Страница 2 из 2
Re: Потери связи при работе.
Добавлено: 07 апр 2015, 15:19
hfmscan писал(а): проблемный вифи модуль имеет имя OBDII_WIFI, тут можно почитать обзор...
спасибо за ссылку. У меня как раз Vgate 2 icar WiFi не настраивается через веб интерфейс
Добавлено: 07 апр 2015, 21:44
hfmscan
Привет,
ну не факт что у тебя модуль такой же... это самый дешевый вариант который я видел, но щас 100% адаптеров приходит с ним, я имею в виду классический большой корпус адаптера и 5 светодиодов..
а так по своему модулю можно порыть инет и найти как SSID поменять, да и не только его...
Добавлено: 07 апр 2015, 22:39
Привет.
Да я и пытаюсь изменить настройки WiFi, но пока безрезультатно.(((
Веду спор на али на частичный возврат.
Китаец втирает, что я не умею пользоваться компом и должен использовать мобильник и торк или дашкомандер. Сделать чтоли ему видео с тем, что его елм с торком не будет работать с январем и запросить еще больше?))
Пока не хочу вскрывать для определения какой модуль стоит. Есть вариант без вскрытия определить модуль ВиФи?
Добавлено: 08 апр 2015, 07:47
hfmscan
я тоже веду несколько споров на али и на ебай, они пишут что один вифи модуль а присылают другой дешевый без веб сервера :) и типа он же работает...
а как определить какой модуль - я не знаю, видимо как-то по мак адресу можно, но я совсем не в теме этого... да и в любом случае даже если найдешь как сменить то это ж через UART придется делать, т.е. вскрывать
Добавлено: 26 авг 2015, 09:09
WhiteWolf2099
Здравствуйте! У меня проблемма вот какого характера-хоб соединяется с ELM (версия 2,1),но когда глушишь авто без выхода из проги хоба на короткое время, при следующем пуске пишешет соединение успешное и тут же вылетает OBD ошибка:Cant соnnect DT......... GPS: ok.И так через каждые 10-15 сек.Перезагрузка тела не помогает,а если дернуть ELM из разъёма то всё нормуль становится! И ещё- соединяется после танцев с бубном каждый раз по разным протокола- то по протоколу 0, то 4,то 5. А вот если заглушишь авто, выйдешь из прого и выкл смарт то при очередном запуске всё пучком работает! Как то не совсем,мягко говоря, удобно кажный раз кода надо выйти из машины, к примеру в магазин, проводить такие манипуляции! Кстати на Торге,Сканмастере и крякнутой версии хоба такого не наблюдалось( брал у товарища попробывать хоб,а он у него ломанный,сейчас купил лицуху и стока проблемм!!!-не ожидал даже!) Авто Chery tigoo FL 1.6 acteko 2013г. смарт-RMD-600 android 4.1.1
Добавлено: 26 авг 2015, 10:42
Здравствуйте, возможно елм кривенький. Надо посмотреть логи описанного вами события, с включенным уровнем TRACE. Снимите и выложите log.txt
И желательно взять последнюю бету 1.2.14
Добавлено: 26 авг 2015, 15:11
WhiteWolf2099
Что за бета(какие изменения в ней) и как её взять-опять покупать?
Добавлено: 26 авг 2015, 15:14
Покупали через маркет или напрямую?
Добавлено: 26 авг 2015, 15:17
WhiteWolf2099
Напрямую
Добавлено: 26 авг 2015, 15:29
Тогда в проверке обновления установите галочку "использовать бета канал" или можно скачать установочный файл из личного кабинета:
Добавлено: 02 окт 2016, 10:50
Helix
Добрый день. У меня тоже есть потери связи, день отъездишь нет обрывов, а на другой есть. В чём может быть причина? (ГУ на Андроид 4.4.х, платформа Allwinner R16 )
