файлик в архив положите, а то так не выложится.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
Складывается впечатление, что показатель мгновенного расхода запаздывает, секунд так на 10-15.
Что можно сделать?
Этот показатель показывает совокупные данные за последние 5 сек. движения. Так что может все нормально?
Если хочется совсем мгновенности, можно смотреть на часовой расход в л/час.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
cail писал(а):Этот показатель показывает совокупные данные за последние 5 сек. движения. Так что может все нормально?
Стою на светофоре секунд 15, а мгновенный расход показывает 9 или 10,5 - явно не показатель для ХХ.
При остановках мгновенный и краткосрочный расходы "зависают", и продолжают расчет после начала движения. Это сделано для удобства.
Можно это поменять в настройках: поставьте параметр "Скорость простоя (мгновенный расход)" в ноль. Будет правдиво, но не очень красиво: эти параметры будут расти при остановках до огромных и бессмысленных цифр.
TC241
Сообщение TC241 »
Добрый день, cail!
Скачал сегодня beta 1.1.57 wince standalone. При запуске на HP ipaq214 выходит ошибка Licese error 31370666.
Версяи 1.1.1 standalone работает.
Версия, требующая c установленного .net framework у меня никогда не запускалась и не работала).
Как устранить проблему?
Заранее спасибо.
TC241
Сообщение TC241 »
TC241 писал(а):Добрый день, cail!
Скачал сегодня beta 1.1.57 wince standalone. При запуске на HP ipaq214 выходит ошибка Licese error 31370666....
... Как устранить проблему?
Заранее спасибо.
Сегодня получил письмо с ответом на вопрос от саппорта. Скопировал файл useragent.dll в папку с новой версией из оригинальной лицензионной версии. Стало работать.
Большое спасибо за оперативность!
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
В версии 1.57 выявлена серъезная ошибка при выключении зажигания Hobdrive не теряет соединеие и продолжает считать что что связь есть. При этом продолжают выводиться значения параметра ATRV. После повтрного включения зажигания и заводки двигателя работа программы в нормалбном режиме не восстанавливется. Все это видно в log файле. При работающем двигателе напряжение ATRV больше 14 вольт, а при выключенном оно практически сразу падает до 13 вольт. После заводки оно снова восстанавливается до значения больше 14. правда это происходит не всегда, но довольно часто.
log1.57.rar
(195.61 КБ) 1017 скачиваний
Подтверждаю, проблема в особенностях протокола шевроле и некоторых других.
Они не сообщают об ошибке подключения к эбу - об этом можно узнать только косвенно (проследив что ни один датчик кроме ATRV не читается)... В принципе оно и в ранних версиях должно так же работать было. Проблема точно именно с 1.1.57 возникла?
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):Подтверждаю, проблема в особенностях протокола шевроле и некоторых других.
До версии 1.57 пользовался 1.27 около полугода, таких проблемм нет. В версии 1.27 разрыв связи при выключении зажигания всегда работает правильно, Hobdrive всегда теряет подключение к ELM и пытается переконнектиться итд.
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
Проверил дома на своем стенде со своим программным эмулятором, получил тот же результат и с версией 1.27 и 1.57. И дело здесь не в особенностях шевролет, ECU после выключения зажигания не отвечает на запросы от ELM и при этом ELM на COM порт не выдает ни каких сообщений. Поэтому hobdrive получая значения на команду atrv считает что данные идут. На версии 1.27 у меня был другое расположение датчиков и на той странице на которой у меня всегда работает hobdrive значения напряжения не выводилось, сделав такое же расположение датчиков в 1.27 как у меня сейчас сделано в 1.57 получился тот же результат, коннект с ELM не рвется. Мне кажется, что если принимается значение от ATRV и не принимается значения других датчиков то hobdrive через несколько секунд должен рвать коннект и делать переконнект ELM, тогда он (ELM) уже выдаст bus init error. А пока до заплатки отключил в настройках запросы на вывод от датчика напряжения и все Hobdrive стал нормально чувствовать отключение зажигания.
