Как приложить картинки?
Вопросы по функционированию сайта и форума
moct05
Сообщение moct05 »
Хотел выложить рисунки на предмет конфигурации порта связи.Не нашел как.
Когда пишешь сообщение, то внизу есть вкладочка "Добавить вложения" , там нажимаешь "обхоз" и выбираешь файл, который надо выложить с компа. После того как укажешь путь к файлу жми "Добавить файл". Он начинает загружаться, внизу появится синими буквами ссылка с именем файла. Далее жмешь "Вставить в текст сообщения". Либо можно ничего не нажимать и файл будет прикреплен аттачем (с возможностью скачивания его).
Обсуждение здесь
Serge_G
Re: Как приложить картинки?
Сообщение Serge_G »
Почему-то не все картинки принимаются, ругается, что не допустимый файл, хотя вклкладываю обычный jpeg или png и размер не большой, что не так???
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Такое происходит, при попытке вложить jpeg со смартфона, если файлик перебросить на ноутбук, то он без вопросов подгружается на форум, возможно что-то в смартфоне нужно настроить? Но смущает то, что на других форумах картинки со смартфона подгружаются.
Проверим, спасибо.
