бы очень удобно. Например если открыта дверка то на экране появляется машина с указанной открытой дверкой. Также вентиляторы например если включились то на экране они появились. Можно еще предупреждение на экран если поехал со включенным ручным тормозом и т.д.
Я понимаю что это пока еще сложно т.к. на разных машинах будут разные пиды, но можно как вариант сделать переменные т.е. назначить переменные
OpenLeftFrontDoor
OpenRigtFrontDoor
FanMotorEnable
и т.д.
Если данные переменные равны 0 то они не используются, а если я в дополнительных пидах пропишу например
<parameter id="OpenLeftFrontDoor">
<description>
<name>OpenLeftFrontDoor</name>
<unit>bit</unit>
</description>
<base-raw> Core </base-raw>
<value-5>1</value-5>
<bit>5</bit>
</parameter>
и он присвоит переменной единицу то вуаля и у меня нарисовалась машинка с открытой дверкой
Будет просто замечательно, пользователи сами найдут нужные пиды
OpenLeftFrontDoor
OpenRigtFrontDoor
FanMotorEnable
и т.д.
<description>
<unit>bit</unit>
</description>
<bit>5</bit>
</parameter>
AndrejLW писал(а):Есть предложение сделать примерно так как на рисунке.
Поддерживаю.
А автору-сил, времени и успехов в решении просьбы.
В планах добавить отображение сенсоров с разными картинками в зависимости от значения датчиков. Тогда такое и получится сделать.
Но на сколько знаю, упомянутые вами датчики на очень малом количестве машин доступны.
Статус кондея/вентирятора на вазах есть, а вот про двери - вообще не слышал пока что кто-то чтото раскопал.
Я просто кое что нарыл
http://www.hptuners.com/forum/showthread.php?p=285605
Ща смотрю как оно работает на моем форде
Я даже готов купить такой пакет.Автор работает и должен получать соответственно.Очень интересную тему вы затронули,было бы очень удобно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
