отправлять команды на адаптер можно через программу ALOBD terminal, она есть на маркете.
А будет ли хобд для андроид 2.1?
Хорошо, попробую через elm terminal.
1.1.9:
Скачать версию 1.1.9
- основное окно вызывается теперь из статус бара
- запустится на андроид 2.0.1
Вылетает при запуске на acer e400
После ATSP0 и правда стала запускаться и работать.
Я все никак не могу подключить сканер. Выдает ошибку.
andrew215, если естьвозможность, лог бы посмотреть после запуска (сделать logcat в рутовом терминале, или с компа adb shell logcat)
serg_k, В 1.1.19 добавил логику против такой подлости торка. попробуйте подключиться торком, а потом опять хобдрайвом без явной посылки ATSP0. должно подключиться.
askyl, судя по логу просто адаптер не подключается. в сопряженные добавлен? bt включен?
cail писал(а):askyl, судя по логу просто адаптер не подключается. в сопряженные добавлен? bt включен?
Да, добавлен. Другой прогой Torque нормально все работает. Здесь сканер видит, но никак не хочет подключаться. Раньше ругался на soket. теперь еще на что-то.
andrew215, версия 1.1.10 должна помочь с 2.1 андроидом:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.10.apk
да, действительно запустилась. Тестил с Kia Rio 2009, соединился без проблем (несмотря на то, что установлен торк), датчики читает с нормальной скоростью, правда не считает расход, но для этого видимо нужно делать файл с настройками. за полчаса работы глюков не заметил. есть небольшая просьба можно ли будет в финальной версии в настройках добавить пункт выбора ориентации экрана (а то на кочках экран переворачивается туда сюда)
на андроид 2.2 запускается. но не коннектится. hobd с устройства на win mobile коннектится, настройки автомобиля: тип Toyota, шаблон строки Toyota JDM Common, строка ATIB 96;ATII 13; ATSH8113F1; ATSP A4; ATSW00
китайский ELM версии 1.4. bluetooth. машина Avensis 1998 года. прочих программ не установлено.
andrew, спасибо, учту.
zrjd, вам нужно сделать как написано в первом сообщении - скопировать файлы настроек из winmobile в android.
Проверил, после торка запустить, все запускается и соединяется без проблем, в среднем 290 мс.
Положил файлы с устройства на winmobile. Теперь вот такой лог.
- log.txt
- лог утреннего запуска.
serg_k, спасибо.
zrjd, после перезаписи файлов надо адаптер заново выбрать в диалоге настройки.
Заработало. Жду теперь полную версию, чтоб купить.
Вчера установил на HTC HD2 Android 4.0. Соединение произошло успешно. Непонятны расчеты расхода бензина (бесконечность это что?), средний расход больше чем на DashBoard. Кислородники работают, топливные коррекции нет. Сноска - "поездка" не работает. В сносках все сенсоры нет данных пока не ткнешь в конкретный сенсор, т.е. нет полной информации о работоспособности сенсоров. Но программа работает! Жду платной версии (с поддержкой)!
Забыл сказать - авто Pontiac Vibe 05
Спасибо за отзывы, полная версия в пути.
Интересны отзывы о производительности графического интерфейса: листания, переключения между экранами, выплывания менюшек, скорость обновления показаний. Есть что сказать?
Братья по оружию )
Братья по оружию )
Подтормаживания интерфейса имеются, но не критично. Иногда при пролистывании может экран встать между двумя страницами. При перевороте экрана расположение страниц корректно. Показания скорости с задержкой 1-1,5 сек. Сегодня первая проверка, от дома до работы по показаниям 3.426 км. Расход топлива 18.5 л/100, топлива израсходовано 0,634 л.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
