Страница 2 из 3
Re: Вылетает HobDrive
Добавлено: 02 мар 2016, 07:41
Vadim
cail писал(а):Vadim, отпишитесь на support@hobdrive.com - вышлем. У вас андроид или wince? О такой проблеме с остановом статистики первый раз сообщают...
Андроид 5.0.2, ядро 3.4.0+ Мне надо будет удалить текущую и установить старую версию? Придётся по новой всё настраивать или можно как-то сохранить настройки? Дистрибутив, который высылали мне в мае сохранился.
Добавлено: 02 мар 2016, 07:56
Сейчас у вас установлена 1.4.0 или 1.4.4?
Экраны/настройки/версия и обновления
Добавлено: 02 мар 2016, 08:43
Vadim
Андроид 5.0.2, ядро 3.4.0+ Мне надо будет удалить текущую и установить старую версию? Придётся по новой всё настраивать или можно как-то сохранить настройки? Дистрибутив, который высылали мне в мае 2015 сохранился.
Добавлено: 02 мар 2016, 10:27
При переустановке все данные и настройки сохраняются
Добавлено: 02 мар 2016, 12:24
Vadim
cail писал(а):При переустановке все данные и настройки сохраняются
Предварительно удалять текущую версию или просто запустить установку старого дистрибутива?
Добавлено: 02 мар 2016, 13:13
Ставится по верх старой, все данные и настройки сохраняются.
Добавлено: 02 мар 2016, 16:00
Vadim
okuljr писал(а):Ставится по верх старой, все данные и настройки сохраняются.
Не ставится, при установке говорит: не установлено => закрыть. :?
Добавлено: 02 мар 2016, 17:37
Сохраните на всякий случай файлы:
Как перенести все настройки из демо версии в полную, или сделать бекап?
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
папка track
Для Windows версий файлы лежат в папке программы, для Андроид - на флеш диске в папке /sdcard/hobd/ (демо) или /sdcard/hobdrive (для полной версии)
Удалите текущую версию и поставьте старую.
Добавлено: 03 мар 2016, 08:32
Vadim
kdika писал(а):Сохраните на всякий случай файлы:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
папка track
Удалил/поставил, теперь не принимает мою лицензию, написал в техподдержку.
Добавлено: 30 мар 2016, 06:29
Vadim
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
папка track
Старая версия работает нормально, проверено эксплуатацией.
Стоит ли в будущем обновлять?
Добавлено: 20 апр 2016, 14:24
Последнее время начались частые обрывы, при которых пишет что не может подключится по блютузу, хотя я использую вайфай. логи тут https://yadi.sk/d/8sKPB-hGr8wnA
Добавлено: 20 апр 2016, 15:08
Cail, посмотри лог №2
Добавлено: 24 апр 2016, 00:33
Заколебали уже эти вылеты. :twisted: Откуда берутся эти попытки подключения по блютузу? Его и на планшете то вообще нет.
Добавлено: 27 апр 2016, 11:53
Ни каких мыслей нет по моей проблеме?
Добавлено: 27 апр 2016, 14:50
okuljr, по логам иногда ЭБУ перестает отвечать, а иногда тишина от ELM самого.
Причины тяжело сказать, хобдрайв ничего специфичного вроде не делает. Никакого Bluetooth я у вас не увидел, не причем это.
Добавлено: 27 апр 2016, 15:18
попробую поймать это сообщение и сделать скрин
Добавлено: 19 июн 2016, 19:03
mu1tick
скачал на android магнитолу демоверсию, запускалась, купил лицензию поставил на телефон прога запускается, поставил на магнитолу не запускается выдаёт ошибку. кэш и данные стирал не помогает
Добавлено: 20 июн 2016, 14:24
mu1tick, нужно больше деталей, приложите log.txt файл из папки hobdrive магнитолы.
Добавлено: 04 окт 2016, 12:07
mu1tick
поставил свежую версию программы, обновил внутри программы. программа поработала 5 минут и снова начала вылетать при запуске, пишет "возникла какая то ошибка"
Добавлено: 12 янв 2017, 22:45
sergey k
Здравствуйте.Пользуюсь программой около года,полная версия,всё было нарм,купил магнитолу на андроиде,установил,прога запускается,запрашивает код,код принят,и пока я устанавливаю профиль авто и т.д.вылетает,пишет ошибка в приложении хобдрайв,и больше не запускается,постоянно ошибка,ошибка.Пробовал 1.4.4 и 1.4.0 результат тот же
