Уже нашёл, файлик config.xml
Cail, можно по подробнее, про настройку мощности?
Здравствуйте, подскажите в версии для Android где посмотреть список датчиков с переводом? Только в sensor.properties? И подскажите пожалуйста как сделать на первом экране 4 строки и 4 столбца?
bah, пока все ограничено очень, только массу авто можно подгонять. Ну и точность конечно хромает.
oXide, Экран "Все сенсоры".
Можно в user.layout положить
Ну и добавить нужных вам датчиков конечно.
</ui>
<section name="General" fixed="true">
<grid rows="25,,,30" cols="30,,,30">
<item id="FuelLevel"/>
<item id="FuelEconomy_trip" size='large'/>
<item id="RPM" size='medium'/>
<item id="Speed" size='giant'/>
<item id="Acceleration" size='huge'/>
<item id="CoolantTemp" period='10000'/>
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
<item id="AirTemp" period='10000'/>
</section>
</ui>
Честно говоря не понял из этого кода, что поменялось...кстати user.layout файла у меня нет, редактирую все в default-landscape.layout, есть еще файлы с расширением layout - default-hobd.layout и default-hobdrive.layout. Просто я как понимаю количество строк увеличивать нужно редактируя записи grid rows и cols? Подставил по 4 датчика оставив grid rows и cols как есть, получилось мясо)
<ui>
<item id="ShiftPosition" size='medium'/>
</section>
В строках и столбцах количество, как я увидел задают запятые, т.е. если присмотреться на промежутки между запятыми, то там где 3х3, их три, а там где 4х4, их соответственно 4.
Serge_G спасибо дружище, все понял)
Cail,подскажите ,что надо чтобы и дата и время отображались по русски одновременно?cail писал(а):Исправлю, сами можете исправить так:
в файл lang/ru/core.properties вставьте строчку
sname.DateTime=Время
должно помочь.
HobDrive 1.1.97(лицензия)+ELM 327 USB+J-8612(winCE 6.0)+Toyota Corolla 2008г.
Объясните, немного не понял. А сейчас не по русски?
Если в файл lang/ru/core.properties вставить строчку
sname.DateTime=Время ,то при отображении и даты и времени датчик называется/ время /.Можно ли сделать так ,чтобы дата отображалась -дата, а время, соответственно-время?
в ваш.ecuxml добавляете:
в lang/ru/core.properties
в user.layout
<parameter id="DateTime2">
<base> DateTime </base>
<value>1</value>
</parameter>
sname.DateTime2=Дата
<item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/>
<item id="DateTime2" custom-units="date" units="none"/>
Спасибо.Буду пробовать.
А где находится: «в ваш.ecuxml добавляете:»?
Остальное добавил.
Остальное добавил.
В настройках параметров авто поле "тип" вы какой используете? По названию типа ищите в папке "ecu" файл с таким же именем в нем и добавляйте.
Проверяете, что все работает, затем копируете этот файл в директорию где находится hobdrive.exe и переименовуете с "ваш".ecuxml в user.ecuxml
Спасибо, работает.
Подскажите, всплывающее окно, в нижнем левом углу, там пишется статус соединения, ошибки и т.д., его можно где-нибудь настроить? В машине не мешает, а вот в оффлайне сильно достаёт, сбросил из-за него трип А, мельтешит часто.
И ещё, какое назначение кнопки скрыть, у меня она ни на что не влияет?
Подскажите как именно оно вам мешает? вроде само оно не всплывает никогда.
Кнопка "Скрыть" по идее сворачивает программу, но на winCE навигаторах не везде работает.
Слишком часто, если не подключен к авто, выпрыгивает (через каждые 10 сек) и долго висит (5 сек), перекрывая значительную часть экрана (я уже наизусть выучил содержание
OBD: Ошибка: An established connection was aborted by the software in your host mashine
GPS: Running Warning COM7
Если подключен к авто, то не напрягает, т. к. появляется только при соединении, ну и если случится ошибка. Но сами понимаете, за рулём полезнее для здоровья именно рулить, а настройками и анализом статистики лучше заниматься в оффлайне, дома, как вариант и вот тогда эта функция становится навязчивой и мешает.
А, вы наверное имеете ввиду всплывающее уведомление по центру в нижней части экрана? Согласен, что нибудь придумаем.
