У меня планшет ainol novo7 tornado с разъемом мини usb otg 2.0. Загрузил программу в планшет а в настройках программы не переключается на usb порт. Через шнурок usb otg видит все (флэха, 3G модем, мышь, клавиатура). Помогите почему не включается в программе usb соединение и даже не подсвечивается а на против написано /dev/usbser.
Re: Не переключается программа на usb вход
этот функционал пока не работает..
Спасибо за быстрый ответ и за информацию. Когда заработает?
не в первой очереди задача стоит, но обязательно сделаем..
Большое спасибо буду ждать.
Извиняюсь если не в ту тему написал, так все таки возможно подключить ELM327 USB к Android планшету с USB хостом? например такой http://www.ebay.com/itm/NEW-USB-V1-4-EL ... e7&vxp=mtr Спасибо!
oXide, подключить можно, но хобдрайв сейчас не работает с такими подключениями.
при этом точно работать будет только на 4 (и возможно 3ем андроиде).
На втором андроиде будет работать только если в ядре есть драйвера для сканера (что бывает, но редко).
На Google Play написано: "Адаптер ELM (Bluetooth, USB или Wifi) рекомеyдуется для полноценной работы,...". Пытался подключить ELM по USB, но в настройках нет выбора по такому подключению. С другими программами такое соединение работает. Может нужно где-то еще что-то включить?
В описании ошибка, USB сейчас не поддерживается пока.
Когда планируете сделать usb подключение для андроида и если планируете то какой версии андроид?
Имею ELM-USB адаптер и лицензию на win но хотелось бы взять навигатор или планшет на андроиде
Toyota Corolla JDM+ELM327BT+Digma iDnD7+Android 4.X.
К сожалению сейчас задержки с этим...
С версией андроид тоже не все ясно. на 4.х андроидах usb работать точно будет, на 2.x версиях - не ясно, вероятно будет зависеть от прошивки.
Хотелось бы ещё раз задать затронутый ранее в этой теме вопрос.
А именно, как обстоят дела по состоянию на август 2013г. с добавлением в программу возможности подключения по USB? Когда это произойдёт ?
Есть в наличии Android 4.0 TV Box со множеством полноценных USB host портов, но без встроенного Bluetooth. Есть автомобильный монитор с HDMI входом и тачскрином. Можно, конечно, помараковать и прилепить к нему Bluetooth USB Dongle. Но практика показывает, что проводные соединения на порядок лучше. Программа запускается и работала бы, если бы в ней была возможность подключения к USB OBD.
Мне доводилось тестировать на ноутбуке Windows XP оба вида ELM327 адаптеров, как USB, так и Bluetooth, причем в нескольких программах. Так вот, USB версия работает значительно лучше.
Пытаемся поставить в приоритет, но пока нет ясности ;(
Хотелось бы поинтересоваться, на каком этапе реализация подключения к USB OBD в версии Андроид?
Спасибо...
Спасибо...
шансы что скоро будет - увеличились, т.к. есть связные задачи. Но конкретных цифр пока неизвестно.
Приветствую.
Присоединяюсь к предыдущим просьбам. Очень хочется видеть USB-версию подключения в Вашей замечательной программе под Андройдом 4.x.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день,
так же появилась необходимость в подключении по USB (в основном из-за скорости обмена)...
когда можно ожидать?
Пока отложено к сожалению, все силы на WP8...
всё больше ГУ в машинах с Андроидом 4-ым. с BT у него всё плохо, как правило, Wi-Fi прожорливый, оптимально USB подключение. Надеемся всё будет в обозримом будущем.
WP8 стационарно в авто - ну слабо представляется...
Поддержу предыдущего оратора
мало того что вифи прожорлив, так с ним еще и скорость ниже чем через блютуз (во всяком случае при диагностике по к-линии по 4,5-ому протоколам... как с другими не знаю)...
а по USB скорость будет выше (А это важно)...
на сайте ftdichip.com даже были исходники работы на андроид с их чипами... как с другими не знаю, но фтди вроде как самые продвинутые
