Бета версии хобдрайва
В целях отладки и тестирования новых функций, периодически выходят бета версии хобда и хобдрайва.
TestFlight тестирование iOS версии
Demo Бета версия для Windows (ce/mobile/windows/linux)
Windows 32bit /Linux - v1.6.26
Активная разработка Windows CE версии остановлена
В этой теме - обновления версии Windows CE. Это отдельная ветвь разработки (1.3.хх)
Архив для для Windows (ce/mobile/windows/linux) - v1.2.15
Windows CE - v.1.2.15
Windows CE с пакетом .net - v.1.2.15
Обсуждение, тестирование, сообщения об ошибках - здесь:
Cписок изменений
Беты полной версии хобдрайв
Установка Windows бета версии
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл оригинальный useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии).
Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва (если ваша текущая версия старше 1.1.55): Настройки, Сеть, Бета канал, Обновить.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Хочу заметить, что неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Cписок изменений
- Код: Выделить всё
- v1.6.26 02/11/2022
- ECU:
Mitsubishi iMiEV Li-ION добавлена функция "Capacity Measure"
GreatWall H5 4D20 ENG+AT+IP+OBD Can
GreatWall H5 4D20 ENG+AT+IP+ABS+OBD Can
Haval H5 Instrumental Panel+OBD2
Haval H5 Instrumental Panel+ABS+OBD2
SsangYong ABS (Can)
Renault MeganeIII K9K636_X95
Chery S11(QQ) Magneti Marelli 472
Hyundai Elantra MD 1.8 MT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai SantaFe TM G6DU 3.5+AT+TPMS CAN
KIA G6BA KWP (SportageKM 2.7)
KIA Soul PS (USA) G4FD GDI+AT+TPMS+OBD
Suzuki JDM ENG+AT+TPMS CAN
Infiniti EX25-QX50 (J50) TPMS+OBD CAN
- Добавлено условие переключение на ГБО по напряжению ДК2
- Улучшен перевод на белорусский язык
- v1.6.25 12/07/2021
- Исправлена ошибка для старых андроидов
- v1.6.24 11/27/2021
- Исправлена ошибка отображения твухтопливной конфигурации
- v1.6.23 11/15/2021
- ECU:
В SsangYong D20DTF+DSI6+OBD CAN добавлен экран SY CDPF
SsangYong RextonW D20DTR+AT5+OBD CAN
HyundaiGrandStarexTQ D2.5+AT+4WD+TPMS
- Возможность использовать в layout выражениях различные переменные:
Pi E PositiveInfinity NegativeInfinity
Все переменные из gauge (Color_white Color_red, ...)
daynight layout
Переменные из темы оформления (Color_normal Color_contrast Color_minor Color_subtle Color_back Theme_brightness)
Переменные с данными автомобиля (Vehicle_tank, Vehicle_tank_secondary, ..)
Функция AllGlobals() возвращает все доступные глобальные переменные и их значения
- Атрибуты min-limit и max-limit фиксируют нижнюю и верхнюю границу значения для отрисовки графиков
- Исправленные некоторые ошибки в отрисовке графиков
- В диалоге заправки стоимость топлива отображается с двумя знаками после запятой
- Android:
Теперь при наличии Wifi и мобильной сети, подключение к адаптеру ведется по wifi сети.
Это позволяет использовать обе сети одновременно.
- v1.6.22 08/17/2021
- ECU:
KIA K7 3.0LPI ECM+AT+TPMS+OBD
KIA Optima TF(QF) 2.4GDI+AT+TPMS_CAN+AT+TPMS_CAN
- v1.6.21 08/11/2021
- ECU:
KIA Carens(UN) D4EA AT+CAN
Toyota ABS only(ISO14230)
Toyota Auris/Corolla 1GR-FE+MMT
- Расширенные возможности формата дат и других сенсоров
- Общий сброс данных удаляет теперь только статистику, но не конфигурацию
- Ошибка: нельзя было убрать отображение графики индивидуально с определенного сенсора
- Android:
улучшены параметры срабатывания событий касания/прокрутки экранов
улучшения в экране отчета об ошибке
улучшено разрешение на устройствах с большими экранами
- v1.6.20 06/19/2021
- ECU:
UAZ Patriot 17.9.71 CAN VS35
- Верификация ответов в протоколах HFM
- v1.6.19 06/13/2021
- ECU:
Toyota Auris/Corolla MMT
Toyota Auris/Corolla EMPS
- Android: диалоги следуют системной настройке светлой/темной темы
- v1.6.18 06/05/2021
- Android fixes
- v1.6.17 06/02/2021
- ECU:
Hyundai SantaFe TM D2.2+8DCT+TPMS CAN
- Android fixes
- v1.6.16 05/24/2021
- ECU:
SsangYong SSPS/EPS (12pin)
SsangYong SRS (9pin) onlyDTC
Hyundai G4KE+AT+4WD CAN (SantaFe CM)
- Android:
Изменения по требованиям Google Play, хранилище файлов переносится из
папки hobdrive(hobd) в корне карты - в папку Android/data/hobdrive.android/files
Так же, многие из системных файлов, которые раньше были доступны в этой папке
теперь скрыты. В папке присутствуют только пользовательские настройки.
