Вольво, Январь 5.1, Версия 1.1.95
Dionis
Сообщение Dionis »
прилетела в гугл-плей версия 1.95, поставил в настройках машины январь 5.1, и часовой расход взбесился :) при заводке машины на холодную 28 литров в час по датчику встроенного часового расхода. более ли менее похожие на правду данные получались если выбираешь дмрв. раньше вроде как датчик встроенного часового расхода работал +- точно (показатели количества топлива в баке в хобдрайве и реальное количество топливо практически совпадало) Перестал показывать импульс форсунки (мс).
Не работает у меня датчик скорости. не подключается к эбу вольвовский датчик, feature request: заставить хобдрайв считать расход на (л/100 км) опираясь на данные джипиес. (галочку добавить в настройках авто)
Hobdrive 1.1.95_paid(play market) + Lenovo P770 + Volvo 740 1991 ( Январь 5.1 прошивка j5ls)
Dionis, включите уровень логирования Trace и выложите сюда log.txt
Dionis
Сообщение Dionis »
обычный лог во вложении, если его не достаточно - включу trace (если подскажите где)
(688.23 КБ) 1397 скачиваний
Экраны/Настройки/Системные настройки/отладочные логи выбрать Trace
Dionis
Сообщение Dionis »
vaz.fueleconomy считает правильно расход. вот лог. нет времени форсунки, что оч плохо
(22.22 КБ) 1404 скачивания
Есть возможность снять такой же лог с версии, где все работало?
Dionis
Сообщение Dionis »
нет, но работало в 1.1.90
Re: Вольво, Январь 5.1
Судя по вашему логу, у вас вообще от ЭБУ не поступают никакие данные
Denis.Tarasenko69009
Re: Вольво, Январь 5.1, Версия 1.1.95
Сообщение Denis.Tarasenko69009 »
могу еще логи собрать... просто если от ЭБУ не поступают никакие данные, то как мне программа может показывать параметры работы машины? что необходимо сделать?
Hobdrive 1.1.95_paid(play market) + samsung s5660 (miui android 4.1) + Volvo 740 1991 ( Январь 5.1 прошивка j5ls)
Надо снять логи (trace) на версии, где все работало
Dionis
Сообщение Dionis »
понаснимал сегодня логов, все в версии 1.1.95, если выбираешь январь 7 евро 2 то видит импульс форсунки, часовой расход (встроенный) не нашел где бы работал адекватно, в общем лог во вложении. Работает все и в этой версии, только если настройки остаются от версии 1.1.91, тоесть если в параметрах автомобиля не выбирать январь 5.1. (по идее остается старый профиль VAZ Yanvar)
log.zip
(247.55 КБ) 1091 скачивание
Т.е. после обновления программы вы еще изменили профиль с Январь на Январь5,1?
Январь 5,1 Р83 - надо выбирать у кого нет ДК и РСО регулируется с диагностического оборудования.
Судя по вашим логам следует выбирать в параметрах авто Январь Евро2 (прошивка то у вас не стоковая, она ближе к евро2, чем к р83).
По-поводу часового расхода, если выбрать Январь Е2, то при 1000об/с он показывает 1,48л/ч (из лога). Какой показатель должен быть для вашего авто?
Dionis
Сообщение Dionis »
при выборе евро2 все работает +- нормально, но бензин из бака вычитается не из счетчика VAZ.LitersPerHour а из какого-то другого (0.1 л/ч на хх)... хотя метод расчета указан "Встроенный датчик часового расхода"
Dionis
Сообщение Dionis »
сегодняшний лог во вложении... подарил машине Lenovo 770 :)
log.zip
(465.63 КБ) 1099 скачиваний
