Страница 2 из 2
Re: Уровень топлива
Добавлено: 28 апр 2021, 14:14
dusterkuban
kdika писал(а): Можете использовать этот файл http://hobdrive.com/forum/download/file.php?id=7194
только вместо 0.86 пропишите свой объем бака
можно подробнее, что значит свой объем бака?
если я пишу 40, то хобдрайв выдает значение что у меня 780л в баке, или мне нужно писать 0.4
Re: Уровень топлива
Добавлено: 28 апр 2021, 21:34
40л - это 100% бака. Надо писать коеф. 0.4
Re: Уровень топлива
Добавлено: 22 сен 2022, 20:19
boow
cail и kdika здравствуйте.
У меня после обновления на 1.6.28 ( с 1.6.6) перестал работать датчик ECUFuelLevel в литрах на основе датчика. Снова отображает проценты, на основе введеной заправки или калибровки бака.
Пробовал редактировать "default-tripcomp.layout" он у меня в сяоми ( андроид 10) лежит в папке sd\hobdrive и sd\android\data\hobdrive.android\files\hobdrive
Пробовал указывать "OBD2.ECUFuelLevel" и "my.ECUFuelLevel" - ничего не заработало, в обоих местах.
User.gauge & user.ecuxml проверил, содержимое без изменений.
Re: Уровень топлива
Добавлено: 14 дек 2022, 15:48
SHRAm
Как сделать реальное отображение топлива? В другой программе уровень отображается автоматически, залил добавилось поездил убавилось и т.д. Тут не пойму как это активировать, про какие то файлы пишите где они... инструкции не нашел.
Re: Уровень топлива
Добавлено: 15 сен 2025, 21:08
boow
Игорь и Дмитрий , здравствуйте.
До сих пор радуюсь вашей программе.
У меня новая просьба к вам, помочь мне с датчиками с четвёртого экрана - "Детали Бака".
Можно перевести расчёт , не на основе заправки, а на основе <parameter id="ECUFuelInTank">
На этом экране:
- "Запас хода" (км);
- "Запас хода" (время);
- "Следующая заправка" (время) - если такое возможно.
П.С. Куда можно донатить вам? Программы ( win.cab и andro.apk ) покупал давно. Настало время платной поддержки =)
kdika писал(а): 24 янв 2020, 11:36 boow, пробуйте.
Файл user.ecuxml положите в корень папки hobdrive.
Смотреть на Все сенсоры "Уровень топлива (ЭБУ, л)"
    <description lang="ru">
	<name>Уровень топлива (ЭБУ, л)</name>
	<description>Уровень топлива с ЭБУ в литрах</description>
      <unit>liters</unit>
    </description>
    <base> ECUFuelLevel </base>
    <value>0.86</value>
<!--    <average length="50"/> -->
  </parameter>
Если при движении показатели сильно скачут (плескание бензина), то в версии 1.6.1 можно "усреднить" отображение.
Для этого расскоментируйте строчку
. Чем больше length, тем более усредняет.