- Android: В настройках виджетов можно вводить любой текст (для опытных пользователей)
v1.6.15 03/28/2021
- ECU:
Nissan kwp AT (only) InfinityAT S50
Infiniti QX70(S51) Consalt3+AT+TPMS
Hyundai G4KJ 2.4 GDI (Sonata YFA)
Hyundai Sonata YFA G4KJ+AT+TPMS_CAN
- Android:
Местоположение отслеживается только в активном режиме
- v1.6.14 02/24/2021
- ECU:
Infiniti FX35(S51) FX50 TPMS+OBD CAN
Infiniti FX35(S51) FX50 AT+Consalt3+TPMS+OBD
SsangYong Stavic D20DI(DT)+OBD CAN
SsangYong Stavic AT+OBD
SsangYong Stavic D20DI(DT)+AT+OBD CAN
SsangYong AT5(5G-Tronic, 722.6) (CAN, only AT)
Hyundai Elantra AD 2.0 TPMS+MT+Panel+OBD
Hyundai IX35 G20MPI+AT+TPMS+4WD+OBD
Geely Atlas NL-3 ENG+AT+TPMS+4WD+OBD
Suzuki JDM ENG+TPMS CAN
- v1.6.13 12/18/2020
- ECU:
Renault MeganeII K4M INJ_S 3000_A7A3_48_A
Renault SCENIC II INJ_SID301+PANEL+UCH+UPC
Renault Duster ph2 EMS3155_D6_44_UDS+AT+4WD+AIRBAG+UCH+HANDS-FREE+PANEL
Renault MeganeIII SID305 K9K832_836_X95+PANEL+UCH+CONDITIONING+VARIABLE+UPC+DOOR
Renault FLUENCE K4M(INJ_V40)+AT(DP0_TA20005_L38_B32)
Infiniti FX35(S51) FX50 AT+Consalt3+OBD
KIA Sorento(UM) Prime G4KJ AT+4WD+TPMS+OBD
SY AT(Powertech 6th)
SsangYong Actyon G20D Engine+AT+4WD
- Доработки по расшифровке ошибок Mercedes HFM
- v1.6.12 10/02/2020
- ECU:
KIA Soul PS Nu20MPI+AT+OBD
KIA Cerato YD G4FG 1.6+AT CAN
KIA Cerato BD N20NU+AT+TPMSbyABS+OBD
- v1.6.10 09/09/2020
- ECU:
Fiat Panda (Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF)
Hyundai Tucson TL 2.0MPI+AT+4WD+TPMS
Hyundai Accent(Solaris) HCR 1.6 G4FC ECM+TPMSbyABS+OBD
Hyundai G4LC_KAPPA+AT+TPMS_by_ABS CAN (RIO FB)
Hyundai Elantra XD 2.0 Eng KWP
Hyundai Elantra XD (AT only)
KIA Seltos CVT+TPMS+OBD
Nissan X-Trail T32 CVT+OBD
Nissan X-Trail T32 CVT+Consalt3+OBD
Nissan Consult III ENG+OBD
- v1.6.8 06/30/2020
- ECU:
Hyundai G4LC_KAPPA+AT CAN (RIO FB)
Hyundai Accent/Solaris RB 1.6 G4FC AT+ECM+OBD
Hyundai Accent/Solaris RB 1.4 G4FA AT+ECM+OBD
Hyundai G4KE+AT+4WD+TPMS CAN (SantaFe DM)
Hyundai SonataYF i45 G4KD+AT_CAN
KIA Sportage QL 2.0MPI(G4NA) 4WD+AT+TPMS+OBD
KIA TPMS(only) 8pin KWP
Nissan Note e-Power 2016-08.17
Nissan ABS (only DTC KWP)
Toyota Corolla CAN21 (2018)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI CAVA
- Добавлена настройка передаточных чисел для 7, 8, 9 передачи
- Добавлено запись GPS координат при добавлении новой заправки и новой записи
- v1.6.7 04/30/2020
- ECU:
Hyundai/KIA G4EE+AT CAN (Accent,RIO)
- v1.6.6 04/29/2020
- ECU:
Hyundai D4HB+AT CAN(SantaFE) добавлен Reset ECU AT
Hyundai G4KE+AT CAN (SantaFe DM)
- v1.6.5 04/23/2020
- Изменено расположение кнопок в "Управление профилями"
- Добавлено предупреждающее окно при удалении профиля
- ECU:
KIA Ceed AT+TPMS+OBD добавлен Reset ECU AT
KIA Ceed AT+OBD добавлен Reset ECU AT
Hyundai G4KD+AT CAN
- v1.6.4 04/01/2020
- ECU:
Mitsubishi SRS only DTC CAN
Mitsubishi SRS only DTC KWP
KIA RIO(UB) ECM+AT+OBD CAN
Hyundai Elantra(MD) EPS+OBD CAN
- v1.6.3 02/25/2020
- ECU:
SsangYong AT4(BTRA) (11pin)
- v1.6.1 01/19/2020
- ECU:
Mitsubishi_4N15+AT_V8AWG+TPMS+Panel+OBD
Hyundai Sonata EF G6BA KWP+OBD
Hyundai Sonata EF G6BA KWP (AT only)
Elantra AD, Creta добавлены блоки: "Smart Junction Block", состояние дверей смотреть на экране "Давление шин", Приборная панель
Hyundai G4ED+AT CAN добавлены датчики
- v1.6.0 12/03/2019
- Исправлен баг со всплывающим окном оповещения в Windows
- ECU:
Mitsubishi 4N15+AT_V8AWG+TPMS+OBD CAN
Elantra MD, Avante MD добавлен сброс адаптаций АКПП
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD
CitroenC4 ME745
Renault ZOE
KIA Optima NU20MPI AT+TPMS+OBD
Mitsubishi MinicabMIEV Li-Titanate
Hyundai Getz AT (only)
SY DSL D20DT(C2I) E3 KWP, SY DSL D27DT(C2I) E3 KWP добавлены тесты исполнительных механизмов
- v1.5.50 09/19/2019
- ECU:
Hyundai D6EA CAN+AT(IX55)
Hyundai D4CB KWP (H1)
Hyundai Elantra MD 1.8 AT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai Avante MD 1.6 GDI ECM+AT+TPMS+OBD
Delphi MT22+OBD (Hover)
SY DSLD20DT(C2I) E3 KWP (update)
Mitsubishi 4D56+AT_V5A5A+OBD CAN
Mitsubishi 4N15+AT_V8AWG+OBD CAN
- v1.5.48 07/16/2019
- ECU:
Peugeot (EDC17C10_BR2) Partner - обновлен
- v1.5.47 07/09/2019
- ECU:
Mitsubishi MINICAB MiEV Li-ION 2014
