Купил полную версию программы.
Машина Toyota Corolla 2008. Телефон: Samsung Galaxy Note 2
Адаптер: ELM327 BT mini. Программа Torque работает замечательно, но hobdrive не в какую не хочет подключаться. Идут постоянные подключения. Вылазит ошибка: can't BT socket btspp 00:0D:18:00:00:01.
Tuzer, какую версию программы используете для подключения?
Пробовали на последней бете (1.1.95)?
kdika писал(а):Tuzer, какую версию программы используете для подключения?
Да прошивка 1.1.95 установлена.
Сегодня еще попробую на Lancer X 1.8 протестировать.
Незнаю что и думать. Выкладываю свои логи.
logcat.txt
- ЛОГИ.
- (144.21 КБ) 1507 скачиваний
- (143.28 КБ) 1522 скачивания
Tuzer, попробуйте разные методы подключения Bluetooth (В настройках подключения адаптера)
Пробовал разные режимы, все равно не помогает, при этом иногда программа зависает иногда так и продолжает работать.cail писал(а):Tuzer, попробуйте разные методы подключения Bluetooth (В настройках подключения адаптера)
Приветсвтую всех, значит проблема такая, 3 раза мне удалось каким то чудом законектица, вроде после ребута железа чтоли, значит что имеем, телефон Zp910 на борту с андроидом 4.2.1, El327mini, Ваз 2114, Bosh m7.9.7, вот так вот, прикладываю вам Логи посмотрите, может быть что-нибудь поймете
А также пару скринов, в натсройках выбирал все способы подключения Блютуса, но конектилось по-моему только с Android4 (insecure).
http://i.imgur.com/CT1kXdF.png
http://i.imgur.com/cN8o2KU.png
http://i.imgur.com/xA4pTRu.png Версия: 1.1.95
И да кстати если выключить ГПС то вообще сразу ошибка, а собственно зачем вообще гпс нужен тут?)
Сегодня ещё потыкался, и вот что выяснил: если из сопряженных устройств удалить адаптер, потом перезагрузить телефон, и уже из настроек программы сделать сопряжение то конектится с первого раза, и на один раз, чтобы второй раз законектить надо проделывать туже процедуру с ребутом телефона =/ Ребята хелп плиз) программа реально шикарная, я уже готов её купить, только бы вот траблу эту поправить)
- Kostya CHist
После перехода на версию 1.1.95 казалось бы всё прекрасно. Из программы можно не выходить, коннектится в любом случае, но только в том случае если запущен только hobdrive. На коротких поездках и с любым временем простоя.
При поездке на расстояние около 50 км с одновременно запущенным навителом 8,5 выяснилось что в фоне программа обрывает соединение через 21 км. Что в одну сторону ехал, что в другую.
После обрыва, программа не может приконнектиться и помогает только принудительное выключение блютус и перезапуск программы. Кстати, если сорвалось соединение, то программа не выключает блютус при выходе из неё и вообще, она умеет выключать блютус только в том случае, если сама его включает. Это только мой глюк или такова логика программы?
И что мне можно сделать с работой программы в фоне?
HobDrive(последняя_лицензия) + Ownice C500 (Android 6.0) + ELM327 USB OBD2 FTDI FT232RL+ Toyota Solara II (2,4 2004 г.)
apollo-74, обновляйте прошивку телефона, используйте Android4 insecure метод. Большей стабильности вы не получите (кривизна драйверов)
Kostya CHist, это к сожалению тоже очень похоже на проблему в дровах телефона. Если есть обновления, обновляйте.
Да, логика программы так и сделана - BT выключается только если сама программа его включила.
В будущих версиях есть план сделать автоматическое вкл-выкл BT после обрыва.
- Kostya CHist
Слишком свежая железяка, обновлений пока нетcail писал(а):Kostya CHist, это к сожалению тоже очень похоже на проблему в дровах телефона. Если есть обновления, обновляйте.
Но это не глюк драйверов, больше похоже на конфликт программ, использующих GPS. При включении любой программы навигации хобдрайв теряет соединение. Единственные точки пересечения (которые приходят мне в голову) - это GPS.
Возможно ли отключение использования GPS в хобдрайве? Ради эксперимента.
При запуске навитела хобд отваливается, с ситигидом работает нормально.
- Kostya CHist
С навителом работает, но недолго, при запуске яндекс карт отваливается мгновенно.
Kostya, можно отключить вручную, вписав в файл hobdrive/config.xml строчку
<use-gps>false</use-gps>
(или найти такую же существующую и исправить на указанную.
Но я сомневаюсь что это GPS - ELM ведь с ним никак не связан. Больше похоже на связь с производительностью/недостаточным объемом памяти
Такая же проблема наметилась. С яндекснавигатором в фоне работать не захотел.
Как отследить в чем дело, в недостатке ресурсов или в конфликте доступа к GPS? (хотя второе и правда, маловероятно, работает то все через gps api...)
p.s. Устройство - Megafon Login2 MT3A, процессор MSM8225, память 512мб.
Если мало памяти - буду косить, все что не слишком нужно, вроде гуглплея.
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Megafon Login 2 (MT3A) + Elm327BT + Aveo 2007 1.2 (Sirius D42)
- Kostya CHist
Да, есть в этом сермяжная правда. Не помогло.cail писал(а):Но я сомневаюсь что это GPS - ELM ведь с ним никак не связан. Больше похоже на связь с производительностью/недостаточным объемом памяти
В ведроиде есть возможность выставить приоритеты процессов?
Похоже на "мало памяти".
Приоритетов в явном понимании нет. Если памяти мало, то остается то что на переднем плане включено, все фоновое - убивается.
В некоторых программах, в основном в ланчерах и диалерах, есть функция "запретить выгружать из памяти". Можно ли чтото подобное сделать? Пусть даже рут потребует, не проблема.
Помудрим, посмотрим.
- Kostya CHist
Сделал это с помощью AutoOOMmanager (Cail, кстати, она именно выставляет приоритет фонового процесса), но пока была только 1 более-менее длинная поездка, небольшие потери километража наблюдались. Буду смотреть дальше.Navigator писал(а):В некоторых программах, в основном в ланчерах и диалерах, есть функция "запретить выгружать из памяти". Можно ли чтото подобное сделать? Пусть даже рут потребует, не проблема.
P.S. Cail Моё устройство из списка проблемных можно удалить. Версия 1.1.95 работает очень стабильно. Я закрываю программу только на ночь. Весь день, на коротких поездках, программа постоянно включена, коннектится с первой попытки, проблемы возникают очень редко, да и связаны, в основном, с работой в фоновом режиме.
Спасибо, посмотрим.
Здравствуйте! Пользовался бесплатной версией, недавно приобрел полную и возник вопрос: программа нормально подключается к машине, но через 10-20 секунд отключается и после повторного подключения работает нормально. Телефон на МТК 6589, машинка Хюндай Матрикс (готовый профиль). В версиях 1.90-92 такого не было. Где копать???
