Что нужно выбрать для Чери Амулет, если он читается по ВАГовскому протоколу. Делфи МТ20 не читает.
Январь 7.2 Собственно Январь 7.2
Перед покупкой советую на демоверсии проверить работает ли, и устраивает ли функционал.
Поддержка в бета стадии (нет чтения кодов ошибок). Расход считает отлично с январей.
На Chery Tiggo 2,4 АТ, протокол MUT II, работать не хочет.
Да, этот протокол не поддерживается, похоже через ELM327 его не получится прочитать. добавлю пояснения в список.
ВАГовские протоколы не поддерживаются.
HobDrive (бесплатная версия) работает на:
Great Wall Wingle 2011 г.в. двигатель 2,2 GW491QE 106л.с. КПП механика.
Настройки - Авто -Стандарт, строка инициализации ELM reset (ATSP 0)
ELM327 Bluetooth.
Установил на OODO M513
расход через MAP.
ELM327 Bluetooth.
расход через MAP.
Киа рио 2000 г.в. АКПП, 1.5.
Подключился без проблем через ELM блютус, но не показывает скорость и пройденное растояние.
Программа в полной версии.
ser363, а все остальное показывает?? Первый раз слышу о таком.. Если можно, включите логи TRACE в системных настройках и выложите log.txt - посмотрю...
cail, сегодня поезжу, думаю к вечеру выложу.
вот лог-файл
- log.rar
- лог
ser363, Скорость всегда 0. Полагаю когда снимали лог, машина ехала?
Не знаю что предложить - возможно это бага в эбу машины, потому что датчик скорости заявлен как поддерживаемый.
Единственный путь как заставить хобдрайв видеть скорость - это брать ее с GPS приемника. В ближайших версиях хобдрайв научится такому.
cail, а пройденое расстояние и расход на 100 км при gps будет показывать?
Так как судя по логам у вас MAF исправно отдается (часовой расход считается правильно), то тогда все хорошо будет работать - в том числе расстояние (оно на основе скорости считается).
Пока к сожалению не могу сказать когда точно этот функционал будет реализован.
Совместим с Nissan Qashqai 1.5 DCi (профиль Дизель), 2008 год
Работает на Renault Symbol 1.4 8v 2005 года.
Раскод считается почему т отолько по MAP датчику. Нужно калибровать. Нет ли у кого то случайно параметров для калибровки под єту машину?
спасибо, добавлю.
vladm1, скорее всего объемную эффективность понижайте до 60-70, и потом калибруйте по заправкам.
Добрый вечер. Как подключить хобдрайв на Nissan Presage 2001,разъём consult 14 пин.
Радик, могу предположить что можно приобрести переходник на OBD разьем - но чтобы хобдрайв заработал через ELM, нужно чтобы ELM распознал протокол вашей машинки.
хобдрайв поддерживает протокол nissan ISO 14230-4 KWP fast init, 10.4 kbaud
Если ваша машинка работает по этому протоколу, то через ELM и переходник ее можно будет прочитать.
Добрый день. Как можно узнать,на каком протоколе работают мозги моей машины?
либо "теоретически", поиском по форумам например.
либо практически - найти kline адаптер для вашей машины, найти любое диагностическое ПО под нее - после проверки подключения ПО обычно пишет что за протокол.
Если у вас уже есть ELM, можно разобраться с контактами и без переходника подключить к ELM-у K-линию и массу и сразу попробовать в "хобдрайве".
Но никаких гарантий конечно...
Здравствуйте! Имеется Toyota Matrix 2002 г.в. 1,8л. 132л.с. 1ZZFE бензин OBD II + желание приобрести Ваш адаптер и программу, вопрос в совместимости, будет ли работать со всеми заявленными возможностями?
Пока не попробуешь не узнаешь. Скачай демку и протестируй.
А вообще Матрикс, это тот же понтиак Вайб и Тойота Вольц. В настройках программы есть эти машины.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
effectclean, все верно, на матриксах все хорошо работает. У вашего года должен быть датчик импульса форсунки, так что будет считать расход с повышенной точностью.