Hyundai G4FA CAN (i30)
Hyundai D4FA CAN (Accent)
Hyundai TucsonJM G4GC KWP
Opel Astra X16SZR
- Исправлен вылет на новых версиях андроида - во время обновления и отправки сообщения о проблеме
- v1.5.46 04/23/2019
- ECU:
Renault MeganeII K4M INJ_S3000 CAN
Обновлен и доработан Mitsubishi iMiEV Li-ION и Li-Titanate
Infiniti QX50 TPMS+OBD CAN
Jeep WranglerJK_Diesel+AT_CAN
- Исправлен вылет приложения во время выбора настроек сенсора
- v1.5.45 03/12/2019
- ECU:
Hyundai Terracan 2.9d J3 KWP
KIA Magentis 2.5 G6BV_Unl_ZrO2+OBD
Opel Y20DTH Vectra C
Hummer AT+OBD CAN
Lifan UAES ME1788+OBD CAN
SY DSLD27DT(C2I) E3 KWP
Mitsubishi iMiEV Li-Titanate
- Добавлена возможность вводить собственные значения в некоторых полях, в том числе и валюту
- В 'Параметры ELM Соединения' на андроиде, исправлено всплытие окна запроса на подключение к USB
- v1.5.44 01/03/2019
- Восстановлена работа GPS на последних версиях андроида
- Исправлены ошибки при работе в фоновом режиме
- Изменение UI в разделе 'Диагностика' и 'Параметры ELM соединения'
- ECU:
Hyundai Elantra MD 1.6 AT+ECM+OBD
Hyundai D4EA KWP (SantaFE)
Hyundai TucsonTL20MPI 2WD+AT+TPMS+OBD
KIA_Ceed GT 1.6T-GDI MT+TPMS+ECM+OBD
Subaru SSM2 ENG+OBD CAN
Subaru SSM2 ENG+AT+OBD CAN
Subaru JDM SSM2 ENG CAN
Subaru JDM SSM2 ENG+AT CAN
Renault Laguna3 M9R ENG CAN
Renault Laguna3 M9R ENG+Clima CAN
Renault SCENIC II K9K X84ph1 722 728 729 CAN
Renault SCENIC II INJ_SID301_00B1_44_A CAN
Renault SCENIC II INJ_SID301+InstPanel CAN
- v1.5.43 11/14/2018
- ECU:
Mitsubishi Outlander PHEV+OBD
- Исправлена ошибка двухтопливной конфигурации.
- v1.5.42 11/09/2018
- Исправлена ошибка версии 1.5.41 на двухтопливной конфигурации.
- v1.5.41 11/02/2018
- ECU:
Alfa Romeo 156 ME7.3.1
- Добавлена возможность автоматически запускать хобДрайв с интерфейсом при включении устройства
- Начиная с Android 6.0 запрашивается разрешение на запись файлов во внешнюю память телефона
- v1.5.40 10/05/2018
- ECU:
Ssang Yong Diesel E3 KWP добавлены сенсоры C2I
Ssang Yong AT5(T-Tronic) (11pin)
Ssang Yong DSI 6th (only)
Hyundai Creta1.6 ABS+OBD
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ABS+ECM+OBD
Hyundai G4GC CAN
- v1.5.39 09/18/2018
- ECU:
Ssang Yong 4WD(TOD) (13pin)
- Исправлен вылет на android < 4.3
- v1.5.38 09/13/2018
- ECU:
Ssang Yong TEVES ABS (8pin)
Ssang Yong TEVES ABS/ESP (8pin)
Suzuki_JDM_CAN
Hyundai D4HB CAN+AT(SantaFE)
Hyundai G4ED CAN
Hyundai G4ED+AT CAN
- v1.5.37 08/09/2018
- Исправлен вылет при запуске на android 7.0
- Исправлен вылет при сбросе ошибок из раздела Диагностика
- Исправлено появление черного экрана при подключенном USB
- Добавлены события для сброса интервалов - Авто трип, Трип А, Трип Б
- v1.5.36 07/11/2018
- ECU:
Renault DUSTER ph2 INJ_SID306
Hyundai_D4EB_CAN
Mitsubishi iMiEV
- v1.5.35 06/01/2018
- Введен 5-дневный демо режим, в случае неудачной проверки лицензии Google Play
- ECU:
Alfa Romeo 156 M1.5.5
Dodge Journey Diesel Can
Hyundai Tucson1.6T-GDI AT+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI 4WD+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI TPMS(7D6)+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI 4WD+TPMS+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI AT+4WD+TPMS+OBD CAN
Toyota RAV4 XA40 CVT
- v1.5.34 05/15/2018
- ECU:
KIA D4HA CAN (Sportage)
KIA KJ29CRDI (Carnival2)
Opel Mokka AT+OBD CAN
Chery S11(QQ) MT Siemens 472
Subaru TPMS(only) KWP
VAZ Январь 5/7 LS var2(0D)
- v1.5.33 03/14/2018
- ECU:
Chrysler(Dodge, Jeep) Voyager V Diesel Can
- Улучшены параметры СКДШ
- Исправлен расчет расхода топлива при двухтопливной конфигурации
- v1.5.32 03/07/2018
- ECU:
- Исправлено одновременное использование коеф.коррекции скорости с признаком "Кор. скорость, обороты, МАФ"
- v1.5.31 02/06/2018
- ECU:
Renault Duster INJ_H4M_X38_EMS3120 CAN
Renault Fluence K4M INJ_V40 CAN
Delphi MT20U добавлен датчик положения регулятора ХХ
SsangYoug - расшифровка ошибок согласно производителю
Ssang Yong Diesel E4 KWP
Ssang Yong Diesel E4+OBD2 KWP
Hyundai SRS (Can)
Hyundai Creta1.6 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Ford Mondeo J1850
Nissan Skyline V36
KIA_Ceed AT+TPMS+OBD
Opel Z13DTJ
