Страница 8 из 8
Добавлено: 12 фев 2017, 22:50
Здравствуйте. Файл user.vehicle
Добавлено: 21 фев 2017, 19:42
cherny-80
Пробовал! После первого запуска программы всё возвращается к установкам по умолчанию, просит выбрать авто из списка, user.vehicle опять становится, как и до замены!
Добавлено: 22 фев 2017, 02:07
После замены файла зайдите в экраны/настройки/параметры авто в поле "имя" выберите свой ранее сохраненный профиль и нажмите ОК
Добавлено: 22 фев 2017, 08:58
cherny-80
В том то и дело, что нет в списке моего профиля
Добавлено: 22 фев 2017, 12:35
положите сюда свой файл.
Добавлено: 22 фев 2017, 14:36
cherny-80
<vehicles>
<vehicle id="My Vehicle" name="My Vehicle" make="lada" title="xray" year="2016">
<obd>
<engine>hobd.OBD2Engine</engine>
<engine-init>ATSP6;ATAL;ATSH7E0;ATCRA7E8;ATST32;ATSW00</engine-init>
<sensors>hobd.MAPSensors</sensors>
</obd>
<stoich>14.7</stoich>
<speed-correction>1</speed-correction>
<odometer-last-value>0</odometer-last-value>
<tank>53</tank>
<lph-filter-fss>none</lph-filter-fss>
<liters>1600</liters>
<cylinders>4</cylinders>
<warm-engine-level>83</warm-engine-level>
<weight>1300</weight>
<gearshift-coefficients>4.5;3.73;2.05;1.32;0.97;0.8</gearshift-coefficients>
<custom-rim-size>R16</custom-rim-size>
<custom-tire-height>55</custom-tire-height>
<custom-tire-width>205</custom-tire-width>
<factory-rim-size>R16</factory-rim-size>
<factory-tire-height>55</factory-tire-height>
<factory-tire-width>205</factory-tire-width>
<factory-tires-active>True</factory-tires-active>
<wheel-circumference>1.99</wheel-circumference>
</vehicle>
</vehicles>
Добавлено: 23 фев 2017, 23:27
Положите еще config.xml c winCE
Добавлено: 24 фев 2017, 20:29
cherny-80
<hobd>
<log-level>INFO</log-level>
<port>COM7;baud=38400</port>
<vehicles>default.vehicles</vehicles>
<vehicles>user.vehicles</vehicles>
<vehicle>OBD-II compatible</vehicle>
<drivehub-token/>
<language>RU</language>
<units>metric</units>
<fullscreen>true</fullscreen>
<font-quality>draft</font-quality>
<ui-performance>normal</ui-performance>
<theme>themes/default.theme</theme>
<trip-data-notif/>
<ui-backlight>0</ui-backlight>
<day-theme-start>7</day-theme-start>
<day-theme-end>17</day-theme-end>
<layout>default-landscape.layout</layout>
<ui-floating-pos>0,0,0,0</ui-floating-pos>
<ui-floating-enabled>false</ui-floating-enabled>
<ui-floating-sensors>DistanceRun, Speed, FuelEconomy_trip</ui-floating-sensors>
<ui-floating-show-delay>5000</ui-floating-show-delay>
<fuel-currency>rub</fuel-currency>
<fuel-price>1</fuel-price>
<last-section>Trip computer</last-section>
<check-updates-last>636232998430000000</check-updates-last>
<last-trip-mode>trip</last-trip-mode>
<check-updates>auto</check-updates>
<gps-port-rate/>
<check-updates-beta>true</check-updates-beta>
<obd-read-delay>0</obd-read-delay>
<use-gps>true</use-gps>
<gps-delay/>
<ui-enable-charts>false</ui-enable-charts>
<tpms-port/>
<day-theme>themes/Light-White.theme</day-theme>
<user-units/>
<gps-interval/>
<time-scale-thousands/>
<ui-custom-background/>
<ui-hide-shellname/>
<ui-popup-timeout/>
<ui-popup-animation/>
<ui-browser-app/>
<gps-port>COM4</gps-port>
<reconnect-timeout-long>30</reconnect-timeout-long>
<version>1.3.2</version>
</hobd>
Добавлено: 24 фев 2017, 20:31
cherny-80
config.xml
(1.71 КБ) 2220 скачиваний
Добавлено: 25 фев 2017, 18:32
cherny-80
А никак нельзя клавиатуру в программу интегрировать? MIPS процессор
Добавлено: 27 фев 2017, 13:09
cherny-80 писал(а):Вроде оно! А с профилем так ничего не выходит. Нет в списке машины
Лог без уровня trace(
В "параметрах авто" поле "имя" какое показывает?
