cail » 20 мар 2012, 09:48
Бета версии хобдрайва предназначены для тестирования новых функций и исправленных ошибок. В них конечно могут быть другие ошибки.
Бета-версия Хобдрайв Демо v 1.6.26
Беты полной версии хобдрайва
Купившие хобдрайв на нашем сайте пользователи могут получить бета версию, зайдя в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии. Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва:
Экраны/Настройки/Версия и обновления/ Использовать бета канал - проверить обновления.
По проблемам функционала можно отписываться в этой теме, по проблемам с активацией отписываемся в теме Проблемы с активацией полной версии
Низкоуровневый лог - нужен если пишете об ошибках
Для снятия лога:
- в настройках программы выберите "Запустить системный лог"
- воспроизведите проблему
- В настройках выберите "Остановить системный лог". Программа предложит отправить файл лога на email.
Если файл большой, можете его зажать и послать /sdcard/hobd/logcat.txt сами на support@hobdrive.com
Вместе с ним можно послать /sdcard/hobd/log.txt
Снятие лога сторонними приложениями
Если хобдрайв вообще не запускается, или закрывается аварийно так, что невозможно снять лог средствами хобдрайва, можно снять лог сторонними приложениями.
Для устройств на Андроид 4 и выше обязательно нужны Root права (без них в лог не попадет нужная информация).
Установите пожалуйста это приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nolanlawson.logcat&hl=ru
Оно умеет записывать логи.
Нужно дать ему рут права, запустить, включить запись логов (Record).
Затем запустить хобдрайв и возспроизвести "вылет".
Затем из этого приложения остановить запись и отправить лог (Send) нам на эту почту.
Это поможет поймать проблему.
Снятие системного лога без рута
Если телефон без рута, единственный способ снять проблемный лог - использовать компьютер и драйвер ADB. Детали можно почитать здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=383300
Вкратце - нужно установить ADB драйвер, подключить телефон, разрешить в нем отладку приложений, запустить в командной строке adb.exe logcat > logcat.txt.
В полученном текстовом файле будет содержаться информация которая возможно нам поможет.
Стабильность карты памяти
На некоторых устройствах (магнитолах в частности) наблюдаются проблемы со стабильностью сохранения программой данных и настроек.
Для повышения стабильности можно заставить хобдрайв сохранять все данные во внутренней памяти. Для этого:
- Создайте на SD карте в папке hobdrive (hobd для демо версии) пустой файл "allinternal" (без расширения).
- После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации.
Cтабильность должна повыситься.
andrew215 » 20 мар 2012, 10:03
Сделайте пожалуйста на андроид 2.1, буду очень благодарен
serg_k » 20 мар 2012, 16:03
Нет выбора протокола как в кпк версии, не соединяется с тойотой, показывает только напряжение сети, скидывал user.vehicles со строкой инициализации, не помогло.
nic_o_brain » 20 мар 2012, 18:05
Не соединяется с Январь 7.2+. Выдает bus init error. Конфиг подкидывал с КПК на Win Mobile.
flirt.ivanov999 » 20 мар 2012, 18:28
Соединилась с небольшими проблемами, но всё таки сделала это. На экранах не показывает никакой информации кроме напряжения сети и на некоторых функциях горят зелёные знаки. Alfa Romeo 156
cail » 20 мар 2012, 21:47
Для работы с любыми профилями авто, кроме стандартного obd2-maf, нужно все настроить под win32/wince, а затем скопировать файлы (config.xml, user.vehicles) в /data/data/hobdrive.android/files/
Тогда должны заработать и январь, и тойота.
serg_k » 21 мар 2012, 16:17
cail писал(а):Для работы с любыми профилями авто, кроме стандартного obd2-maf, нужно все настроить под win32/wince, а затем скопировать файлы (config.xml, user.vehicles) в /data/data/hobdrive.android/files/
Так и сделал, мой косяк что не проверил файлы, их там не нашел, перекинул другим проводником проверил , файлы появились. Подключаться подключается, работают датчики ,обороты, температура... только вот подключиться проблема, пробовал долго и упорно, смог подключиться два раза, примерно из тридцати.
cail » 21 мар 2012, 17:00
В каком смысле проблема? адаптер не видит? в системном менеджере он в сопряженных? Другого софта, работающего с адаптером не установлено?