Micas 11.4 ZAZ+OBD2
- Исправлено показание TPMS значков в различных диапазонах
- Исправлен выход из диагностики при смене профиля
- Выходить из приложения андроид требуется 1 раз, вместо нескольких
- Свои единициы измерения корректно сохраняются
- Правильно подсчитывается расход газа при двухтопливной конфигурации
- v1.5.30 12/24/2017
- ECU: Hyundai Tuscani
- bugfixes
- v1.5.29 12/22/2017
- ECU:
Toyota1GR-FE,
Chery M11: ABS, SRS;
Hyundai Creta, Elantra - чтение/сброс ошибок TPMS
- Добавление новой заправки для двухтопливной конфигурации
- Корректировка поведения полей в "Настройках ЭБУ"
- Правильное отображение фоновой картинки при изменении темы
- Автоисправление при вводе чисел с запятой
- v1.5.28 11/14/2017
- Android bugfixes
- v1.5.27 11/12/2017
- ECU: CitroenC5 ME747, CitroenC5 BVA_AM6_AT6
EDC16C3_CAN: Peugeot 307 2007 1.6, Citroen Jumpy
SsangYong Rexton, Chairman - Gasoline
UAZ 1797 MAP
Hyundai TucsonTL20MPI AT_2WD
Ford Fusion Duratec16V CAN
- Улучшение функции бэкапа
- Исправлен вылет приложения после сохранения настроек
- Скорректировано вычисление запаса хода на двухтопливной конфигурации
- Сохранение коеф. кор.скорости из экрана "параметры шин/дисков"
- Доработка всплывающего окна "Настройки соединения"
- Раздение настроек по группам - UI, System, Expert
- Добавлена возможность стать бета-тестером
- Просмотр changelog в андроид-версии
- Подсветка выбранного элемента в списке
- Двойное нажатие "назад" закрывает приложение
- Запуск произвольных shell команд из приложения
- v1.5.26 09/11/2017
- ECU: Hyundai Elantra AD 1.6
- v1.5.25 09/06/2017
- ECU: Hyundai AD TPMS
- v1.5.24 09/03/2017
- Повышение стабильности данных при сбое карты памяти
- v1.5.23 08/31/2017
- Исправления в usb стеке для android4 устройств
- Исправления в количестве цилидров "по-умолчанию"
- ECU: Latitude INJ_M4R_EMS 3110, Hyundai Nu2.0MPI
- v1.5.22 08/23/2017
- подправлен фильтр производителей в настройках эбу
- ECU: Renault Duster V42 CAN, Ford Transit Diesel Can
- исправлена ошибка автопереключения види топлива по признаку "Индекс таблицы ЭБУ"
- v1.5.21 08/04/2017
- ECU: Geely M797
- v1.5.20 07/26/2017
- Fuel price bugfix
- v1.5.19 07/01/2017
- Android bugfixes
- v1.5.18 06/21/2017
- Android bugfixes
- v1.5.16 06/10/2017
- Двухтопливные концигурации (ГБО).
- Детальная настройка единиц измерения в диалоге
- При разнице расхода топлива общем и без простоев более 10л\100км выводится расход без простоев
- v1.5.15 04/01/2017
- ECU: KIASportage4WD, Mitsubishi 4M41 (Pajero), Toyota 1ND-TV CAN, Suzuki_JDM_KWP01 (KEI), VAZ m86 CAN, Hyundai Starex,
Renault MeganeIII/ScenicIII SID305 K9K832_836_X95, Hover 4D20 DelphiDCM 3.7, Renault CAPTUR INJ_F4R_H79ph2_EMS3125,
Peugeot308_MEV17_4_2, KIA Optima AT, Chevrolet Captiva AT
- Улучшения в структуре диалогов настройки автомобиля и профилей.
- По статистике автоматически создается еженедельная резервная копия
- TinyExe:
- функция svalid(Sensor) - есть ли у датчика значение
- svaluef, svaluef_units - форматированный вывод значения. Первый аргумент - имя сенсора,
- второй - желаемая точность, третий - нужно ли двигать точность по мере увеличения числа.
- Layout: Вложенные grid, stack-vertical/stack-horizontal, union позволяют делать сложные раскладки.
Условное отображение элементов по атрибуту 'visibility'.
- v1.4.28 01/29/2017
- Android: Добавлена поддержка USB адаптеров
- v1.4.27 01/24/2017
- ECU:
- Renault Duster DCM34 K9K830, 4WD (only) CAN, K4M EMS3130 kwpFI.
- Отдельная расшифровка ошибок для разных ЭБУ. (MB HFM в частности)
- Улучшения перевода на португальский(бразилия)
- v1.4.26 12/21/2016
- ECU:
- Toyota ABS (CAN)
- Peugout 807 EDC15C2
- KIA AT Aisin
- v1.4.25 11/21/2016
- ECU:
- Renault Megane 2 (CAN)
- Renault Duster K9K Diesel (CAN)
- Fiat PALIO/PUNTO (BoschME73H4_M)
- Toyota SRS - Система безопасности: Чтение кодов ошибок.
- Декоратор image поддерживает атрибуты image-width/image-height - абсолютные размеры в экранных пикселях
- chart (графики) поддерживают атрибут cover-description (рисовать ли поверх текста описания сенсора)
- Экран с общим списком сенсоров можно настраивать на фильтрацию сенсоров по группам.
