Страница 10 из 52
Добавлено: 05 мар 2013, 00:27
iankneu
Заработало! Спасибо! А корректировки нельзя как то тоже, что бы заработали?
Добавлено: 05 мар 2013, 14:23
В вашем ЭБУ явно этих параметров нет похоже (или не найдены - надо искать).
Косвенно эту же роль может выполнять параметр Lambda - отклонение его от нормы и есть корректировка.
Добавлено: 07 мар 2013, 05:50
Timsssss
Кайл, слушай, я по поводу запуска\закрытия ХД по кар-доку.
Есть еще один способ с ЛЛамой:
Через intent. Способ не 100%. Узнать у автора программы какой интент ее стартует и прописать в ламе действие "Android intent"
Это обсуждали запуск другой проги, но я подумал можно и на ХД проверить. Впринципе ЛЛама нормально ХД запускает, а вот останавливать не умеет. Дай интент на стоп\закрытие ХД?
Попробую. Если получится, то ваще здорово будет!!!
Советуют посмотреть в manifest.xml, там типа должно быть, но не могу найти его..
Добавлено: 07 мар 2013, 16:12
Сейчас нет такого интента. Постараемся в следующем обновлении добавить.
Добавлено: 07 мар 2013, 18:16
Timsssss
Ждем ждем ждем! Давайте скореееее...
Добавлено: 11 мар 2013, 06:29
Timsssss
Блин, уже 4 или 5 раз настройки скидываются, за все время использования.. Просто вчера всё норм было, а сегодня включаю - всё по нулям, настройки дефолтные.
Карточка норм работает.
Очень нужен экспорт\импорт настроек..
Добавлено: 21 мар 2013, 22:10
volgunov
volgunov писал(а):Установил 1.1.57 запускается только одна копия, если несколько раз нажимать. Но теперь после выключения программы, она не запускается вновь, приходится перезагружать устройство.
Проблемы, связанной с повторной загрузкой программы, в новой версии 1.1.68 не наблюдается
Добавлено: 22 мар 2013, 12:53
bah
cail писал(а):попробуйте вот этот файл обновите в папку ecu
должны появиться два датчика кислорода и Lambda.
А у меня, почему то не работает? Хотя delphi-mt20u.
Добавлено: 23 мар 2013, 01:08
iankneu
Следующий вопрос, пропали все показания расход день, неделя, месяц, все время, короче все обнулилось, как то их можно восстановить или это уже все?
Добавлено: 24 мар 2013, 16:37
wedge
Возможно ли сделать расчет на вкладке "ДЕТАЛИ БАКА" ,
параметров:
Пробег на остатке бака
Время на остатке бака
Следующая заправка
Максимальная скорость
Максимальная температура охлаждающей жидкости
в соответствии с Поездками: Авто Трип -:- Трип А, Трип В, как считается Средняя скорость ?
Какое значение подразумевается под "По умолчанию" в настройках датчиков в Интервале обновления датчика. Это 0, т.е. максимально возможная скорость?
Добавлено: 25 мар 2013, 20:02
iankneu, на wince относительно часто это происходит (нестабильная работа в системе с карточкой плюс внезапные отключения). Есть планы ввести авто бекап.
Восстановить можно, на основе логов поездок из папки trace. Не удаляйте ее содержимое, в будущих версиях будет соотвествующая опция.
Добавлено: 25 мар 2013, 20:04
wedge, Это планируется в будущих версиях.
0 - это значение по умолчанию - максимально возможная скорость обновления.
Добавлено: 27 мар 2013, 16:10
bah
bah писал(а):cail писал(а):попробуйте вот этот файл обновите в папку ecu
Кайл, можно получить ответ на мой вопрос?
Добавлено: 27 мар 2013, 16:28
Сорри. может не обновили? если тот же эбу, все должно работать.
Или возьмите свежую бету - там есть эти изменения уже.
Добавлено: 28 мар 2013, 13:58
bah
Кайл, подскажите, Тип: DelphiMT20U2Hover и Tiggo DelphiMT20U2 это одно и то же ЭБУ? Обновился, Тип: DelphiMT20U2Hover не работает.
Добавлено: 28 мар 2013, 21:43
Отличается только способом чтения кодов ошибок (они в нем читаются по OBD2 стандарту, а в обычном mt20u2 - по kwp2000). Во всем остальном они должны одинаково работать.
Добавлено: 29 мар 2013, 06:35
bah
Выбирал оба ЭБУ, недоступны датчики кислорода и лямбда.
Добавлено: 29 мар 2013, 10:34
Эти датчики добавлены в mt20u. А у вас я так понял mt20u2. Это разные эбу. Для u2 у меня нет информации по этим датчикам. как появится обязательно добавим
Добавлено: 29 мар 2013, 12:54
bah
Спасибо. У меня еще вопрос, в обновлении 1.1.68 вы пишите о функции плавающего окна, что это такое?
Добавлено: 01 апр 2013, 14:05
viewtopic.php?f=10&t=37#p5014
функция экспериментальная, поэтому включать ее только вручную пока.
Когда окно хобдрайва скрывается, появляется небольшое плавающее окошко с основными показателями. Позволяет более удобно использовать хобдрайв совместно с навигацией например.