Да, в общем то вы подтвердили мою догадку. Датчик atrv обманывает хобдрайв и заставляет его думать что подключение живое. Посмотрю что можно сделать с этим.
- 1.1.68 17/03/2013
- Ford Escape Hybrid
- Toyota JDM CAN (> 2006)
- MIL codes in toyota JDM
- Nissan Custom improvements, MIL reading
- ecuxml new options: cutlow, cuthigh - allows value cutting on threshold.
- Улучшения во всплывающей панели "Поездка", отделение действий в панель "Действия"
- Функции "Общий сброс данных", "Сброс настроек интерфейса"
- Улучшенное всплывающее окно с информацией по датчику
- Настройка внешнего вида датчиков теперь делается прямо из окна с информацией по датчику
- Функция плавающего окна с базовой информацией (появляется когда основное окно программы неактивно)
- Функция авто-поиска порта адаптера и протокола автомобиля
- Улучшения в раскладках экранов: параметры colspan/rowspan (расширение датчиков на несколько мест),
Управление отображением описания датчиков, Динамическое изменение размеров шрифта при превышении габаритов места
Функция плавающего окна (экспериментальная).
Настраивать в config.xml строчками:
<ui-floating-enabled>true</ui-floating-enabled>
<ui-floating-sensors>Speed,FuelEconomy</ui-floating-sensors>
<ui-floating-show-delay>3000</ui-floating-show-delay>
детальнее здесь: viewtopic.php?f=10&t=37
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
замечания по версии 1.68
1. не работает коэффициент коррекции скорости (в 1.57 работает)
2. для тех датчиков, для которых по onclick вызывается окно ввода значения, например FuelConsumed_Cost, нельзя получить всплывающее окно с информацией по датчику, так как оно тоже по клику должно появляться.
3. по всплывающему окну, что задают параметры где стоят нули <ui-floating-pos>0,0,0,0</ui-floating-pos>? Почему в конфиге дважды по четыре одинаковые группы строчек для ui-floating появляются после закрытия программы?
1. Проверим, спасибо
2. В будущем совместим эту логику в одно окно с информацией по датчику. Пока можно использовать долгое нажатие чтобы принудительно вывести информацию.
3. Исправим, бага видимо
По 1) - у вас в окне информации по сенсору, какой ID у сенсора скорости? нестандартный, из вашего протокола? Должен быть Common.Speed.
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):По 1) - у вас в окне информации по сенсору, какой ID у сенсора скорости? нестандартный, из вашего протокола? Должен быть Common.Speed.
да не стандартный, переобозвать его Common.Speed в user.layout и в user.ecxml?
Странно как это раньше у вас работало.. В общем нестандартный сенсор скорости нельзя описать в user.ecuxml - его надо описывать в одном из подключаемых ecu/*.ecuxml ваших.
В layout файлах вы по идее должны использовать просто "Speed" - и тогда подхватится "Common.Speed".
e7763
Сообщение e7763 »
cail писал(а):Странно как это раньше у вас работало.. В общем нестандартный сенсор скорости нельзя описать в user.ecuxml - его надо описывать в одном из подключаемых ecu/*.ecuxml ваших.
До этого использовался стандартный, а сейчас дополнил user.ecuxml не стандартным и после того как исправил "Common.Speed" в user.ecuxml коррекция скорости заработала.
И еще один вопрос, user.layout не перекрывает default-landscape.layout, в том смысле, что если например секция <section name="Tank Details" fixed="true" > отсутствует в user.layout, а есть в default-landscape.layout, то в этот экран реально присуствует на экране, поэтому приходится удалять default-landscape.layout, тогда работает правильно
Т.е. вы хотите убить "tank details" ?
пока только так:
<section name="Tank Details" fixed="false" >
Он пропадет, но будет в списке доступных экранов. Подходит такой вариант?