Можно установить фильтр сразу из layout: <section name="Renault Sensors" class="SensorList" ns="Renault">
- В gauge можно использовать фильтр для параметров всего экрана.
Например <gauge id="Sensor List:*" border-opacity="1"/> Установит рамку на всех датчиках экрана "Sensor List"
- ECUXML:
- <base-data> with correct offset instead of <base-raw>
- <text offset="20" length="10">: text sensors
- get_wordle/get_dwordle, to_signed_byte/to_signed_word/to_signed_dword in <eval>
- data-offset атрибут описывает нестандартный размер смещения данных в ответе (по умолчанию - 2 байта)
- v1.4.24 10/17/2016
- Исправления в win32 версии
- Атрибут "Расцвечивать описание" (colored-descr в layout), если включен, то текст подписи датчика расцвечивается в цвет датчика
- Декоратор padding (отступы). Контролирует границы у виджетов. (Использовать как decorator-p="padding" p-padding="5 15 5 15"). Цифры - логические пиксели.
- ECU: Mercedes HFM_PMS. Mercedes C,E,S with M111\M104 93-98 year. Необходим модифицированный ELM адаптер от hfmscan.com
v1.4.23 10/04/2016
- Экраны со сгенерированной статистикой улучшены, более удобный просмотр на мобильных устройствах, добавлено визуальное отслеживание величин.
- Исправления для Андроид 5.х
- ECU: UAZ Bosch 17.9.71
- v1.4.22 09/14/2016
- ECU: KIA RIO 2012 (UB) AT
- ECU: добавлено управление вторым вентилятором для некоторых ЭБУ
- Исправлено зависание на старте некоторых устройств.
- v1.4.21 08/22/2016
- ECU: ABS Bosch 8(8.1) VAZ, UAZ
- Исправлена ошибка в обнаружении потери связи с KWP ЭБУ.
- v1.4.20 08/19/2016
- Android:
- Улучшения на старте с испорченными данными
- Интервал переподключения WiFi при сбое соединения увеличен
- Исправлен вылет на старте некоторых устройств.
- v1.4.19 07/20/2016
- ECU: Bosch EDC15C2 (Citroen Jumpy 2.0HDI RHZ)
- ECU: Toyota D-4D KWP (Hilux)
- v1.4.14 (Android) 07/06/2016
- ECU: Mercedes W169: Engine, CVT, ESP.
- ECU: Hyundai_D4HB_CAN (SantaFe), Hyundai_G4EE_CAN (Verna, Accent)
- ECU: Geely MK Cross Delphi MT20U2
- ECU: SsangYong DSI_6th
- ECU: SsangYong D20DTF (Actyon New, Korando C)
- ECU: MB C-Class W203 KWP CR3_UP
- ECU: Toyota Prius 30
- ECU: KIA Ceed TPMS
- ECU: Micas 7.6, 10.3, 11.3 доработки
- Улучшения в экранах производительности и замеров:
- Замеры разгона по разным интервалам.
- Замер торможения с определенной скорости.
- Настройки параметров для расчета мощности.
- Android BT: соединение будет сбрасываться при наличии ошибок в транспорте bluetooth.
- v1.4.8 05/15/2016
- ECU: Исправлен масштаб (/1000) по цикловому расходу на некоторых ЭБУ.
- ECU: MBw168 чтение ошибок
- ECU: ABS Chery Tiggo чтение/сброс ошибок
- ECU: Yanvar, delphi-mt20u, Micas сброс ЭБУ
- ECU: Yanvar, Micas - Начальная реализация работы с Исполнительными Механизмами. Вкл/Выкл вентилятора.
- ECU: Доработки по MB Sprinter
- При смене интервалов, экранов и т.п. значения датчиков теперь обновляются мгновенно, без задержек.
- Android: Улучшение стабильности при отключении хранилища.
- Android: Исправления в отображении статуса хобдрайва
- Android: Улучшения в обработке лицензии от play market. Возможность вручную проверить лицензию и продлить ее.
- v1.4.6 04/08/2016
- ECU: MB w168, Hyunday G4FC, Solaris, Ford kline fixes, Peugeot 807, KIA RIO 2003-05, Suzuki(JDM, H27) .
- "Naruto" TPMS - поддержка китайской системы давления в шинах
- Андроид: иногда неправильно отображалось состояние подключения в статус баре
- Статус подключения теперь показывает счетчик до следующей попытки подключения.
- v1.4.5 02/28/2016
- Исправления в конфигурации андроид версии - выставлено явное требование андроид 3.x
- v1.4.4 02/28/2016
- ЭБУ: Sagem2000 (Citroen), исправления в sirius по чтению/сбросу ошибок, renault g4ee.
- v1.4.3 02/18/2016
- Исправления в некоторых протоколах при работе с нестандартными заголовками
- Исправления по сбросу ошибок в ЭБУ sirius
v1.4.2
- Экран диагностики иногда не показывал ошибки со слишком длинными описаниями.
- Улучшено качество некоторых фонов в скинах.
- ECU:
- Некоторые тойоты глохли из за логики обработки ЭБУ хобдрайвом. Исправлено.
- добавлены отдельные ЭБУ для гибридной части prius10.
- Исправления в различных ЭБУ
- Android:
- Минимальная версия андроида: 4.0.4
- На некоторых устройствах активировалась цифровая клавиатура без точки.
- добавлены .nomedia для предотвращения сканирования папок хобдрайва.
- Улучшены диалоги: Кнопки ОК/отмена перенесены в верхнюю панель
- Улучшен диалог настроек адаптера. Новые опции: использование GPS, задержка elm, отключение пробелов в elm.
- v1.2.19
- Исправление ошибок
- v1.2.17 11/12/2015
- Android: Улучшения при изменении ориентации,
Улучшено масштабирование шрифтов при разных масштабах в настройках.
