Страница 2 из 4
Re: Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
Добавлено: 08 дек 2014, 15:46
Abdysalam
kdika писал(а):Abdysalam писал(а):имеется USB 3G вход
вставьте в него флешку, она должна определиться. Видны ли папки в тоталкомандере на флешке?
Я извиняюсь может это и звучить глуппо я просто не сосбо разбираюсь в этом а что если даже есть USB 3G вход то может быть он не полноценным
За то что помогаешь большое спаибо я проверю как ты пишешь так по мелочи могу ковырятся с тотал тоже работал на рабочий стол WinCE6 то же выходил
так что попорбую и спасибо еще раз
Добавлено: 11 дек 2014, 18:34
Abdysalam
Добрый вечер! Скажи пожалуйста были ли на форуме случае когда имеется 3G ход но все же пришлось запаивать УЗБ ХОСТ
Добавлено: 11 дек 2014, 18:35
Abdysalam
kdika писал(а):Шаги для диагностики правильного/неправильного usb подключения:
1. Проверьте что usb-host работает: например вставьте флешку, она должна определиться.
2. После подключения USB-ELM адаптера, на нем должен загореться индикатор питания (если есть). Система сама должна запросить путь к драйверу.
Нужно ввести полный путь - после этого устройство добавится в систему.
3. В программе хобд/хобдрайв в настройках соединения должен появиться новый COM порт (при отключении адаптера он должен пропадать).
4. Выбираете его, Нажимаете ОК - должно начаться соединение.
Тема тут:
viewtopic.php?f=4&t=18
Добавлено: 11 дек 2014, 18:42
При вставке обычной флешки в ваш 3G разъем ее содержание можно просмотреть, например, в тотале или проводнике?
Добавлено: 11 дек 2014, 18:46
Abdysalam
kdika писал(а):При вставке обычной флешки в ваш 3G разъем ее содержание можно просмотреть, например, в тотале или проводнике?
так если это не происходит нужно запаивать новый УЗБХОСТ?
Добавлено: 11 дек 2014, 19:01
так это не происходит, то это скорее всего не вход 3g
Добавлено: 11 дек 2014, 19:18
Abdysalam
kdika писал(а):так это не происходит, то это скорее всего не вход 3g
Ладно я проверю че гадать, а то что это 3 G вход это точно в комплекте даже 3 G модем есть и он работает на этом входе
Добавлено: 11 дек 2014, 21:17
Abdysalam
Флешка определяется файлы тоже открываются, но узб блютуз свисток не работает, как я опасался у меня урезанный WinCE нет узб драйверов. неужели нельзя ничего сделать может кто что с таким сталкивался может винсе переустановить
помогите посоветуйте ка можно восстановить этот чертого урезанный китайский винце 6
Добавлено: 24 дек 2014, 16:05
Abdysalam
[quote="kdika"]
Добрый день! Как я уже писал у меня скорей всего урезанный винце 6. Скажи пожалуйста можно ли с этим чего ни будь сделать. Возможна ли переустановка винце 6 на другую версию. Может слышал про такую проблему?
Добавлено: 24 дек 2014, 16:06
Abdysalam
Добавлено: 24 дек 2014, 16:11
По-поводу переустановки winCE лучше обратиться на форум 4pna там быстрее помогут с этим вопросом.
Добавлено: 02 фев 2015, 23:31
lexsan56
Кдика доброй ночи!!!разрывается соединение иногда весь день работает а то может и чере10мин разорваться и потом долго соединяет пишет что невозможно прочесть сообщение чего то так свистки менял не помогает.юсб хаб запитан отдельно
Добавлено: 03 фев 2015, 11:26
lexsan56, версия программы как в подписи (1.1.98) или последняя 1.2.8?
Сделайте, пожалуйста, лог с обрывами с уровнем trace
Добавлено: 03 фев 2015, 11:31
Abdysalam
Я извиняюсь что может быть не совсем по тебе
Кто ни будь устанавливал в ГУ, в котором отсутствуют встроенные блютуз драйвера для внешнего блютуза --- Bluesoleil_CE Classic Evaluation For CE6
Есть опыт у кого ни быть в этом откликнитесь пожалуйста или кто что знает
Добавлено: 03 фев 2015, 23:31
lexsan56
Kdika? версия что в подписи.Сегодня загрузил 1.2.9 завтра потестирую отпишусь лог предоставлю, спасибо за помощь.
Добавлено: 04 фев 2015, 17:48
Abdysalam, к сожалению встречаются такие и успешных отзывов пока не наблюдалось (
Добавлено: 04 фев 2015, 17:51
Abdysalam
А как на счет Bluesoleil_CE Classic Evaluation For CE6 там даже инстукция есть по его установке с внесением изменений в реестр
Добавлено: 06 мар 2015, 15:12
Отзывов не было позитивных, но можно помучать.
Добавлено: 10 мар 2015, 18:58
jhiqujov77
Подскажите подключаю пишет не могу подключится китайская магнитола перепробывал все порты соеденяется на одну секунду потом проподает и так моргает то красный то желтый внизу экрана
Добавлено: 10 мар 2015, 23:34
jhiqujov77, так может у вас проблема не с портом, а с протоколом или адаптером (особенно если он версии 2.1)? Снимите лог с уровнем Trace и выложе log.txt
