Chevrolet Aveo 2008 V-1,5 корейская сборка
Demster
Сообщение Demster »
cail,
Я хочу приобрести полную версию Вашей программы, но имею некоторые проблемы с отображением данных, автомобиль Шевролет Авео Delphi MR140:
1.Мгновенный расход (он стоит на нуле и не двигается)
2.Всевозможные температуры, также ноль
3. Обороты
и т.д.
Показывает только лишь напряжение и всё!
Помогите связать елм с моим автомобилем!
Заранее благодарю...
Demster, у вас проблемы с подключением к ЭБУ. Проверяйте правильно ли выбран тип авто, ЭБУ.
Авео вроде в профилях есть - можно готовый профиль выбрать.
Demster
Сообщение Demster »
cail писал(а):Demster, у вас проблемы с подключением к ЭБУ. Проверяйте правильно ли выбран тип авто, ЭБУ.
ШЕвролет есть, но не конкретно авео! И с этим типом показаний ноль!
Viktor1802
Сообщение Viktor1802 »
для Demster
У меня тоже Авео. Программа работает, просто настройте соединение с адаптером. У меня GPS Digital 5050 и ЕЛМ с блютузом. Ранее в Хобдрайве использовал стандартные настройки. Сейчас использую готовый шаблон из Хобдрайва, но подкорректировал под параметры своей машыны.
Тогда просто вручную выберите в настройках автомобиля другой метод расчета топлива. Вероятно у вас MAP Sensor.
Viktor1802
У меня работает по МАП и по форсунке.
Demster
Сообщение Demster »
Может быть что сам адаптер - бракованный китайский подгон? Что и создает мне проблемы с показаниями в хбдрайв???? Ни с одним не с другим параметром расход топлива, обороты и др. у меня не показывает...
для: Viktor1802
Поделись пожалуйста тонкостями настройки авео!!! Или какой там готовый шаблон для авео?! Ни мар, ни по форсунке у меня не показывает ничего, хоть на холостых оборотах, хоть в движении...
адаптер ELM327 Bluetooth mini - фото
Сообщение okuljr »
у меня такой нормально работает, а вот большой был дохлый, показывал только напряжение. С авто не связывается.
Последний раз редактировалось okuljr 09 сен 2013, 05:33, всего редактировалось 1 раз.
peter123_123
Сообщение peter123_123 »
А у меня синий ,что-то не работал. Не мог связаться с навигатороом
Viktor1802
Если возникают проблемы связи, я проверяю работу блютуза на навигаторе. Бывает, (очень редко) что навигатор не видит адаптера. Запускаю поиск устройств и если навигатор находит адаптер то запускаю альтернативное меню на навигаторе и запускаю Хобдрайв.
В настройках Хобдрайва я использую готовый шаблон, где используется протокол связи с ЭБУ Делфи и корректирую его под свое авто. Т. е. кол цилиндров, вес и т.д.
Один раз все сделал и пользуюсь.
Такая картина, как у тебя обычно происходит по причине отсутсвия связи навигатора с адаптером.
Я использую адаптер номер 2, из этого списка viewtopic.php?f=9&t=85
Demster, статус соединения при этом "зеленый"? Могу только попросить включить лог в уровень TRACE в системных настройках, в настройках автомобиля выбрать шаблон строки инициализации ELM Reset, воспроизвести и кинуть сюда log.txt - посмотрим.
Demster
Сообщение Demster »
Cail, не очень тебя понял, скинуть сюда лог???
Статус соединения у меня зеленый, звучит звук запуска двигателя, с этом без проблем.!!!
Demster
Сообщение Demster »
Cail, Вот выкладываю лог, как просил! Что можно сделать? Как-то исправить и запустить программу???
(436.9 КБ) 1391 скачивание
Demster, во первых обновите версию до последней беты.
Во вторых, я немного запутался - я так понял у вас уже было успешное подключение. Вероятно по OBD2 протоколу. Вы хотите именно по Chevrolet протоколу подключиться? Вполне возможно что у вас ЭБУ другой и не работает по chevrolet протоколу.
Demster
Сообщение Demster »
cail, вот выкладываю лог с операциями как вы говорили:
cail писал(а):....Могу только попросить включить лог в уровень TRACE в системных настройках, в настройках автомобиля выбрать шаблон строки инициализации ELM Reset, воспроизвести и кинуть сюда log.txt - посмотрим.
Затем я проехался изменяя разные параметры по автомобилю, в лог(е) наверно видно будет, но результатов так и не дождался...
cail писал(а):....во-первых обновите версию до последней беты.
Где это можно сделать??? Я использую хобдрайв ver.1.1.1 на windows 7х32.
cail писал(а):....Во вторых,...у вас уже было успешное подключение. Вероятно по OBD2 протоколу. Вы хотите именно по Chevrolet протоколу подключиться? Вполне возможно что у вас ЭБУ другой и не работает по chevrolet протоколу.
Вот здесь я с Тобой полностью согласен, не хочет он по Chevrolet протоколу работать!
Вот именно я ищу, возможно у кого-то такой же автомобиль (Chevrolet Aveo 2008 V-1,5 корейская сборка), и есть сохраненный профиль или что-то в этом роде, типа последовательность настройки, либо его какие-то тонкости настройки...
И ещё у меня один вопрос, можно ли связать программу Хобдрайв с программой "Centrefuse 3.5", чтобы они работали заодно, встроить "Хобдрайв" в "Centrefuse" как приложение (датчики и все такое)?! Планируется ли такая работа?!
(634.51 КБ) 1352 скачивания
Demster,
Вот здесь: viewtopic.php?f=10&t=37
написано как обновиться до беты - нужен ваш номер контракта и email.
Вероятно всетаки у вас просто другой ЭБУ и кроме как через OBD работать оно не будет.
Есть в задачах более тесная интеграция с centrafuse. пока только можно встроить окошко хобдрайва в общий интерфейс.
Demster
Re: Chevrolet Aveo 2008 V-1,5 корейская сборка
Сообщение Demster »
Обновился, запустил программу! Снова испробовал разные установки, параметры автомобиля, но результата так и не получил! Вопрос, перепрошивка ЭБУ могла как-то повлиять на это, что я не могу получить связь программы со своим ЭБУ????
(37.28 КБ) 1377 скачиваний
Demster, очень даже могла. не известно что вы туда зашили )
Demster
Сообщение Demster »
cail, всмысле "...неизвестно что вы туда зашили"???
Там просто обновили программу, корректировки по расходу и т.п., отключил имобилайзер, а сам ЭБУ остается тем же - Делфи MR-140!
На этом я так понимаю все возможности исякли?
Что последний лог мной скинутый говорит?
Сообщение okuljr »
Съезди на диагностику, возможно что и они после перепрошивки не смогут прочесть параметры, бывало уже такое.