- ECU: standard-header теперь корректно применяется ко всем сенсорам в модуле.
Ошибочные ответы (7F) по протоколам теперь отрабатываются корректно,
Теперь при ошибке в ответе на MIL коды не появляется фиктивного кода ошибки.
- На экране Детали бака объединены уровень топлива и остаток в литрах.
Используется новый атрибут в gauge описаниях - "text-evaluator"
(произвольные динамические значения).
- Декоратор image поддерживает динамические атрибуты. Например при
image-rotate='$${ Sensor_Value - 45 }'
картинка будет крутиться в зависимости от значения базового датчика.
image-path='images/gauges/rpms/$${ceiling(Sensor_Value/1000*2)}.png'
будет выбирать нужную картинку в зависимости от значения датчика.
- ecuxml:
добавлены тэги <mode> и <command> для явного указания режима запроса и команды (для obd2 датчиков)
Тэг <eval> задает произвольное вычисляемое выражение для получения значения датчика.
Доступны функции get(offset), get_word(), get_dword() для получения значений из OBD2 ответа. Смещение считается с конца команды (для obd2 это 2 байта)
Тэг eval можно использовать с:
- тэгом base-raw - значения байтов берутся из родительского датчика
- тэгом base/base2 - для возможности прямых вычислений от значения базового датчика (его значение хранится в переменных Sensor_Value, Sensor2_Value)
- Система поддерживает одновременные чтение и сброс ошибок с нескольких присутствующих в описании MIL сенсоров.
- v1.2.15 10/09/2015
- Daihatsu ECU fix
- Исправления в логике обработки ошибок от плохих ELM на KWP протоколах
- Исправлено отображение карт в статистике.
- v1.2.14 08/08/2015
- ECU: Mitsubishi CVT, BoschEDC15_CF3_Diesel, исправления ssangyoung,
- WinCE версия больше не висит в памяти после закрытия программы
- Android: Возможность принудительного выбора языка
- По умолчанию в отслеживаемые сенсоры добавлена GPS позиция.
- GPS датчики на windows версии показывали технические десятичные градусы,
теперь значения отдаются в обычных градусах, с нецелой частью.
- Новый функционал с генерацией статистики поездок (Действия -> Генерировать/открыть статистику)
- v1.2.13 03/06/2015
- Новый протокол Ssang Yong Diesel (тестовый вариант)
- Внимание владельцам Ford-ов: были разделены протоколы Ford, теперь владельцам CAN автомобилей
нужно явно выбрать протокол Ford CAN для возможности чтения дополнительных датчиков.
Ford MSCAN может использоваться для чтения MSCAN шины (нужна аппаратная модифигация разьема OBD2)
- Увеличен размер obd2 буфера до 2048байт
- При отсутствии ответа от elm хобдрайв делает несколько попыток с запросами и только потом переподключается.
- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения.
- элемен button теперь может принимать атрибут action, например action="run(winamp.exe)"
- v1.2.11 08/04/2015
- ВАЗ: статусы ошибок, комплектации, режимов работы.
- Исправления и улучшения в протоколах ВАЗ, Ителма, Бош.
- Улучшение работы с "плохими" адаптерами, теряющими части длинных kwp ответов.
- text-align: позволяет выравнивать значение датчика по любой части экрана.
- color-map: позволяет отображать любые цвета на значения датчика, не только красный/зеленый.
- Анализатор произвольных выражений в gauge/layout описаниях. Синтаксис: ${2+2*2},
см. gauge файлы для примеров использования.
- Android: Исправлена проблема со старыми MTK чипами, для них введены режимы подключения "Legacy" в настройках
v1.2.10 09/02/2015
- До конца поправлен диалог с профилями.
- Текущие значения атрибутов для удобства выводятся в диалоге настроек сенсора исправлено падение на экранах "разгон до 100" при нестандартной конфигурации
- Экран гибридных показаний теперь присутствует только для гибридных ЭБУ.
- Новый атрибут "Текстовое представление" (text-values) - позволяет отображать цифровые значения, преобразованные в текстовые строки. Пример использования - в default.gauge
- Исправлена проблема с периодическим отказом в отрисовке иконок.
- Панель статуса теперь всплывает при ошибке подключения, и скрывается при успешном подключении.
- Частичная поддержка произвольных единиц измерения. экспертные настройки, user-units - список единиц измерения для отображения.
- v1.2.8 19/01/2015
- файлы экранов теперь разделяются по ЭБУ и подключаются только при необходимости
- ЭБУ Opel Astra-G
- Исправлено зависание/замирание при переподключении на KWP2000 протоколах
- Добавлен метод расчета расхода по датчику циклового расхода (для некоторых дизельных ЭБУ)
- Android: исправлено вылетание при выборе шаблона автомобиля из списка
- Android: исправлена ошибка с повторной проверкой лицензии при активации
- v1.2.5 19/11/2014
- Android: Поддержка адаптеров не требующих сопряжения и PIN
- v1.2.4 22/08/2014
- система управления декораторами
- гибкая отрисовка изображений в декораторах виджетов
- layout: "image" decorator
- ECU: Renault Scenic, Hyndai
- v1.2.3
- art compatible
- v1.2.1
- Отдельная, постоянно присутствующая панель иконок.
На ней можно включить отображение даты, времени.
На ней же отображаются статусы ошибок и предупреждений.
- Начальная поддержка систем контроля давления в шинах (Enfill tpms)
- Улучшение в раскладке меню настроек
- v1.1.99
- Fiat Marea, Albea, Bosch 17.9.7 m74/75
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.97.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.97.wince.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.97.win32.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.97.wince-standalone.zip
- v1.1.97 18/04/2014
- Hungary language
- Исправления в чтении ошибок на Toyota JDM протоколе.
