Добры день. Связь есть с:
VW Polo V 6R1 (2009...) хетчбек
Конкретнее и более точно о модели протестированного авто:
Polo A05 6R12E7
Тип двигателя: CGGB
Тип КПП: MLG
Модельный год: B - 2011
Но пока ничего не калибровал, и о датчиках (какие работают/какие - нет) чуть позже.
Да и всё-таки не пойму следующее: раньше я думал, что протокол этого авто ISO 15765-4 CAN, а оказалось, что на всех протоколах ISO 15765-4 CAN, указанных в строке "Шаблон строки инициализации ELM" красный кружок, соединения не происходит. А когда подсунул готовые профили от Polo Sedan-ов - заработало, т.е. рабочим оказался ISO 14230-4 KWP 5 baud init... А на ISO 14230-4 KWP fast init происходит циклично коннект-реконнект. Где можно узнать точно, какой проТОкол в авто?
Polo A05 6R12E7
Тип двигателя: CGGB
Тип КПП: MLG
Последний раз редактировалось kraplya 20 авг 2013, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ну раз хобдрайв подключается по 14230 значит такой и есть протокол.
Другое дело что внутренняя сеть авто все же может быть CAN, а OBD2 работает по старому 14230.
Скажите пожалуйста, поддерживает ли Программа автомобиль SsangYong Actyon New 2013 бензин 2.0? Если да, то какие настройки следует выбрать в Настройках автомобиля? В данный момент показывает только напряжение АКБ.
Имеется elm327 bluetooth mini, passat b5 2003 года и телефон на android 4.1, с программой torque всё работает и читается, а вот с hobdrive работать не хочет, может кто то уже дружил passat b5 и hobdrive, поделитесь опытом.
Разобрался с настройками для подключения на автомобиле SsangYong Actyon New с бензиновым двигателем G20D (149 л.с.). Рабочий протокол iso 15765-4 can 11/500. Может, кому то пригодится.
Сегодня смог подключиться к Мазда СХ-5, бензин двиг. 2.0. Пока полет нормальный.
Я подключился на Ssangyong Actyon New 2011 года, дизель. Программа тестовая. Основные датчики видит. Разбираюсь с программой. Думаю, можно добавить в список.
HobDrive(1.1.98_лицензия)+Highscreen Zera F андроид 4.2.2 +WIFI ELM 327 OBD2+Ssangyong New Actyon
Добавьте в список поддерживаемых авто:
VW Polo хетч 2010.. бензин.
Откалибрую позже - добавлю профиль.
И подскажите, где можно найти описание всех датчиков (если такое имеется и доступно).
Chevrolet Сaptiva 2012 2.4 NEW перепробовал все профили шевролет - звук запуска двигателя есть и показывает только напряжение. Что делать?
foxer666 писал(а):Добрый день.
Установил демо. Все подключается, работает, показывает обороты, скорость и прочие примитивные вещи, однако не могу настроить расход, интересует особенно кратковременный расход. Стандартные настройки не помогли, готового шаблона не нашел. ....
Заранее благодарен.
Аналогично. Какие настройки можно посоветовать для Ford Fusion 1,6 2008 года? (бензин)
Sergeykk, javs, в ваших случая должен работать профиль Common OBD2.
Спасибо! придет новый адаптер (решил попробовать измерить потребляемый ток - теперь видит только синезуб, с двигуном не коннектится ) - буду пробовать
оттестировал на WV passat B5 TDI 2000 годов, подошол профиль от Bora 2004 года
подскажите какой шаблон подходит на Nissan Pathfinder R51 2007г. выпуска, 2,5 литра ДИЗЕЛЬ. В списке совместимых видел Nissan Navara 2006 года. Машинки практически одинаковые.
Илья, профиля на дизельные ниссаны пока не появилось, используйте OBD2 Common Diesel - но придется калибровать.
Добавте пожалуйста FAW V5 2013 года , демо версия соединяется нормально , купил полную версию , вот теперь профиль нужен
Здравствуйте! Купил лицензию!Добавьте профиль, Nissan Presage 2002, двигатель QR25, 165 л. с. автомат.
sergei, vitek,
На многие авто добавляем профили силами пользователей, поездите, откалибруйте по мануалу если надо, нажмите "поделиться профилем" - тем самым поможете с пополнением базы.
Toyota Mark2 2003г.в., двигатель 1G-FE (beams), OBDII адаптер ELM327 Bluetooth 1.5, в роли carPC выступает андроидный свисток Tronsmart MK908II с выводом на штатный монитор машины.
При выборе шаблонов не показывает марк2 1999г beams который есть в описании, в файлах шаблонов этот марк2 если по три раза подряд.
По этому выбрал шаблон Altezza 2000 (у нее такой же двигатель может стоять как и у меня), адаптер увидел данные с форсунок, их и поставил для расчета расхода. Статистики пока нету.
Оно замечание - в андроиде по низу экрана идет полоска со служебными кнопками, ее можно свернуть, отдавая пространство приложению, ХобДрайв картинку расширяет, но полоса черная остается. Видно над ней только верхушки нижних кнопок, причем кликнуть можно и по полосе - кнопки срабатывают.
