Страница 2 из 35
Добавлено: 30 май 2012, 20:56
AndrejLW
emiel_regis писал(а):
а можно туже версию для WinCE, тока не требующую нет.фреймворк?
Не реально
Добавлено: 30 май 2012, 21:22
RegiS
заметил глюк на версии 1.1.37
при изменении вида датчиков в демо режиме, после нажатия кнопки "ок", прога слетает... при повторном подключении в демо режиме нет данных с GPS.... помогает тока выключение и включение навигатора.....
Добавлено: 30 май 2012, 21:29
AndrejLW
Тоже как то боролся с этими ком портами на компе. Пока обмен данными с ком портами в триды не запихал очень долго мучился
Добавлено: 30 май 2012, 21:38
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.wince.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.win32.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.38.wince.cab
Evgent, В общем вопрос мутный конечно. У меня (wince6 голова) - все работает как ни крутил. проверять с яндекскартами и навителом. Всей толпой успешно цепляются к одному порту.
Какая у вас wince версия? там шареный gps порт ввели только с какого-то релиза.
Есть еще вариант: хобдрайв автоматом ищет gps порт, и возможно будучи запущенным первым находит аппаратный порт - и уже никому не отдает его. Попробуйте посмотреть к какому порту цепляется весь остальной софт и вручную хобдрайву указать его-же:
в config.xml добавить строчку
<gps-port>COM2</gps-port>
Добавлено: 30 май 2012, 21:50
AndrejLW
Cail вот этот глюк надо исправить
emiel_regis писал(а):заметил глюк на версии 1.1.37
Порт не закрывается после вылета программы
Добавлено: 30 май 2012, 22:00
Мои чувства вкратце - побыстрее бы уже wince умерла насовсем.
Добавлено: 30 май 2012, 22:05
RegiS
cail писал(а):Мои чувства вкратце - побыстрее бы уже wince умерла насовсем.
тогда про использование ХобДрайва на навигаторах можно забыть.....
Добавлено: 30 май 2012, 22:09
AndrejLW
emiel_regis писал(а):cail писал(а):Мои чувства вкратце - побыстрее бы уже wince умерла насовсем.
Похоже андроид веселее
Виндовс это как презерватив, никому не нравиться но все пользуются
Добавлено: 30 май 2012, 22:17
RegiS
AndrejLW писал(а):Похоже андроид веселее
просто планшеты еще дороги, ды и 10" в тачке это перебор.... максимум 7", что все равно дороже навигатора..... просто это не сравниваемые вещи....
Добавлено: 30 май 2012, 22:54
Уже появляются андроид планшеты 5-7" по сопоставимым $100 ценам. Так что дело времени.
Добавлено: 31 май 2012, 05:42
Evgent
Wince 6
в config.xml добавил строчку
<gps-port>COM1</gps-port> в 1.1.37 (лицензия), у меня сом1... всё заработало корректно. Запускаю любые программы, использующие GPS, в любой последовательности - всё работает.
1.1.38 стоит обновляться?
Хм... мне кажется, владельцы приблуд с wince составляют бОльшую часть Ваших клиентов...
Добавлено: 31 май 2012, 06:42
RegiS
кстати, раз уж теперь есть GPS в хобдрайве, то переход с дневной темы на ночную можно задавать не в ручную через настройки, а брать значения восхода и захода солнца с GPS... имхо, будет более корректно.... =))
Добавлено: 31 май 2012, 10:02
Ок. Вынесу gps порт в настройки.
Нет, там тоже самое.
emiel_regis писал(а):кстати, раз уж теперь есть GPS в хобдрайве, то переход с дневной темы на ночную можно задавать не в ручную через настройки, а брать значения восхода и захода солнца с GPS
да, в том числе и поэтому хотелся gps.
Добавлено: 31 май 2012, 10:05
RegiS
cail писал(а):да, в том числе и поэтому хотелся gps.
а еще какие задумки были от GPS?
жаль что нельзя потестировать круглый вид датчиков в бесплатных версиях.....
Добавлено: 31 май 2012, 10:41
gps трекинг, совмещенное с ним логирование данных с сенсоров.
emiel_regis писал(а):жаль что нельзя потестировать круглый вид датчиков в бесплатных версиях....
rpm же круглый
Добавлено: 31 май 2012, 11:25
RegiS
cail писал(а):rpm же круглый
нивидел..... у меня тока в цыферьках....
Добавлено: 31 май 2012, 13:18
может с настройками игрались? грохните файл user.gauges
Добавлено: 31 май 2012, 13:22
RegiS
cail писал(а):может с настройками игрались? грохните файл user.gauges
переименовал его... ничо не изменилось.....
Добавлено: 31 май 2012, 17:37
Evgent
А что, сейчас на "Главное" скорость показывает по GPS? А все расчеты происходят по какой скорости- gps или obd?
Добавлено: 31 май 2012, 18:43
AndrejLW
Мне кажется данные надо комбинировать, более точной скорость получается по GPS, но когда спутники не находятся (В подземных гаражах или парковках, а также при слабом уровне приема) то брать уже от датчика
Хотя мне кажется достаточно будет типа автоматической калибровки сделать, если скорость сильно отличается от показаний GPS то появляется сообщение с предложением откалибровать скорость. Ну и в настройках сделать ручную калибровку