- Протоколы
AlfaRomeo(draft)
SsangYong Diesel
Январь J5LS
Toyota Гибрид+CAN21 (объединенный)
- Выбор вариантов определения торможения двигателем: определение по датчику УОЗ, STFT
- Вынесены в настройки автомобиля различные "патчи" протоколов. Применять при полном понимании дела.
- Android:
- улучшение производительности на устройствах с высоким разрешением
- Исправление проблем при работе в режиме 2D GPU
- Клавиша "назад" теперь обрабатывается внутри приложения
- Во всех диалогах есть явная справка по каждому элементу
- v1.1.96 02/04/2014 Android fixes
Russian:
- Исправления для работы на двух-ядерных intel процессорах (fonepad, tab3, etc)
- Исправления для работы в ART режиме (android 4.4)
- Опция выбора начала дневной и ночной тем
- Опция по настройке отображения данных в панели уведомления
- Автозапуск при старте теперь работает в режиме 'quickboot'
English:
- Fixes for dual-core intels (fonepad, tab3, etc)
- Fixes for ART mode (android 4.4)
- Option to choose day/night theme start and end hour
- Option to setup data popup in notification panel
- Autostart now works with 'quickboot' mode devices
- v1.1.95 06/02/2014
- Улучшения в группе эбу Январь, ителма
- Улучшения в отклике интерфейса
- v1.1.94 06/02/2014
- v1.1.91 13/12/2013
- Улучшения в диалоге информации по сенсору. На каждый датчик теперь можно прописать различные
дополнительные действия (атрибут actions, через запятую).
Действие вида go(General) переходит на экран с соответствующим именем
Действие вида run(winamp.exe foo.mp3) запустит соответствующее приложение с аргументами командной строки (windows)
- Диалог информации по сенсору теперь вызывается долгим нажатием.
- Возможность декораторов для экранных элементов. Доступны декораторы touch-progress и tile (см theme.gauge)
- Топливные коррекции по торможению двигателем теперь обнаруживаются и на высоких скоростях (> 70)
- Новый диалог по вводу начального значения одометра.
- Новый вычисляемый датчик - текущая передача. Для корректной работы необходимо ввести передаточные числа для вашей коробки.
- Дополнительные параметры по размерам шин/дисков, позволяющие вводить автоматическую коррекцию скорости.
- Отдельный профиль для ЭБУ Январь5.1
- Профиль Toyota gt86
- ЭБУ Ford Escape Hybrid улучшен и теперь работает корректно.
- Для ЭБУ Prius и Ford Hybrid добавлены специфичные экраны с сенсорами
- v1.1.87 28/08/2013
- Исправления в android версии: Улучшение логики проверки лицензии
- Изменения в управлении всплывающими панелями
- Хобдрайв теперь не теряет данные последней минуты поездки
при мгновенном пропадании питания (на магнитолах например) - он сохраняет
показания как только автомобиль останавливается, до выключения зажигания.
- v1.1.86 23/08/2013
- Исправления всплывших ошибок
- Интерфейс диалогов в андроид 4.x улучшен
- v1.1.85 20/08/2013
- Перевод на русский некоторых диалогов
- Исправление с отображением единиц измерения в датчиках
- Улучшена стабильность при сохранении настроек
- v1.1.84 19/08/2013
- Поддержка чтения кодов ошибок в Opel через KWP протокол
- Поддержка Mitsubishi MUT протокола
- Новый диалог ввода пропущенной поездки
- Автоматическая коррекция пропущенных поездок при вводе новой заправки
- Всплывающие экраны с действиями теперь занимают всю полезную площать
- Исправления ошибок
- v1.1.82 03/07/2013
- custom-description позволяет изменять описание датчика
- новые значения для custom-units: time12, timesec12 - для 12-и часового формата времени
- опции для управления адаптацией размеров шрифтов
- возможность вывода дополнительных данных с сенсора как id="sensor[extradata]". Например TripTime[fillup] выведет время поездки на интервале "Заправка".
- Улучшения в протоколе Toyota21
- v1.1.78 29/06/2013
- Android: Исправления сбоев на некоторых HTC
- CAN ERROR ошибка теперь игнорируется
- Датчики: Lambda level3 PIDs, Cat PIDs.
- Автоматический бэкап настроек и данных о поездках.
- Windows: Улучшения в логике поиска BT адаптеров
- v1.1.76 23/04/2013
- Улучшения в режиме HUD
- Исправления в работе таймаутов переподключения
- Windows: перед сном хобдрайв пытается разорвать связь с адаптером
- Android: Все диалоги теперь унаследуют выставленное свойство ориентации экрана
- Android: Исправлена работа с GPS (не работало на некоторых устройствах)
- v1.1.74 11/04/2013
- Метки описаний датчиков пытаются теперь адаптироваться по размеру
- Расширенные переводы: украинский, арабский
- v1.1.70 27/03/2013
- Исправления в окне авто-поиска.
- ecuxml: возможность использования в сенсоре нестандартного заголовка (prius.ecuxml, feh.ecuxml)
- Андроид: Использование системной андроид опции "Разработка -> Ускорить работу GPU" сдвигает
содержимое экрана хобдрайва вверх, на некоторых устройствах приводит к "мерцанию".
Решение - отключение этой опции.
- 1.1.68 17/03/2013
- Ford Escape Hybrid
- Toyota JDM CAN (> 2006)
- MIL codes in toyota JDM
- Nissan Custom improvements, MIL reading
- ecuxml new options: cutlow, cuthigh - allows value cutting on threshold.
