Какой у вас выбран метод расчета в настройках автомобиля? Вам нужен "Engine Load" (Нагрузка на двигатель).
Подскажите совместима ли ваша программа с Митсубиши Грандис 2008года бензин, АКПП Европеец?
В списке такого авто не значиться, хотя присутствуют более ранние модели этого производителя
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Easy писал(а):Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Моя машина DODGE CALIBER, тоже не была в списке, но я попробовал и добавил машину к списку. Поэтому как пишется на основном сайте, необходимо поставить и попробовать. Кроме вас самих никто на вопрос не ответит.
А вообще теоретически должно работать.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Easy писал(а):совместима ли ваша программа с Митсубиши Грандис 2008года бензин, АКПП Европеец?
Авто этих лет почти все OBD2-совместимы, поэтому работать будет. Проверить как советуют с демоверсией конечно не помешает.
Opel Vita (Corsa C) 2001 год 1,4 АКПП - работает нормально
Peugeot Partner 2003 год 1,6 бензин - работает нормально
УАЗ Хантер (остальных характеристик не помню) - работает нормально
Пробовал с HOBD и таким http://saintpetersburg.olx.ru/mini-blue ... -254560981 адаптером
Доброго времени суток!
Автомобиль Hyundai AccentIII(Verna) 1,6i
Под Андроидом с Torque работает- с навигатора HOBD никак не соединится с ELM-начинается обмен данными,доходит до"жёлтого индикатора"-и отключается
Ошибки BUS INIT ERROR .
Как произвести сброс адаптера -
Спасибо за внимание!
-где это посмотреть?нужно выбрать в настройках автомобиля строку инициализации "ELM Reset".
Vsevolod писал(а):нужно выбрать в настройках автомобиля строку инициализации "ELM Reset".
Заходишь в настройки, там есть "Параметры Автомобиля", там есть "Шаблон инициализации ELM" Вот в этом пункте надо выбрать "ELM Reset" для сброса параметров.
А вот про ошибку сказать ничего не могу. Жди ответа создателей
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Уже не от одного пользователя слышу что после торка адаптер теряет "разум". Лечить как написали выше - в параметрах авто в шаблоне строки инициализации - ELM Reset.
cail,moct05 -просто мистика какая-то -всё заработало
Cовместима ли ваша программа с Chery Amulet 2007года и какие нужно произвести настройки? А то после соединения с ELM показывает только напряжение бортовой сети. Может есть готовый шаблон для Амулета?
Вероятно у вас ЭБУ Delphy MT20u. Если так, то выбирайте этот тип в настройках автомобиля, должно заработать.
в производителе Hyundai можно добавлять модель Verna(AccentIII-mod.2006)-ХОБД работает!
там же в список моделей вкралась опечатка в модель Hyundai Tucson CRDI Бензин-там должно быть или CRDI или Бензин или это и CRDI и Бензин ??? поскольку CRDI-это дизель-один одноклубник уже в растерянности-подходит ли ХОБД ему на дизельный Tucson
Opel Astra G, 2002 г.в., 1,7 дизель (Y17DT), ELM327 BT, китайский навигатор - соединяется если в шаблоне строки инициализации указано Select protocol 5 или Fiat Pre-OBD, но показывает только напряжение батареи. Не подскажите - будет ли работать HOBDrive c моим автомобилем?
Vsevolod, добавлю/поправлю, спасибо.
Serg-74, вероятно автомобиль не OBD2 совместимый. Поддержку можно добавить только если найти протокол производителя
Всем доброго времени суток! Решил вступить в ваши ряды. Пока разбираюсь с бесплатной версией, но могу с уверенностью сказать, что программка применима к авто: Geely MK 1.6 impress 2008, метод расчета MAP.
У меня авто Brilliance M2. Его в списке совместимых нет.
Мозги Delphi MT20U.
Как подключать?
Мозги Delphi MT20U.
Как подключать?
asteps писал(а):У меня авто Brilliance M2. Его в списке совместимых нет.
Мозги Delphi MT20U.
Как подключать?
Выбирайте профиль cherry tiggo - там такие же мозги.
можно добавлять в список совместимости Toyota Avensis 1998 года, бензин, 3S-FE работает с настройками: тип Toyota, шаблон строки Toyota JDM Common, строка ATIB 96;ATII 13; ATSH8113F1; ATSP A4; ATSW00
На Chery Tiggo 2,4 АТ, протокол MUT II, работать не хочет.
