Страница 2 из 2
Re: Geely CK 2008 1.5L газ-бензин (Bosh 7.9.7+)
Добавлено: 12 июл 2017, 10:01
Повторюсь еще раз. От газа на первом-втором-третьем поколении вы не добьетесь точного расчета расхода - нет обратной связи ("винт жадности" подкрутите и надо заново калибровать).
Лог снимите с trace. Лог пишется постоянно. Если он становится больше 1мб, то при следующем запуске программы он затирается.
Добавлено: 12 июл 2017, 13:42
alexisaev120379
kdika писал(а):Сколько показывает экраны/еще сенсоры/ДМРВ на холостом ходу при заведенном авто?
ДМРВ на холостом ходу при заведенном авто показывает 2100 кг. Это при последних настройках
-производитель: Geely
-тип ЭБУ: Acteco ME797
-шаблон строки иниц.елм: Tiggo Delphi MT20U
БЕНЗИН:
экраны/настройки/параметры авто/метод расчета расхода:
-метод расчета - датчик форсунки
-число цилиндров - 4
-производительность - 70
ГАЗ:
-метод расчета - МАФ
-объем - 1,5
-топливно-воздушный коэфицент - 2100 поставил т.к. при 17,2 часовой расход был 189 л/ч
Щас газ сделал по датчику форсунки и производительность поставил 80
Правильно? Или еще логи скинуть?
Добавлено: 12 июл 2017, 14:15
Лог сюда положите. 2100 - это не реально. Файл точно заменили?
Добавлено: 12 июл 2017, 14:19
alexisaev120379
kdika писал(а):Лог сюда положите. 2100 - это не реально. Файл точно заменили?
хорошо сделаю но скину только вечером когда буду дома просто щас на работе на смене. Вы напишите какие именно нужны файлы (их имя) и где они лежат (путь до них), а то до этого я просто с телефона отправлял.
Добавлено: 12 июл 2017, 14:30
карта пямяти/hobdrive/log.txt
или отправьте с телефона как и раньше: экраны/сообщить о проблеме
Добавлено: 13 июл 2017, 08:26
alexisaev120379
Доброго времени суток. Подскажите плиз... с расчетом по форсунке все понятно как корректировать расход увеличением или уменьшением производительности, а с газо по маф как? Топливно-воздушный коэффициент в какую сторону нужно менять чтобы увеличить или уменьшить расход?
Добавлено: 19 июл 2017, 06:25
alexisaev120379
Ребят сегодня столкнулся с таким вопросом... Надо было добавить заправку бензина, а ее в проге нет. Без идет как вторичное, а газ первичное. Просто когда добавляешь новую заправку нету ни какого диалога о том какой вид топлива ты залил. Или тогда как добавить заправку бензином?
Добавлено: 19 июл 2017, 10:00
Диалог заправки вторичным топливом еще не доделан( Пока можно только отредактировать остаток вторичного топлива через калибровку бака Действия/Калибровка бака.
Добавлено: 10 авг 2017, 08:08
alexisaev120379
kdika писал(а):Для проверки:
- замените файл из вложения в hobdrive/ecu
экраны/настройки/параметры авто/настройки ЭБУ
-метод расчета для бензина один из: встроенный датчик часового расхода, датчик форсунки, МАФ
для газа: МАФ, можно также попробовать по форсунке
После обновления опять теже самые косяки. Ребят можете скинуть еще раз последний файлик, а то не могу найти его на почте, удалил походу. В том файле который тут не работает тахометр.
Заранее спасибо.
Добавлено: 10 авг 2017, 11:01
Алексей, ответили на почту.
