Страница 2 из 6
Добавлено: 29 май 2012, 10:27
Обычно коды только 0000 1234 6789
Других не видел.
Добавлено: 04 июн 2012, 20:47
aostap
Возможно ли использовать KKL USB адаптер (VAG-COM 409) вместо ELM327 ?? У меня первый (из указанных) уже имеется и используется с прогой ChevroletExplorer v1.5 на моей Авео 2007г. Не хотелось бы приобретать лишнее...
Добавлено: 05 июн 2012, 05:18
aostap, пока нет. и в ближайших планах пока не предвидится.
Добавлено: 05 июн 2012, 22:22
aostap
Спасибо. Понял.
Добавлено: 12 июл 2012, 16:52
DSI
cail писал(а):Поступали сообщения, что вот такой адаптер (проводной в том числе):
плохо работает с CAN шиной. Постоянные обрывы связи, ошибки подключения.
В частности, адаптер с Bluetooth именем CBH и пином 1234 - плохо работает с CAN,
Для всех остальных подходят FTDISER.dll или usbseralg.dll winCE драйверы
Однако этот адаптер прекрасно работает с ноутбуком или мобильным телефоном. Значит все же проблемным местом является ПО.
Добавлено: 12 июл 2012, 18:35
"Этот" это какой? как на картинке? еще раз повторяю, идентичность внешнего корпуса не говорит об идентичности внутренностей. И проблема с CAN не в ПО, а именно в железке некоторых "кривых" адаптеров.
Добавлено: 14 июл 2012, 22:25
vvn
Скажите пожалуйста нужен только ELM327, BM9213 не подойдёт блютуза нет навигатор EXPLAY GN 510
Добавлено: 16 июл 2012, 09:02
Пока только ELM. k-line адаптеры не подходят.
Добавлено: 13 авг 2012, 20:33
Lucky72
Интересно.
Здесь вот все три корпуса сразу и еще один. Любой на выбор ))
Hobdrive кроме двигателя читает что нибудь?
Добавлено: 13 авг 2012, 20:50
Для "обычных" авто - нет.
Есть расширенные датчики для некоторых марок (тойота, форд) - там есть и по коробке, и по другим частям.
Добавлено: 13 авг 2012, 20:55
Lucky72
Что значит - расширенные датчики?
Добавлено: 14 авг 2012, 11:30
Нестандартные PIDы от производителя (открыто нигде не документированные).
У тойот это некоторая информация по статусу коробки, у фордов вроде и по трансмиссии PIDы есть.
Добавлено: 24 окт 2012, 02:36
khikhlukharoman
cail писал(а):
Вот такой адаптер ("синий"), немного криво общается по Bluetooth протоколу. Из за чего некоторые программы его "не видят". Хобдрайв его видит, так что особенность важна если вы будете использовать ELM не только с хобдрайвом.
Подтверждаю. Тестил одноврменно 2 адаптера: на 1-й и 3-й фотке (оба синие). "Хобдрайв" видит оба, а "Автодоктор" - только вариант на 3-й фотке.
Добавлено: 30 ноя 2012, 06:18
oXide
Снова влезу с вопросом, а кто нибудь пробовал OBD2 Bluetooth Mini V1.5 адаптер? Как он в сравнении с обычным, тоже самое? Спасибо.
Добавлено: 01 дек 2012, 08:28
oXide, Перенес в правильную тему. Отзывы были, вроде все как обычно только корпус другой.
Кардинально от китацев отличаются лишь оригинальные ELMы. Например scantool.net девайсы даже по старым протоколам читают в среднем в два раза быстрее китайцев. На CAN автомобиля можно вообще достичь запредельных скоростей в районе 100 запросов/сек.
Добавлено: 01 дек 2012, 17:02
RegiS
oXide писал(а):Снова влезу с вопросом, а кто нибудь пробовал OBD2 Bluetooth Mini V1.5 адаптер? Как он в сравнении с обычным, тоже самое? Спасибо.
у меня вот такой....
брал на ебее.... было написано что версия 1.5
Добавлено: 13 фев 2013, 17:22
KAI912
Привет! У меня китаец ELM327 Bluetooth и HTC One X. Заметил следующее: после долгой стоянки на холоде,ELM коннектится с HTC только после прогрева в течении 3-4 минут. А когда ELM тёплый(принёс из дома)коннект моментальный! У всех так на морозе,или только мой ELM холода боится?
Добавлено: 14 фев 2013, 07:06
Перенес вас в правильную тему, т.к. проблема похоже адаптера, а не в андроиде.
У меня все нормально было, и при -30 работало. Скажите какая у вас моделька (хотябы по внешнему виду корпуса)
Добавлено: 15 фев 2013, 12:49
KAI912
Заказывал в eBay. Версия v1.5
Добавлено: 15 фев 2013, 13:36
Ryslan
У меня вот такой! Работает нормально!
