Страница 2 из 3
Добавлено: 30 сен 2016, 18:05
CCC828
А где их найти? В этих файлах их нет.
Добавлено: 30 сен 2016, 20:02
CCC828
IMG_20160930_195533.jpg.zip
(296.23 КБ) 1235 скачиваний
Это файл config
Добавлено: 01 окт 2016, 07:19
CCC828
Или не так надо? log ещё больше разных цифр
Добавлено: 02 окт 2016, 21:33
Попробуйте версию 1.3.2: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
Можно установить в отдельную папку
Добавлено: 03 окт 2016, 10:18
CCC828
Пробывал и тоже не показывает дату.
Добавлено: 03 окт 2016, 10:32
CCC828
Я здесь нашёл тему как можно сделать. Закинул эти файлы, после этого время и дата появились. Проработал день и опять перестало показывать время.
Добавлено: 03 окт 2016, 10:50
CCC828 писал(а):Закинул эти файлы, после этого время и дата появились.
Какие файлы?
Добавлено: 03 окт 2016, 11:37
CCC828
в ваш.ecuxml добавляете:
CODE: SELECT ALL
<parameter id="DateTime2">
<base> DateTime </base>
<value>1</value>
</parameter>
в lang/ru/core.properties
CODE: SELECT ALL
sname.DateTime=Время
sname.DateTime2=Дата
в user.layout
CODE: SELECT ALL
<item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/>
<item id="DateTime2" custom-units="date" units="none"/>
Добавлено: 03 окт 2016, 11:59
CCC828 писал(а):Проработал день и опять перестало показывать время.
Хобдрайв берет системное время вашего навигатора.
Скорее всего "особенность" прошивки навигатора, что не возможно получить системное время.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:37
CCC828
Ну а как он отработал сутки? Откуда он получал время?
Добавлено: 03 окт 2016, 12:46
Сделайте след.:
-экраны/настройки/системные настройки/уровень логирования - trace
-перезапустите программу
-зайдите экран, где выведено у вас время и дата. Сделайте фото.
-положите сюда log.txt из папки с программой. Сам файл, не его фото.
Добавлено: 03 окт 2016, 13:28
CCC828
Ок. Позже сделаю так, машина не рядом
Добавлено: 03 окт 2016, 13:46
Не надо логов.
Уточнил. Это ограничение демо версии. Дату и время будет отображать по выходным (суб., воскр.)
Добавлено: 03 окт 2016, 14:50
CCC828
Теперь понятно, вчера в воскрес. работал а сегодня уже нет. Не обрадывал. Буду думать о покупке
Добавлено: 03 мар 2021, 14:31
bah
Слетела дата и время, АКБ разрядился. Восстановил как описано выше, но на экране появилась Дата (date) как убрать (date)?
Добавлено: 03 мар 2021, 15:25
bah писал(а):Слетела дата и время, АКБ разрядился. Восстановил как описано выше, но на экране появилась Дата (date) как убрать (date)?
Скрин покажите. И файлы: user.layout, config.xml
Добавлено: 03 мар 2021, 16:51
bah
Пожалуйста.
Добавлено: 03 мар 2021, 17:04
Замените файл. Перезагрузите ГУ
Добавлено: 03 мар 2021, 18:28
bah
Дмитрий, не помогло.
Добавлено: 03 мар 2021, 18:29
bah писал(а):Дмитрий, не помогло.
на support@hobdrive.com всю папку hobdrive заархивируйте и пришлите
