Страница 2 из 52
Добавлено: 20 апр 2012, 09:56
Да, думаю разумное пожелание..
Добавлено: 20 апр 2012, 10:37
moct05
Когда ждать выхода новой версии программы? Что будет реализовано из предлагаемого на форуме?
Добавлено: 21 апр 2012, 20:20
Сейчас задержки из за версии на андроид - все время на нее уходит. Как только стабилизируется, будет общее обновление всех версий.
Приоритет пока исправлению ошибок, потом будут новые функции.
Добавлено: 24 апр 2012, 16:17
alexander.v.rodionov1986
У меня сканер на основе ELM327, передача данных по wifi. Бутет ли работать программа? ( с компьютером сканер соединяется без проблем).
Добавлено: 25 апр 2012, 09:12
Александр, уже ответил вам по почте. На всякий случай:
В настройках подключения в поле "порт" указать вручную
tcp://192.168.56.1:1234
ip адрес и порт нужно подменить на адрес и порт из документации вашего ELM адаптера. WiFi сеть так же должна быть правильно настроена заранее.
Добавлено: 03 май 2012, 10:50
Viktor1802
Ситуация: В движении хоб работает прекрасно. Останавливаюсь, выключаю зажигание и через 5 сек слышу характерный звук подключения хоб к авто(прикольный выбран звук).Статус хоб-подключен. Ставлю авто на сигнализацию-снова слышу звук подключения хоб к авто. Снимаю с охраны - и снова происходит подключения хоб к авто. (Питание GPS я взял прямо с батареи и еще конденсатор с диодной развязкой поставил - защита от проседания напряжения при заводке авто). Такое поведение хоб правильное(зависимость работы хоб от состояния автосигнализации) или я что-то не так настроил?
Добавлено: 03 май 2012, 12:06
Вероятно elm адаптер все еще живой, и пытается получить данные от машины.
Снимите лог уровня trace в такой ситуации - посмотрим можно ли отфильтровать такие "ошибочные" подключения.
Добавлено: 03 май 2012, 12:32
Viktor1802
ELM все время мигает светодиодами т.е. питание на него поступает постоянно. Хоб, при выключенном зажигании, показывает температуру антифриза и напряжение батареи. (Для длительного отключения ELM от бортовой сети, я в него установил выключатель)
Добавлено: 07 май 2012, 14:41
Viktor1802
cail писал(а):Вероятно elm адаптер все еще живой, и пытается получить данные от машины.
Прикрепил лог.
Добавлено: 12 май 2012, 13:40
iserg
У меня проблема с подключением программы с ELM327 BT, порт указал, он начинает подключаться но потом пишет ошибку, порт такой то закрыт, хотя пробовал другую программу, все нормально подключается и показывает. лог файл добавил не могли бы посмотреть
Добавлено: 12 май 2012, 13:46
iserg, может другая программа порт захватила? Пишет нет доступа к порту.
Пробовали напрямую подключаться, без выделения COM порта?
Добавлено: 12 май 2012, 14:02
iserg
на прямую не видит его программа, и поле пин кода сразу пропадает как только попытаешься туда что то написать.
Добавлено: 12 май 2012, 17:52
iserg
все докапался, Toyota JDM заработало
Добавлено: 17 май 2012, 18:40
Konstantin.CHi2571
Установил хобдайв + елм27 блютуз, машинка тойота королла спасио 2004 правый руль - все заработало. только вот при переключении проги на русский язык в настройках пропали русские символы. аппарат Acer s200 прошивка не официалка. какие шрифты нужно добавить чтобы заработало? на аглицком все в поряде.
Добавлено: 17 май 2012, 22:04
Константин, хобдрайв не использует никаких нестандартных шрифтов, поэтому сложно сказать. В других программах такого не наблюдается?
Добавлено: 18 май 2012, 04:22
regkey
cail писал(а):1. Будет в скором времени автоматически
2. добавлю такой датчик, а пока можно через ecuxml:
<parameter id="FuelInTank">
    <description>
      <unit>liter</unit>
    </description>
    <base> OBD2.FuelLevel </base>
    <valuea> 0.5 </valuea>
</parameter>
Но естественно жестко забит объем бака (50л в этом примере).
Вообще, есть вот такой реквест (в планах):
http://hobdrive.userecho.com/topic/4687 ... -datchika/
Доброе время суток. Дико извеняюсь за ламерство, где это прописывать? В каком файле менять или добавлять?
Добавлено: 18 май 2012, 04:51
Konstantin.CHi2571
cail писал(а):Константин, хобдрайв не использует никаких нестандартных шрифтов, поэтому сложно сказать. В других программах такого не наблюдается?
Спасибо за оперативный ответ. вообще на коммуникаторе столкнулся с этим впервые, за исключением некоторых китайских программ, но там это ожидаемо.
У меня в этой проше видимо конкретно данный шрифт не содержит русских символов. Отсюда вопрос: как называется шрифт которым написаны пункты меню настройки. Или можно ли как-то
установить отображение пунктов другим шрифтом. Я не имею ввиду выпуск новой версии :), просто может где-то в реестре можно что-то подправить или в скинах. Я вчера накидал на коммуникатор шрифтов гору - непомогло. видно такого там не было.
Ну а если не получается попробую перешиться. Просто уж больно мне прошивка понравилась.
Еще раз спасибо.
Добавлено: 18 май 2012, 10:25
regkey, в user.ecuxml (в корневой папке хобдрайва)
Константин, в том то и дело что я не знаю чем они написаны. Сама система выбирает шрифт. Попробуйте в реестре поискать раздел отвечающий за оформление - Fonts или чтото в этом духе.
хобдрайв работает через .net окружение - повидимому именно оно выставляет шрифт.
Добавлено: 20 май 2012, 18:10
Konstantin.CHi2571
Причина пропадания пунктов меню найдена. HTC Calculator с темой windows phone. перепрошился и по одной проге устанавливал. сейчас все работает как надо - тестирую.
Добавлено: 21 май 2012, 14:18
Причина именно в какой-то программе была? странно довольно.
спасибо за информацию.
