Страница 11 из 35
Добавлено: 21 мар 2013, 12:19
e7763
cail писал(а):Т.е. вы хотите убить "tank details" ?
пока только так:
<section name="Tank Details" fixed="false" >
Он пропадет, но будет в списке доступных экранов. Подходит такой вариант?
да, это то что нужно
Добавлено: 21 мар 2013, 16:11
Ryslan
hobdrive -1.1.68 быстрее соединяется с Bluetooth адаптером! Но за поездку 40 км. 3 раза потерял связь и восстановил!
Добавлено: 27 мар 2013, 09:50
- v1.1.70 27/03/2013
- Исправления в окне авто-поиска.
- ecuxml: возможность использования в сенсоре нестандартного заголовка (prius.ecuxml, feh.ecuxml)
- Андроид: Использование системной андроид опции "Разработка -> Ускорить работу GPU" сдвигает
содержимое экрана хобдрайва вверх, на некоторых устройствах приводит к "мерцанию".
Решение - отключение этой опции.
Добавлено: 27 мар 2013, 20:25
wedge
1.1.70 что-то не работает Максимальная скорость и Максимальная температура антифриза с ключиком от лицензии.
В Максимальная скорость подправить бы параметр below в 1.1.1 неотрисовывает.
Возможно ли параметры отступ сверху и отступ снизу добавить в график-line как в линейном индикаторе?
Добавлено: 28 мар 2013, 11:57
Вы наверное обновлялись с версии 1.1.1?
Там изменились названия этих датчиков (в слове Maximum первая буква стала заглавной - для унификации с другими датчиками). Поправьте свою раскладку просто.
Не очень понял про параметр "below" - что вы имеете ввиду, поясните..
Да, отступы добавим для графиков, полезное предложение.
Добавлено: 28 мар 2013, 14:02
wedge
Да, обновлялся с 1.1.1, поменял буковки заработало :) .
"below" тоже отображает единицы измерения в 1.1.70.
Добавлено: 28 мар 2013, 21:55
С below - просто название не совсем правильное. это и есть отображение единиц по умолчанию.
Другие значения none (скрывать), и aside (рядом с цифрами).
Добавлено: 28 мар 2013, 23:20
wedge
Смысл в том ,что в 1.1.1выбор "below" не приводит к появлению в названии сенсора Максимальная скорость в ( ) ед.измерения как и самих ( ). В 1.1.70 работает.
Может имеет смысл Динамическое изменение размеров шрифта при превышении габаритов места
вывести в Системные настройки, а во вкладке Все сенсоры вообще жестко завязать минимальный шрифт?
Добавлено: 29 мар 2013, 08:29
tsv71
Установил и настроил версию 1.1.45. Вроде работает и даже меня устраивает. А вот в версией 1.1.70 нет соединения.
Есть различия в config.xml.
В работающей версии 1.1.45:
<port>btspp://112233DDEEFF;pin=1234</port>
В неработающей версии 1.1.70:
<port>btspp://btspp://112233DDEEFF;pin=1234</port>
И еще что-то попадалось, что для Chery Tiggo двигатель Acteco 1.8 можно настроить расход по форсункам. Мой авто Vortex Tingo. Двигатель Acteco 1.8, ЭБУ BOSH 7.9.7. Есть готовый профиль или ссылку как самому настроить, если такое вообще возможно?
Добавлено: 29 мар 2013, 09:06
lyam
Аналогичная проблема с подключением по БТ с бета-версиями 1.1.68 и 1.1.70.
Версии 1.1.5+ работают нормально
Добавлено: 29 мар 2013, 10:28
Да, действительно, ошибка в диалоге настроек.
Исправим, пока обойти можно вручную поправив config.xml, и убрав лишний btspp://
Добавлено: 02 апр 2013, 10:58
tsv71
Еще обнаружил недостатоки в версии 1.1.70.
Не сохраняется профиль автомобиля. Прописываем его название, особенности, массу, бак.
Вроде все замечательно. Закрываем программу открываем и опять как в первый раз, программа пишет о первом запуске и предлагает воспользоваться готовыми профилями. Отказываюсь. Мои настройки слетелают, бак 40, массы нет, объем двигателя нет, названия машины тоже нет.
Добавлено: 02 апр 2013, 12:03
tsv, место на карте памяти есть? выложите файл log.txt пожалуйста
Добавлено: 02 апр 2013, 21:36
tsv71
Какой-то глюк был...
Для чистоты эксперимента я удалил папку и разархивировал содержимое hobd-1.1.70.wince-standalone.zip
Настройки авто стали сохраняться!
Добавлено: 04 апр 2013, 15:56
edison1966
В версии 1.1.71 на экране "Бортовой компьютер" название датчика часового расхода на английском, хотя единицы измерения на русском :lol:
Добавлено: 04 апр 2013, 21:54
wedge
edison1966 писал(а):В версии 1.1.71 на экране "Бортовой компьютер" название датчика часового расхода на английском, хотя единицы измерения на русском :lol:
Вот это, мне кажется ерунда (я использую свою версию перевода, вернее не обновляю каталог "lang").
А вот если пройтись по менюю Экраны-Параметры Автомобиля- ДВАЖДЫ надавить ОК-нажать крестик сверху справа и НЕ выйти из экрана Настроек :twisted: ,начинает доставать производство лишних хитрых действий по закрытию экрана.
Добавлено: 05 апр 2013, 11:29
wedge, у вас это в последней бете (1.1.70 или 71?) Вроде давно уже проблема с крестиком исправлена была...
Добавлено: 05 апр 2013, 17:35
wedge
cail, в 1.1.70 и 1.1.71 есть, 1.1.1 все нормально.
Добавлено: 06 апр 2013, 21:40
e7763
cail,
При разрешении устройства 480х234 всплывающее окно (при нажатии на сенсор) надпись "настроить сенсор" не видна и попасть в меню настройки сенсора в таком случае очень проблематично, а при разрешении 480х272 такой проблеммы нет.
Добавлено: 06 апр 2013, 22:29
wedge
По мне, так лучше настройки сенсоров оставить как в 1.1.1 .Бывает довольно часто скроешь хобд, тыкнешь в экран , а вылезает настройка датчика.
По менюшкам неплохо было-бы если они не закрывались так быстро(долго) до выбора необходимого пункта меню или непосредственно ПОДСВЕЧЕННОГО изначально выбранного пункта меню.
