Замечания по программе
Программа порадовала - одна из немногих, которая приобретена, задел отличный!
А теперь - о главном!
1. Экран Fuel Trims Датчик STFT2 имеет неверный заголовок STFT1 (т.е. на экране - два STFT1)
2. В экране Sensors не работает Fuel Per Hour (и, возможно - другие расчетные параметры расхода, способ расчета - MAP с использованием LTFT и ко).
3. Датчик FuelSystemStatus на имеет расшифровки значений - отображаемый код мало помогает Причем, возможно в двубайтном значении перепутана очередность (возможно в том коде, который я видел в другой программе)
Я встречал такой код расшифровки:
hobd возвращал мне 512, что вполне укладывается в значение 2 для одного из байт - т.е. Closed-loop control.
4. Пока нет возможности встроенного назначения отображаемых на экране датчиков, хотелось бы, чтобы отображались датчики в зависимости от выбранных характеристик автомобиля. Например, если выбран метод расчета MAP - скорее всего у меня нет датчика массового расхода воздуха и неработающий сенсор MAF на экране мне абсолютно бесполезен. Аналогично возможны автоматические замены по бензин/дизель.
Предлагаю реализовать через еще один расчетный датчик - который переключает свое отображение в зависимости от настроек и берет значения с реальных MAP и MAF. Для того, чтобы можно было на эту позицию все же назначить непереключаемый, если вдруг очень нужно.
- Код: Выделить всё
fSS = odbData.substring(odbData.indexOf("41 03") + 6, odbData.indexOf("41 03") + 8);
fSS = String.valueOf(Integer.parseInt(fSS, 16));
if (fSS.equals("1")) {
fSS = "Open-loop control";
} else if (fSS.equals("2")) {
fSS = "Closed-loop control";
} else if (fSS.equals("3")) {
fSS = "Open-loop control (failed)";
} else if (fSS.equals("4")) {
fSS = "Open-loop control (due to driving conditions)";
} else if (fSS.equals("5")) {
fSS = "Closed-loop control (faulty)";
Re: Замечания по программе
SwD, спасибо.
Ответы:
1. В последних бетах поправлено на сколько я помню.
2. Там этот датчик - с OBD2 протокола, он на очень малом количестве авто работает. Основной датчик "литров в час" (расчетный) - на экране "Бортовой компьютер".
3. Да, надо работать над этим. Очередность не перепутана, просто значение двухбайтовое для двух банков, и у хобдрайва старший байт содержит значение для первого банка.
4. Да, сейчас усиленно работаем именно над этим. Будем стараться )
Ответы:
При использовании смартфона и выборе горизонтального положения экрана (переворот на 90 и 270) сбрасыется поворот при вводе каких либо данных. Приходится постоянно перезапускать программу. Напрягает и очень сильно, тк это происходит и при сбоях в движении при этом горизонтальное расположение не влазит в рамки экрана. Приходится тыкать пальцем для перелистывания страниц. Согласитесь не айс при управлении движущимся авто. Надо бы устранить.
HobDrive 1.1.98 (Licenz), ELM327(BT 1.5), Android 8, Рено Сандеро Степвей 2 2018
Объясните пожалуйста что значит "при вводе данных"?
Мне не хватает кнопки "Полный бак". Так как заправляюсь всегда до полного, лень каждый раз вводить. Хотелось бы нажал раз и все.
Сейчас в последних бетах есть галка полный бак.
Т.е. в оптимальном случае, просто нажимаете "Новая заправка", "полный бак", "ОК".
Раз в неделю просит подтверждение в самый неподходящий момент,мобильным интернетом не пользуюсь ,только wi-fi дома,приходиться тратить лишние деньги ,чтобы подтвердить лицензию.Можно ведь задать программе такой алгоритм,чтобы проверка проходила при подключении к интернету,а не через определённое время,тогда нас эти проверки напрягать не будут.
tereh, да, в следующем обновлении будут улучшения в этом направлении.
На сайте, в списке совместимых автомобилей и в шаблоне параметров автомобиля (смотрел в демо версии для андройда) опечатка в названии авто и модели двигателя. Указано «Nissan Bliebird Бензин 2001 gq18de», правильно «Nissan Bluebird Sylphy Бензин 2001 QG18DE»
Спасибо, поправим.
