Страница 8 из 35
Добавлено: 11 ноя 2012, 09:55
ufoandrey
А с GPS портом никаких изменений нет?
У меня магнитола такая же как и у e7763 с точно такой же проблемой.
Добавлено: 11 ноя 2012, 20:46
e7763
ufoandrey писал(а):А с GPS портом никаких изменений нет?
Пока cail доработает программу есть следующее решение, используй сплиттер wolfcomagent, с ним hobdrive заработает и GPS принимать будет
Добавлено: 12 ноя 2012, 05:08
постараюсь добавить в ближайшее время.
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:59
RegiS
1. поглядел насчот обновлений до бетта версий.... на моем навигаторе кнопочку "обновить", или как она там правильно называется, не видно из-за кнопок "поездка: авто трип" и "кругляшка"
2. никак не могу настроить вид датчика "напряжение".... ставлю круговой индикатор, а кругляши очень большие, никак не получается сделать такими же как например на RPM.....
3. как правильно сделать файл со своими настройками датчиков, чтоб при обновлении программы, ничего не настраивать поновой?... можно пример?
Добавлено: 13 ноя 2012, 10:27
1. исправим, спасибо
2. размер кругляшей можно регулировать атрибутом "Размер элемента в дуге"
3. имеете ввиду ручное редактирование файлов раскладки layout? Все изменения вносите в файл user.layout. Если хотите добавить секцию - добавляйте туда. Если хотите изменить экран - скопируйте его из default-landscape файла в user.layout - и уже там изменяйте.
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:30
RegiS
2. эт я пробовал.... но все равно они очень крупные, и помещается их тока около 5-6 штук....
Добавлено: 14 ноя 2012, 08:59
Пришлите ваш user.gauge файл - посмотрим, может в самом деле на какое-то ограничение наткнулись.
Добавлено: 14 ноя 2012, 18:49
RegiS
cail писал(а):Пришлите ваш user.gauge файл - посмотрим, может в самом деле на какое-то ограничение наткнулись.
воть.... здесь "user.gauge" и "user.layout"
hobd-1.1.51.wince.rar
(2.04 КБ) 1067 скачиваний
Добавлено: 16 ноя 2012, 10:43
RegiS
Cail, ну что там не так с моими файлами?
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:08
Да, это бага в логике разбора описаний, спасиб.
Обойти можно, удалив из строчки
  <gauge id="FuelEconomy_instant, FuelEconomy_trip, FuelEconomy_NoIdling, FuelEconomy_WarmEngine, FuelEconomy_NoBattery, BatteryVoltage"
         inherit="_WideArc"
значение BatteryVoltage
в файле hobdrive.gauge
После этого, все ваши атрибуты оформления начнут применяться и настраиваться.
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:51
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии. Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва (если ваша текущая версия старше 1.1.55): Настройки, Сеть, Бета канал, Обновить.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Добавлено: 16 ноя 2012, 12:01
RegiS
спасиба! ;)
Добавлено: 20 ноя 2012, 08:55
RegiS
попробовал, типерь зарядка отображается.... но цвет почему-то только красный, в любом диапазоне.... хотя специально выставлял 14V как зеленый....
Добавлено: 20 ноя 2012, 08:59
у вас стоит 8,16,14
среднюю цифру либо убрать, либо сделать между 8 и 14 (это нейтральное значение). Вероятно из за этого.
Добавлено: 20 ноя 2012, 15:54
1.1.57 20/11/2012
- Добавлены протоколы Toyota mode21 (JDM) и Delphi MT20U2
- Экран с информацией по обновлению теперь прокручивается.
Добавлено: 20 ноя 2012, 19:03
e7763
cail писал(а):Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Решен ли вопрос с дополнительными настройками GPS порта последних бета версиях или нет?
Добавлено: 20 ноя 2012, 19:20
myl
cail писал(а):1.1.57 20/11/2012
Протокол Subaru не планируется добавить?
Очень хочется, чтобы расход по форсунке считался!
Добавлено: 20 ноя 2012, 21:15
Как будет информация по протоколу - обязательно добавим!
e7763, нет, пока нет ;(
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:48
Evgent
Не знаю на каком этапе...но сейчас не показывет кол-во спутников и активных спутников. Изначально, когда появилась эта функция, всё было. Перепробовал всё... Остальные показатели GPS в норме... Честно говоря, заглядываю туда редко, и то так побалываться... но "непорядок"!
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:53
Спасибо, проверю..
