Диагностика на Nissan
Re: Диагностика на Nissan
omskblast,
Про проблемы версии 2.1 читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Меняйте адаптер для работы с вашим авто
Docent485
Сообщение Docent485 »
Здравствуйте, пробую демо версию , при диагностике проблем не видет хотя горит чек,почему? Автомобиль ниссан вингроад y12 двигатель hr15 de
Asus Zenfon Max5 + Nissan Wingroad 2008г.в.
Из-за ограничения демо версии: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
74270
Сообщение 74270 »
Здравствуйте! Купил программу и установил на смартфон. Машина ниссан примера 2001 год двигатель QR20 правый руль .Программа работает но не видит ошибки ABS ! Подскажите что делать? Спасибо!
HobDrive 1.4.18+ Android 5.1+Xiaomi Redmi Note 2 + Elm327Bluetooth + Nissan Primera TNP-12,2001 год,правый руль
Ошибки АБС находятся в другом ЭБУ. На данный момент нет поддержки протокола для данного ЭБУ.
ЗЫ. Посмотрю, можно ли что-то придумать...
74270
Сообщение 74270 »
kdika писал(а):Здравствуйте.
Спасибо! Буду ждать,может что и придумаете!)
74270
Сообщение 74270 »
Очень хотелось бы функцию диагностики ABS ,если честно только для этого покупал программу) думал работает
74270, сделайте след.:
-экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace
-экраны/настройки/строка иниц.елм:
ATZ; ATH1; ATE0; ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8128FC; ATST10; ATSW00; 1A80; ATKW; A3; 14;
-включите зажигание и запустите программу.
-положите сюда log.txt из папки с программой
ЗЫ. чуть позже отделю тему в раздел поддержки ЭБУ и датчиков
74270
Сообщение 74270 »
kdika писал(а):74270, сделайте след.:
Заранее извиняюсь! По подробней можно) Я включи программу нашел экраны,настройки,отладочные логи и там выбрал trace. а вот экраны настройки и строка иниц.елм не нашел! темболее ATZ и тд) Включить зажигание и завести или не заводить машину? Получается выбрать trace, затем завести машину и потом в телефоне где установлена прога в папке найти файл и сюда скинуть? Уточните если не трудно!) я сделаю!
74270 писал(а):строка иниц.елм не нашел!
экраны/настройки/параметры авто/строка иниц.елм:
скопировать и вставить, или прописать руками. Нажать "Ок". Выйти из программы.
74270 писал(а):Включить зажигание и завести или не заводить машину?
Включить зажигание.
Подождать 1минуту.
Выкл. зажигание. Вкл.и завести
Подождать 1минуту.
Положить log.txt
74270
Сообщение 74270 »
Здравствуйте! Я вписал вручную всю строку и как вы сказали сделал! После того как завел программа не смогла подключится к машине! Писала типо получение сигнала от датчиков и ошибка! Вот файл с папки программы.
(233.07 КБ) 1521 скачивание
74270
Сообщение 74270 »
74270 писал(а):Здравствуйте! Я вписал вручную всю строку и как вы сказали сделал! После того как завел программа не смогла подключится к машине! Писала типо получение сигнала от датчиков и ошибка! Вот файл с папки программы.
Я когда вручную вводил строку то то что было у меня там написано стерлось( получается заменил вашей строкой!
В лог не попали данные с такой строкой:
Надо сделать еще раз
74270
Сообщение 74270 »
kdika писал(а):В лог не попали данные с такой строкой:
Данную строку надо добавить к уже имеющейся?
У меня как раз такая строка и с ней не подключается! Может я зря удалил то что было до этого! И надо было добавить строку к уже имеющейся? Если не трудно напишите полною строку!
Нет, заменить. Датчики читаться не будут. Будет несколько попыток установить связь.
Снимите лог и можете назад возвращать вашу строку, чтобы читались датчики
74270
Сообщение 74270 »
kdika писал(а):Нет, заменить. Датчики читаться не будут. Будет несколько попыток установить связь.
Понял,завтра сделаю,у нас уже ночь) В строке где последняя цифра 14 оставить точку с запятой? Да у меня было несколько попыток подключиться и не получилось. А как изночальную строку востанавить? Я не помню что там было( ЯЕсли есть возможность напишите пожалуйста
74270 писал(а):оставить точку с запятой?
да
74270 писал(а):А как изночальную строку востанавить?
Выбрать шаблон строки иниц. елм: Nissan Custom
тогда подставится в строку иниц.елм:
ATSP5;ATAL;ATIB10;ATSH8110FC;ATST32;ATSW00
74270
Сообщение 74270 »
Вот еще раз попробовал
(233.07 КБ) 1564 скачивания
Опять ничего в лог не попало. Последняя запись 22.09.2016 1:19:57
Перед запуском программы удалите текущий log.txt и попробуйте снова.
74270
Сообщение 74270 »
kdika писал(а):Опять ничего в лог не попало. Последняя запись 22.09.2016 1:19:57
Хорошо.
