удаляете строчку
  <ui-button-glassfade>0.4</ui-button-glassfade>
Вместо ее вставляете:
  <font-size name='small'  value='10'/>
  <font-size name='normal' value='13'/>
  <font-size name='medium' value='14'/>
  <font-size name='large'  value='22'/>
  <font-size name='extralarge' value='30'/>
  <font-size name='huge'   value='40'/>
  <font-size name='giant'  value='60'/>
  <font-family name='default'>Tahoma</font-family>
  <font-family name='numeric'>Tahoma</font-family>
  <style name="PanoramaTitle">
    <font>default</font>
    <size>extralarge</size>
    <color>subtle</color>
  </style>
  <style name="PanoramaSubTitle">
    <size>large</size>
  </style>
  <style name="PanoramaSectionTitle">
    <size>large</size>
    <color>normal</color>
  </style>
  <style name="TextNormal">
    <size>normal</size>
  </style>
  <style name="TextSmall">
    <size>small</size>
    <color>minor</color>
  </style>
  <style name="TextStatus">
    <size>small</size>
  </style>
  <style name="TextSensorDescr">
    <size>small</size>
  </style>
И редактируете, то что вам надо
traker
Сообщение traker »
спасибо!
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Подскажите, что за датчик Эффективность (Efficiency), у меня показывает 618, что это значит?
p0r0h
Сообщение p0r0h »
Можно ли внутри "таблицы" создать еще одну "табличку" на 1 столбец и 2 строки?
Вообще хочу вместо пункта DateTime две строки и туда добавить и время и дату
<ui>
  <section name="General" fixed="true">
      <item id="TripTime"/>
	  <item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/> ХОЧУ СЮДА 2 СТРОКИ
      <item id="DistanceRun" size='large'  period='5000'/>
      <item id="RPM" size='medium'/>
      <item id="Speed" size='giant'/>
      <item id="FuelEconomy_trip" size='medium'/>
      <item id="CoolantTemp" period='10000'/>
      <item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
  </section>
Можеттакой вариант вас устроит?
    <grid rows="20,,40,30" cols="30,,30">
      <item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none" />
      <item id="DateTime" custom-units="date" units="none" colspan="3"/>
  </section>
tolik
Сообщение tolik »
Когда уже планируете выпустить настраиваемый интерфейс?
11 апр 2012, 14:32
Пока хобдрайв в довольно ограниченном виде позволяет настраивать внешний вид.
Поддерживается только настройка внешнего вида датчиков.
\В следующих версиях планируется:
- Возможность создания экранов с собственным набором датчиков
- Возможность замены неиспользуемых датчиков на обычных экранов на более полезное.
- Возможность расположения нескольких схожих датчиков в одной позиции на экране (с удобным выбором текущего отображаемого датчика). Например Средняя скорость и средняя скорость без учета простоев будут в одном месте.
HobDrive(1.1.96_LIC)+ Android 4.2.1 (MTK 6589T) + Elm327Bt v1.5 + Toyota JDM
hfmscan
Сообщение hfmscan »
cail писал(а):Пример выше определяет секцию 3 на 3 (параметры rows и cols задают количество строк/столбцов и процентное соотношение их размеров).
fixed="true" означает, что экран всегда видим: до него можно добаться перелистываниями или нажатием на полосу быстрой навигации.
if="SensorName" означает, что секция активна и есть в списке, только если хобдрайв видит датчик с именем "SensorName". Это можно использовать для создания специфичных для модели экранов.
Добрый день,
в последних версиях нет ли доработки по чтению сенсора либо может условие переработано типа "если Sensor1=5 то отображаем" ?
bah
Сообщение bah »
kdika писал(а):Marshal45, копируете файл default-landscape.layout переименовуете его в user.layout и в user.layout вносите изменения. Тогда при обновлении программы ваши изменения не пропадут
У меня почему-то при обновлении программы приходится вносить изменения в файл default-landscape.layout, хотя файл user.layout создан ???
d.khalikov71079
Сообщение d.khalikov71079 »
Подскажите, возможно ли отображение одного и того же датчика на разных экранах в разном виде, и на одном экране в разном виде?
HobDrive + лицензия + Android 2.3.7 + ELM327 "ParkSity" + Daewoo Nexia 109 л/с (Sirius D42)
Да, это возможно.
При редактировании внешнего вида датчика можно выбрать в первом пункте "Этот экран", и тогда указанный вид применится только конкретно к текущему датчику.
Anatoly_Kaz
Сообщение Anatoly_Kaz »
Подскажите, как расшифровать Цвета в шестнадцатеричном коде.
<color name='normal'> # DFDFD0</color>
<color name='contrast'> # B3B38F</color>
<color name='minor'> # A0A0A0</color>
<color name='subtle'> # C0C0C0</color>
<color name='back'> # 171723</color>
хочу подобрать цвет цифр т.к экран бликует на солнце днем и цифры плохо просматриваются и яркие цифры ночью
Anatoly_Kaz писал(а):Подскажите, как расшифровать Цвета в шестнадцатеричном коде.
http://www.color-hex.com/
Anatoly_Kaz
Спасибо
Anatoly_Kaz
[quote="myl"]Подскажите, пожалуйста:
2. Как отцентровать названия экранов и изменить размер шрифта (section name).
отцентрировать можно по русски :lol:
в папке Land в файле ru.lang вносим изменения в строку General = Главное добавив скобки или кому что нравиться - типа так General =( Главное ). Правда я только с 3 раза угадал ширину строки :lol:
Учтем на будущее такое пожелание с центровкой экранов.
t888ne
Сообщение t888ne »
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, как изменить расстояние между строчек экрана по вертикали.Напрягает ширина средней строки первого (главного) экрана где отображается скорость и обороты.Желательно опустить ниже верхнюю строчку экрана.Спасибо.
Надо в файле default-landscape.layout из строки
убрать цифры
    <grid rows=",," cols="30,,30">
или поставить какие вам нравятся.
Цифры читаются так:
первая строка занимает 25%
третья - 30%
остальное - вторая.
Чтобы при обновлении не вернулось все назад, лучше использовать user.layout (во вложении, цифры уже убрал)
(686 байт) 1376 скачиваний
t888ne
Сообщение t888ne »
kdika писал(а):Надо в файле default-landscape.layout из строки
убрать цифры
Цифры читаются так:
третья - 30%
остальное - вторая.
Все получилось !!! Спасибо.
t888ne
Сообщение t888ne »
myl писал(а):Подскажите, пожалуйста:
А я после General = ставлю просто точку. потом пробелы .потом Главное.Пробелами загоняем слово "Главное"в середину. General = .-------Главное Вместо точки можно поставить например звездочку.
radon-57
Сообщение radon-57 »
Что-то никак не получается установить красно-желто-зеленый интервал.
1. Как понимаю для случая с температурой двигателя когда необходимо менее 60 - красный, 60 - 110 зеленый, более 110 - красный вопрос не решается принципиально.
2. При попытке ввести свои значения (например 10,12,14 для напряжения) они не сохраняются. Возможно выбрать только из предустановленных.
Вообще расскажите об алгоритме установки. Вроде бы просто а не получается.
