Страница 2 из 2
Re: не может соединиться
Добавлено: 07 авг 2014, 15:29
fishkandr
нет. не успел купить, только собирался после теста. а неожиданно телефон приказал долго жить и оказалось что с ним не хочет работать. через месяц придет новый телефон, если с ним заработает, то бум покупать :)
з.ы эту альфу погоняю на днях. отпишусь.
Добавлено: 08 авг 2014, 15:38
fishkandr
попробовал альфу, не коннектится. все останавливается на "открытие соединения" даже ошибку ни какую не выдает. хотя может надо еще погонять, сегодня не долго мучал. завтра еще поковыряю.
Добавлено: 13 авг 2014, 12:07
Пробуйте обязательно разные способы подключения bluetooth (в настройках)
Добавлено: 21 дек 2014, 18:28
Mihail.Gromovenko71988
На днях купил лицензию через play market ...никак не могу подключиться. Что делать? Скачал демо версию 1.1.90 все подключается!!! Как теперь откатить лицензию на предыдущую версию? Или решить проблему подключения???
Добавлено: 21 дек 2014, 18:33
Напишите на support@hobdrive.com
Добавлено: 05 фев 2015, 23:32
Asafei48
Здравствуйте, рвётся связь после повторного запуска двс, описываю ситуацию вставляю адаптер (вынимаю на ночь его, так как на разъём подаётся постоянно питание) в разъём, запускаю программу затем двс, всё конектися и работает. Кратковременная остановка, двс заглушен, программа и адаптер остаются работающими. Запускаю двигатель, программа устанавливает связь с адаптером загорается зелёный кружок, а секунды через 3 красный, всё по кругу красный зелёный красный.
Добавлено: 06 фев 2015, 21:36
Asafei48
Всё гуд, ложная тревога, обновил программу и проблема ушла.
Добавлено: 06 фев 2015, 21:48
Asafei48 писал(а): Запускаю двигатель, программа устанавливает связь с адаптером загорается зелёный кружок, а секунды через 3 красный, всё по кругу красный зелёный красный.
Были исправления в версии 1.2.8 с включением/выключением зажигания для протоколов kwp2000
Добавлено: 16 авг 2015, 12:48
motor100
авто: Nissan Micra K12 1400см AT 2008г европа.в списке совместимых на сайте ЕСТЬ(есть микра 2003г).в демо версии,в готовых профилях авто -НЕТ.
хочу купить полную лицензию,но нужно убедится в совместимости.
итак описываю ситуацию:подключение обд2 по блютус с телефоном есть.коннекта с ECU нет.попробовал поставить готовый профиль от Nissan Note(2006 или 2008 не помню)-авто подключился,но не видит базовых датчиков.
что ковырять дальше?
Добавлено: 17 авг 2015, 10:46
motor100, выложите лог с уровнем Trace
Добавлено: 11 окт 2015, 21:31
nikon
авто Samand 1,6 мозги БОШ, адаптер с WI-FI. Программа установлена на Андроиде
Стояла бета - всё соединялось. Купил лицензию не могу соединится. Пробовал разные профили - результата нет.
Добавлено: 12 окт 2015, 09:50
nikon писал(а):Стояла бета - всё соединялось
В настройках авто в поле "тип" и строка иниц. елм установлены такие же настройки как и в демо версии?
Добавлено: 12 окт 2015, 19:07
nikon
честно не помню, но подключался на разных типах 2-х или 3-х
Добавлено: 12 окт 2015, 22:11
Демо сохранилась? Можно там посмотреть настройки.
Или в "параметрах авто" пробуйте выставить:
- тип: standard obd
- строка иниц.елм: elm reset
