Настройки подключения ставил такие:
Тип--- Standard OBD2
Шаблон строки инициализации ELM--- ELM Reset
Строка инициалицации ELM--- по умолчанию
Дошёл до этого методом "тыка" до начала проблемы все работало.
По датчику скорости ни какое доп.оборудование не стоит. Машина на гарантии, обслуживаюсь в сервис центре у официалов.
Зависает после заводки двигателя.
Re: Зависает после заводки двигателя.
HOBD(1.2.7_demo)+treelogic (TL-5008BGF(СЕ6.0))+мини Viecar 2.0 ELM327 Bluetooth+ CHEVROLET COBALT 2013
В вашем случае Шаблон строки инициализации ELM--- select protocol 6. Так должно быстрее происходить подключение.
А сигналка по скорости ничего не делает? Например, закрывает двери при достижении определенной скорости?
За совет про строку инициализации, спасибо!
Старлайн вроде-бы скорость не отслеживает (если я не ошибаюсь). Но была включена функция "безопасность", закрывание дверей через 10 секунд после включения зажигания. Я её отключил. Результата это не дало.
Судя по логу случайно выставили не CAN протокол принудительно, а потом уже на Свой CAN переключились.
Опять же, в момент подключения CAN логи без TRACE ;-(
Но из наблюдений - я бы посоветовал вам поменять адаптер. уж очень похоже на криво работающий с CAN шиной. Возможно сигналка это усугубила.
И снова здравствуйте!!!
Пришел новый адаптер
Всё запустилось, проблема ушла !!!
Теперь тестируем, ждём очередную скидку и покупаем полную версию
P.S. Спасибо за помощь и терпение!
P.P.S Если кому интересно, адаптер отсюда: http://ru.aliexpress.com/item/Strong-Fu ... dVersion=1 (пришел за 15 дней)
Еще эта не закончиласьVitali-y писал(а):ждём очередную скидку
Надо адаптер протестировать. Предыдущего хватило не надолго
Здравствуйте! У меня тоже похожая проблема. Если оставить прогу вкл, не на долго при пуске двигателя прога зависает ,но часы тикают и если дождёшься автозапуска тоже виснет, а если прогу постоянно пальчиком вкл. то работает нормуль! И ещё, мож не по теме но спрошу -почему прога при автозапуске запускается в фоне,а не открывается сразу на экране?
HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)
Я думаю, что это связано с тем, что при запуске ДВС отключаются потребители и возможно елм в том числе или на нем проседает напряжение и как следствие от перезагружается, а программа не может получить от него данные и выходит, что как бы зависание.WhiteWolf2099 писал(а):. Если оставить прогу вкл, не на долго при пуске двигателя прога зависает
Надо уточнить у Caila, скорее всего сделано специально. Удобно когда пользуешься на магнитоле: программа запустилась, а сам пользуешься музыкой, навигацией и т.д.WhiteWolf2099 писал(а):почему прога при автозапуске запускается в фоне,а не открывается сразу на экране?
