Страница 2 из 2
Re: Зависает после заводки двигателя.
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:15
Vitali-y
Настройки подключения ставил такие:
Тип--- Standard OBD2
Шаблон строки инициализации ELM--- ELM Reset
Строка инициалицации ELM--- по умолчанию
Дошёл до этого методом "тыка" до начала проблемы все работало.
По датчику скорости ни какое доп.оборудование не стоит. Машина на гарантии, обслуживаюсь в сервис центре у официалов.
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:47
В вашем случае Шаблон строки инициализации ELM--- select protocol 6. Так должно быстрее происходить подключение.
А сигналка по скорости ничего не делает? Например, закрывает двери при достижении определенной скорости?
Добавлено: 09 ноя 2014, 11:56
Vitali-y
За совет про строку инициализации, спасибо!
Старлайн вроде-бы скорость не отслеживает (если я не ошибаюсь). Но была включена функция "безопасность", закрывание дверей через 10 секунд после включения зажигания. Я её отключил. Результата это не дало.
Добавлено: 12 ноя 2014, 17:44
Судя по логу случайно выставили не CAN протокол принудительно, а потом уже на Свой CAN переключились.
Опять же, в момент подключения CAN логи без TRACE ;-(
Но из наблюдений - я бы посоветовал вам поменять адаптер. уж очень похоже на криво работающий с CAN шиной. Возможно сигналка это усугубила.
Добавлено: 12 янв 2015, 19:23
Vitali-y
И снова здравствуйте!!!
Пришел новый адаптер
Всё запустилось, проблема ушла !!!
Теперь тестируем, ждём очередную скидку и покупаем полную версию
P.S. Спасибо за помощь и терпение!
P.P.S Если кому интересно, адаптер отсюда:
http://ru.aliexpress.com/item/Strong-Fu ... dVersion=1 (пришел за 15 дней)
Добавлено: 12 янв 2015, 23:22
Vitali-y писал(а):ждём очередную скидку
Еще эта не закончилась
Добавлено: 13 янв 2015, 04:41
Vitali-y
Надо адаптер протестировать. Предыдущего хватило не надолго
Добавлено: 29 авг 2015, 16:27
WhiteWolf2099
Здравствуйте! У меня тоже похожая проблема. Если оставить прогу вкл, не на долго при пуске двигателя прога зависает ,но часы тикают и если дождёшься автозапуска тоже виснет, а если прогу постоянно пальчиком вкл. то работает нормуль! И ещё, мож не по теме но спрошу -почему прога при автозапуске запускается в фоне,а не открывается сразу на экране?
Добавлено: 30 авг 2015, 21:44
WhiteWolf2099 писал(а):. Если оставить прогу вкл, не на долго при пуске двигателя прога зависает
Я думаю, что это связано с тем, что при запуске ДВС отключаются потребители и возможно елм в том числе или на нем проседает напряжение и как следствие от перезагружается, а программа не может получить от него данные и выходит, что как бы зависание.
WhiteWolf2099 писал(а):почему прога при автозапуске запускается в фоне,а не открывается сразу на экране?
Надо уточнить у Caila, скорее всего сделано специально. Удобно когда пользуешься на магнитоле: программа запустилась, а сам пользуешься музыкой, навигацией и т.д.