если можно, выложите /data/data/hobdrive.android/files/log.txt
NEK » 22 мар 2012, 10:43
Привет.
За тестил бетку на телефоне Samsung i5800, Аднройд 2,2,
Экран тухнет при работе программы и блокируется.
Надписи залазит одна на другую не чего не понятно, показании датчиков и названия. Скрин выложу позже, если нужно.
Коннектится долго.
Не открывается при сворачивании, из выплывающий менюшки, с верху основного раб стола (забыл, как правильно называется). Только на повторный запуск реагирует.
Опрос датчиков, вроде тут все ОК.
Листание между разделами, какое-то тормознутое было. Телефон нагрузила не очень сильно.
За поездку в 1ч 10 мин с 1 глушением двигателя (не вынимал адаптер),2 звонками, вылетов и глюков не заметил(доставал её через повторный запуск).
ksa2006 » 22 мар 2012, 14:52
Привет. Пробовал на HTC Wildfire подключиться к Vectre C 2003 г. Подключилось только после создания папки /data/data/hobdrive.android/files/ ...... пустой, без файлов. С датчиками работает вроде нормально, проблемы такие же как описал NEK . Главное что экран гаснет, во время движения отвлекаешься на включение. Адаптер китайский ELM327 ver. 1.4
serg_k » 22 мар 2012, 15:49
Сегодня без успешно, адаптер видит, вот дальше дело не идет. Может лог чего скажет. Софт другой есть, разве это может влиять? Может тоже стоит все грохнуть в папке /files/ оставить только user.vehicles ?
askyl » 23 мар 2012, 08:41
Такая же беда. Никак не соединяется с китайским ELM327. Видит его, но потом пишет ошибка.
Может нужно программу устанавливать в телефон, а не на карту памяти? Или еще как вариант с папки /data/data/ все данные перекинуть на курту памяти в папку /data/data/ ?
cail » 23 мар 2012, 10:00
Спасибо за ответы, все поправлю.
serg_k, askyl, попробуйте ставить в память телефона (с внешней памятью еще не тестировал), и проверьте что есть папка /data/data/hobdrive.android/files со всеми правами (сделать chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files)
askyl » 23 мар 2012, 16:14
Ставил в основную память-результат 0.
Папка существует. На счет последнего сделать chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files не понял что нужно сделать.
serg_k » 23 мар 2012, 16:22
cmod 0777 предоставление прав доступа, как это правильно сделать, можно подробнее.
cail » 23 мар 2012, 16:44
запустить рутовый терминал (тело должно быть рутованое)
- в терминале набрать su
- набрать chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files
либо выставить дев мод в телефоне, подключить его к компьютеру в режиме разработки (не флешки), и с компа набрать
- adb shell
- chmod 0777 /data/data/hobdrive.android/files
но это нужен android sdk установленный.
flirt.ivanov999 » 24 мар 2012, 00:46
каждый раз приходится выбирать из списка блютуф устройств тот что адаптер... т.е. после каждого выключения сбиваются настройка.
cail » 24 мар 2012, 01:57
Обновления:
- Должны постоянно сохраняться настройки (папки сами создаются)
- Должен перестать гаснуть экран
- Торк похоже оставляет адаптер в кривом состоянии, из которого тот сам выбраться не может. Добавил патч на автоматический поиск протокола чтобы этого избежать.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... .1.1.8.apk
serg_k » 24 мар 2012, 14:53
Попробовал новую версию, адаптер видит, дальше unable to connect
cail » 24 мар 2012, 17:43
serg_k, торк стоит? Такое чувство что он чудит с адаптером.
Надо каким нибудь способом послать адаптеру команду ATSP0 - должен ожить. Можно через хобд, но надо руками настройки править.
След.