- Улучшения во всплывающей панели "Поездка", отделение действий в панель "Действия"
- Функции "Общий сброс данных", "Сброс настроек интерфейса"
- Улучшенное всплывающее окно с информацией по датчику
- Настройка внешнего вида датчиков теперь делается прямо из окна с информацией по датчику
- Функция плавающего окна с базовой информацией (появляется когда основное окно программы неактивно)
- Функция авто-поиска порта адаптера и протокола автомобиля
- Улучшения в раскладках экранов: параметры colspan/rowspan (расширение датчиков на несколько мест),
Управление отображением описания датчиков, Динамическое изменение размеров шрифта при превышении габаритов места
1.1.57 20/11/2012
- Добавлены протоколы Toyota mode21 (JDM) и Delphi MT20U2
- Экран с информацией по обновлению теперь прокручивается.
1.1.55 11/11/2012
- Исправлена ошибка с некорректно отрисовываемым в первый момент после запуска фоном
- Экран с детальной информацией по датчику (долгое нажатие) отрисовывается в более удобном виде
- Slovak language added (thanks to maxman!)
- Fixed a bug with incorrectly drawn background on first start
- Sensor Details screen was improved
1.1.51
- Зануление часового расхода на незаведенном двигателе при наличии потока с MAF датчика (в полной версии)
- Скорость GPS порта в настройках
- Всплывающие уведомления, аналогично андроид версии
- Filter low MAF flow in consumption when engine is not running
- GPS port speed available in settings
- popup notifications on events
- Improved German and Chinese translations.
1.1.49
- Количество сэкономленного торможением топлива вычислялось неточно в некоторых ситуациях: при прогреве и при сильных разгонах.
- German translation added
- Коэффициент коррекции скорости теперь работает для всех протоколов (не работал для не-obd2 протоколов)
- На графиках теперь отображаются минимальные и максимальные достигнутые значения
1.1.45 14/08/2012
- исправления в профиле acteco
1.1.44 13/08/2012
- Suspend/Resume handling on WinXP
- Acteco ME797 ECU Profile
- Режим диагностики:
Начинают читаться только отображаемые на экране датчики.
Включается из всплывающей панели "Статус соединения".
- Кнопка принудительного переподключения (в панели "Статус соединения")
- windows: gps settings in connection dialog. GPS is disabled by default
1.1.40 07/06/2012
- Улучшения в экране диагностики. Информирует если проверка кодов ошибок недоступна, или программа еще не подключилась
[color=#BF0000] - Новый экран "Мощность". В полной версии рассчитывает Мощность двигателя и момент (текущие и максимальные).
[/color]
- Экранные кнопки (Экраны, Поездка) теперь откликаются и на "листающие" жесты
- Улучшения в синтаксисе ecuxml
- В hud режиме фоновый рисунок опять отключается (было сломано)
- Из пакета убраны все темы с лейблами автомобилей. Их можно скачать отдельно
- Добавлено несколько дополнительных тем
[color=#BF0000] - Добавлено чтение кодов ошибок с KWP протоколов Tiggo, Январь (в демо версии недоступно)[/color]
1.1.37
- Работа с GPS приемником. Новая вкладка GPS с информацией по местоположению.
- [color=#BF0000][b]Демо режим - работа без ELM адаптера с симуляцией данных по GPS[/b][/color].
Имитируются скорость, обороты, и средний расход топлива!
1.1.36
- Исправлено: хобдрайв не мог принимать ответы от ЭБУ больше 256 байт
- Улучшен вид всплываюего меню "Поездка"
1.1.34
- Добавлен экран с новыми показаниями для Гибридов (только полная версия).
[b]Владельцы примусов и подобных - хочется отзывов от вас по улучшению в данном направлении[/b]
- Теперь при выходе из программы сохраняется текущий экран, даже если он "исчезающий"
- Увеличены таймауты для всплывающих меню (настраиваются через параметры)
- Улучшения с преобразованием единиц (добавлены английские/африканские пресеты)
- Экран Сенсоры Toyota показывается только если тип автомобиля - Toyota
- Возможность настройки через темы размера кнопок
- Перевод на китайский (yqyzj)
- Исправлено: При установленных коррекциях расхода, эти коррекции не учитывались в общем расходе топлива по интервалам
- Исправлено: Иногда хобдрайв начинал считывать данные с большой задержкой
- Исправлено: После перезагрузки интерфейса (смены оформления например) пропадал индикатор checkengine.
Re: Бета версии хобда и хобдрайв-а
Обновление 1.0.26:
- Теперь хобдрайв не показывает значения параметров, которые не отдает автомобиль (раньше всегда показывал "нули")
обновление 1.1.26 (ссылки в первом посте)
- Настройки через темы внешнего вида кнопок
1.1.27
1.1.36:
1.1.37
- Демо режим - работа без ELM адаптера с симуляцией данных по GPS.
Re: Бета версии хобда и хобдрайва (WinCE/WinMobile)
1.1.44 13/08/2012
1.1.49
1.1.51
Re: Бета версии хобдрайва
- 1.1.68 17/03/2013
- Improvements in "Trip" panel, new panel "Actions"
- New actions "Total data reset" and "UI settings reset"
- Improved popup sensor information window
- Sensor UI setup is available directly from sensor information popup
- Autosearch protocol and adapter screen
- Improved layouts, charts settings. Fixes in occasional text overlapping
Функция плавающего окна (экспериментальная).
Настраивать в config.xml строчками:
- Код: Выделить всё
<ui-floating-enabled>true</ui-floating-enabled>
<ui-floating-sensors>Speed,FuelEconomy</ui-floating-sensors>
<ui-floating-show-delay>3000</ui-floating-show-delay>
небольшие проблемы были в 1.1.94 в группе ВАЗ протоколов - 1.1.95 исправляет их.
- v1.1.96 31/03/2014 Android fixes
- Hungary language
- Протоколы
AlfaRomeo(draft)
SsangYong Diesel
Январь J5LS
- Android:
- Hungary language
- Протоколы
AlfaRomeo(draft)
SsangYong Diesel
Январь J5LS
- Android:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
