Страница 9 из 23
Re: Скидка 50% все новогодние каникулы
Добавлено: 09 янв 2013, 13:22
1. Лучше вам было проверить соединение на демо версии, возможно с полной будут такие же проблемы. Если CAN шина, то причина может быть в адаптере - некоторые "китайцы" не любят CAN.
2. Да, можно. Но нужен WiFi ELM адаптер. они обычно подороже стоят.
Добавлено: 10 янв 2013, 15:04
sergeykladow, разьем трапецевидный, obd2? тогда будет.
Возможно придется сделать внешнее питания 5V, т.к. модему и elm адаптеру обычно не хватит встроенных 500ma.
Добавлено: 15 янв 2013, 21:35
FDV
У меня Toyota Caldina gt-four (2003) правый руль, скачал демоверсию последнюю (андроид), установил на планшет (планшет видит адаптер - ELM327 с блютуз).
в программе выбрал профиль Toyota Caldina gt-four, но программа показывает ошибку соединения
может нужно какие настройки специальные выбрать?
Добавлено: 15 янв 2013, 22:42
viper
Доброго времни суток.
авто: Geely Emgrand EC7-RV 2011г. с CAN
диагностическое устройство: ELM327 BT
девайс: Samsung Galaxy Tab 2 10.1 на Android 4.0.3
софт: бесплатный вариант HobDrive
после некоторых неудачных попыток (не знаю почему) - соединяется нормально и стабильно
показывает массу интересной инфы, НО нет главного - мгновенного и среднего расхода топлива, вместо них знак бесконечности.
Вопрос: это ЭБУ не выдает информации или что?
Ваш софт очень заинтересовал, хотелось бы приобрести полноценный вариант для WinCE, а теперь вот появились сомнения =(
Добавлено: 16 янв 2013, 09:35
FDV, Похоже профиль ошибочный. Вам нужно JDM профиль. Выберите один из Toyota JDM профилей - должно подключиться.
Добавлено: 16 янв 2013, 09:36
viper,
Просто прочитайте руководство - как настраивать расход топлива. Вероятно вам нужно выбрать MAP метод.
Добавлено: 16 янв 2013, 16:53
viper
cail,
действительно, вчера после моего поста, продолжил изучение вопроса и МАР-метод дал результат. Теперь проведу полевые испытания и можно будет приобретать, если все в порядке.
З.Ы. параметр "объем двигателя" на что влияет? и в каких единицах его вносить?
Добавлено: 16 янв 2013, 18:20
FDV
cail писал(а):FDV, Похоже профиль ошибочный. Вам нужно JDM профиль. Выберите один из Toyota JDM профилей - должно подключиться.
Спасибо, сегодня попробую!
Добавлено: 16 янв 2013, 18:21
на расход влияет
в литрах дробь через точку (1.8 например)
Добавлено: 16 янв 2013, 21:19
FDV
FDV писал(а):cail писал(а):FDV, Похоже профиль ошибочный. Вам нужно JDM профиль. Выберите один из Toyota JDM профилей - должно подключиться.
Попробовал... по всем профилям JDM прошелся, потом JDM Reset вроде помог - неожиданно подключился, но потом опять облом.
скачал лог - на этой строке похоже показывает как он это сделал
какой это протокол?
[INFO] 16.01.2013 21:05:41.297[OBD2Engine] ProtocolId: 4
З.Ы. прикрепляю лог (если смотреть через Notepad++ 1028 строка)
Добавлено: 16 янв 2013, 22:41
Забыли лог.. И сделайте лог с включенным уровнем TRACE в системных настройках. Так полезнее будет.
Добавлено: 17 янв 2013, 06:29
FDV
- (126.53 КБ) 1439 скачиваний
cail писал(а):Забыли лог.. И сделайте лог с включенным уровнем TRACE в системных настройках. Так полезнее будет.
Точно... ) прикрепляю.
Попробую сегодня с TRACE
Добавлено: 17 янв 2013, 17:41
большая часть ошибок у вас из за невозможности подключиться к адаптеру, а не к машине.
Попробуйте выбрать в БТ настройках метод Авто.
Судя по логам, один раз у вас подключение было, и вроде как с вычиткой данных.
Добавлено: 18 янв 2013, 21:01
高さ <317337
Поддерживает ли тойоту альтезу ? JDM
просто друг подключал грит работает у меня чота не хочет, идет чтение сенсоров, потом сброс ошибка.....
Добавлено: 22 янв 2013, 14:37
Я вроде вам отвечал уже, все должно работать с профилями JDM. Пробуйте подобрать один из них.
Добавлено: 25 янв 2013, 21:02
=>Tu$<=18297
Помогите настроить Mitsudishi L200 2007г.в. 2,5 DID! скорость показывает, температуру, обороты!!а вот расход л/ч - 0л. расход на 100км - 0,1л.! Стоит : ELM Reset, а расход давление на двигатель(дизель)! Выручайте!!!
Добавлено: 28 янв 2013, 04:43
Это известная проблема с l200 до 2010 Года. У них нет вообще никаких датчиков для расчета расхода.
Если есть желание интерес и время помочь, можно покопаться и найти хоть какую-то грубую возможность расчета.. дайте log.txt ваш - посмотрим.
Добавлено: 14 мар 2013, 23:15
arkadich
Добавляйте - VW Sharan, 2004г, двиг AUY 1,9TDI (турбодизель)
Профиль выложу, когда все настрою и откалибрую.
Добавлено: 28 мар 2013, 15:29
Dep
привет..запустил все конект пошел лампочки мигают...
показывает только бортовое напряжение !!..и все..пробовал по всякому..
может подскажите..киа cerato 1.6 12 год(оч нужны показание температуры двигла-борт комп свой есть по расходу))
Добавлено: 29 мар 2013, 10:36
Попробуйте шаблон строки инициализации ELM Reset в настройках автомобиля. По идее все должно работать...
