leno2002, спасибо за отзыв. user.vehicles да, все конфиг файлы нужно брать из вин версии.
AgavE, другой софт на андроиде соединяется? Тут вроде были уже отзывы на галакси - работало нормально...
to Cail: да, Torque работает без проблем, но это же torque
Сейчас строка коннекта выглядит так: <port>btspp://00195D24E54A;pin=1234</port>
всё равно не хочет.
всё равно не хочет.
Нужно вот так:
<port>btspp://00195D24E54A</port>
То что у вас это windows формат.
Попробуйте удалить устройство и опять добавить в сопряженные...
Сейчас попробую, не уходите никуда
Всё равно не получается, вот что пишет в логе:
"[INFO] 04.04.2012 9:50:54.930[HomePage] System DPI: 240
[INFO] 04.04.2012 9:50:54.932[HomePage] App DPI: 144
[INFO] 04.04.2012 9:50:54.932[HomePage] layout: 288x480
[ERROR] 04.04.2012 9:50:55.159[OBD2Engine] Init Error
System.Exception: Can't connect socket btspp://00:19:5D:24:E5:4A - 00:19:5D:24:E5:4A
at hobdroid.AndroidBlueToothStream.Open (System.String url) [0x00000] in <filename unknown>:0
at hobd.OBD2Engine.SetState (System.String state2) [0x00000] in <filename unknown>:0 BaseException:
Java.Lang.Exception: Exception of type 'Java.Lang.Exception' was thrown."
Собственно, переделал строку по-другому, всё равно не хочет:
[ERROR] 04.04.2012 11:01:12.292[OBD2Engine] Init Error
System.Exception: Can't connect socket btspp://00195D24E54A - 00195D24E54A
Заработала, надо было вынуть и вставить сканер всего-то
Но мгновенный и кратковременный расход не считает, не показывает напряжение. Остальное вроде работает и довольно стабильно. Как калибровать бак - не понял. Нажимаю на "калибровать" ничего не происхоит.
Сегодня заправился и подпихнул с рут проводника файлы в /data/data/hobdrive.android/files/ полученные на пробной виндовой версии вернее сравнил конфиг с виндовс конфигом и поправил то что должно быть и закинул user.vehicles которого в андроид версии не было совсем от вин версии.
Результат так и не увидел бак 65 литров
Не смог никак сказать проге что заправился так и показывает 38% бака от 45 литров как было до подпихивания конфы.
Есть какие либо варианты ?
Сейчас еще раз правил конфиг пошёл пробовать.
результат отрицательный бак 45л и остаток так и висит 38%
Сброс данных в андроиде привел к возврату значения 100% и английский язык стал по дефолту.
По верх накатил снова бету язык стал русским бак значение 100%
сейчас по новой буду подпихивать файлики и вести стат до следующей заправки.
У меня не может соединиться с адаптером Error .......................... Посмотрите что за проблема могла возникнуть. Прикладываю ЛОГ.
- log.txt
у меня планшет Zenithink Z-280 C91 на процессоре Amlogic-8726. Установлен Android 4.0.3.
Автомобиль Toyota Nadia с правым рулём 2001 года, двигатель 1AZ-FSE. Китайский ELM 327 Bluetooth. При подключении планшет находит OBD2 и соединяется с ним, но подключения не происходит и данные с машины не поступают. Папка /data/data/hobdrive.android/files/ либо отсутствует, либо я её через ES Проводник - просто не вижу. Что нужно сделать, чтобы найти файл Log ?
vorobjovhome писал(а):у меня планшет Zenithink Z-280 C91 на процессоре Amlogic-8726. Установлен Android 4.0.3.
Попробуй найти эту папку при помощи Root Explorer
Andrey.Ermolovich1552 писал(а):У меня не может соединиться с адаптером Error .......................... Посмотрите что за проблема могла возникнуть. Прикладываю ЛОГ.
Настрой хобд на винде (ноут-нетбук), чтобы был коннект и чтобы передавались данные. Потом оттуда возьми два файлика: config.xml и user.vehicles и закинь их туда же откуда взял лог.
И на папку files на андроидие выставь права 0777.
vorobjovhome, скорее всего увидеть ее можно или через компьютер, или как написали выше - эксплорером с root правами (но нужен рутованый телефон).
В следующем обновлении сделаю сохранение лога на флешку.
Перепрошил тело и все заработало!! Правда Торк пока не ставил и боюсь что они опять не будут друг-друга любить. Пока остаюсь на Вашей проге и жду усовершенствования. Спасибо.
А можно ли все операции с перемещением файлов настройки делать на нерутированном андрюше и если можно, то как и подробно. Настройки на WIN32 нашел, а перебросить как? Спасибо.
На сколько я знаю - только подключив его к компьютеру и воспользовавшись ADB из android SDK. Но думаю вам проще немного подождать - в следующем обновлении все настройки уже будут.
Пообщался со многими автоспецами. Кое-что удалось выяснить. Проблема в том, компьютер праворульных японских автомобилей имеют свой протокол общения с ELM327. Мне сказали, что у меня протокол ISO 14230-4 KWP2000 (Fast Unit, 9600 baud). В отличие от стандартного протокола OBD2, обменивающегося на скорости 10400 baud, протокол праворульной Toyota обменивается на скорости 9600 baud. Проблема в этом и только в этом. Можете добавить в настройки программы Hobdrive ручной выбор скорости обмена данными между ECU и ELM327 и ручной выбор протокола ?
На всякий случай выкладываю лог тестирования снятый с помощью программы TECU. Я понимаю, что программа-то другая, но протокол общения ELM327 c ECU в любой программе будет одинаковым. Если программа поддерживает необходимый протокол, то она работает, а если не поддерживает, то нет.
- 080412_114056.log
vorobjovhome писал(а):На всякий случай выкладываю лог тестирования снятый с помощью программы TECU. Я понимаю, что программа-то другая, но протокол общения ELM327 c ECU в любой программе будет одинаковым. Если программа поддерживает необходимый протокол, то она работает, а если не поддерживает, то нет.
Программа поддерживает праворукие, нужен user.vehicles с нужным протоколом сохранить в win
версии и скинуть на андроид,
расскажите, пожалуйста, по пунктам подробно и с пояснениями. Как это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
