shnic13
Сообщение shnic13 »
Установил версию 1.2.15 Были проблемы со сбросом ошибок, пока ничего не могу сказать, ошибок пока нет. С запуском программы постоянные танцы с бубном. В настройках стоит протокол 5, но обычно программа начинает запускать протокол 0. Иногда через пару тройку запусков сама запускает Протокол 5, чтобы ускорить можно зайти в настройки и повторно выбрать Протокол 5. Если запустилась раз потом все происходит быстрее, но всё равно через пару рестартов. Не знаю сохранился ли такой рестарт в логе, но один был. Пришла тут мысль одна, может эти ошибки из за того что я ЕЛМ на ночь не вынимаю и не выключаю, а разъем остается под питанием?
И еще, где можно найти описание команд инициализации?
KIA MAGENTIS 2.0i 2007, пропан/бензин, 2din WinCe 6, elm327 v2.1 Bluetooth, protocol 5 ISO 14230-4 KVP FAST, hobd 1.2.15 Standalone
log.rar
(15.16 КБ) 1201 скачивание
KIA MAGENTIS 2.0i 2007, пропан/бензин, 2din WinCe 6, elm327 v1.5 Bluetooth, protocol 5 ISO 14230-4 KVP FAST, hobd 1.2.15 Standalone
Меняйте ваш елм на версию 1.5. Тут советуют проверенного продавца: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=39931318
shnic13 писал(а):где можно найти описание команд инициализации?
с десятой страницы: http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Quart
Сообщение Quart »
добавте ROVER 400 1.4 16v 1998г пишет нет связи с ЭБУ
Quart, год старый, не факт что елм его вообще возьмет.
Вы знаете софт, который работает с вашим авто?
Quart
Сообщение Quart »
ксажелению нет ??? но видел как работает на
Rover 45 2001г
Quart
Сообщение Quart »
вспомнил как то раз подключали через авто ком диагностику и сброс ошибок сделал и все датчики были видны. заранее благодарен.
Aleksey.Demchenko73727
Сообщение Aleksey.Demchenko73727 »
Здравствуйте
Авто - Волга Сайбер, полный аналог Chrysler Sebring 2005
Магнитола - Zestech ZT-G402, она же Intro CAV-2313, WinCE 6.0
Адаптер - ELM327 v1.5 Bluetooth, корректно работает, проверил с телефона через Torque.
Версия Хобдрайв 1.2.15 , качал с офсайта.
Хобдрайв определяет GPS корректно, а с адаптером связаться не может. Bluetooth PIN адаптера 1234, я не нашел где его указать.
В случае корректной работы с авто и адаптером рассматриваю вопрос о покупке полной версии.
Aleksey.Demchenko73727 писал(а):Магнитола
Надо смотреть есть ли usb-host?
В него надо подключить usb блутуз донгл, т.к. штатный блютуз на магнитолах на СЕ не работает с елм.
Произвести спаривание елм и магнитолы в панели инструментов виндовс СЕ.
И только затем в хобдрайве выбрать ваш спаренный елм.
Тема по магнитолам тут: viewtopic.php?f=4&t=19
Пример подключения с картинками тут: https://www.drive2.ru/l/5633972/
shnic13
Сообщение shnic13 »
Поменял ЕЛМ на версию 1,5, теперь соединения проходят быстро, но CECK ошибки не сбрасываются. Пробовал профиль с Хэндая, с тем же протоколом, тоже без результата, Програмка из пакета с ЕЛМ Torque c телефона ошибки сбрасывает без проблем и с этим адаптером и с 2,1
log.rar
(36.3 КБ) 1205 скачиваний
shnic13, по логу и хобдрайв сбрасывает ошибки
[TRACE] 11/29/2015 11:08:48 AM.923[OBD2Engine] ----> OBD2.PMIL
[TRACE] 11/29/2015 11:08:48 AM.932[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 11/29/2015 11:08:48 AM.941[OBD2Engine] SendCommand:07
[TRACE] 11/29/2015 11:08:48 AM.949[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 11/29/2015 11:08:48 AM.222[OBD2Engine] HandleReply: 47 00 00 00 00 00 00
Но при следующем чтении она есть. Т.е. надо устранить причину возникновения ошибки, а затем ее сбросить.
shnic13
Сообщение shnic13 »
Но лампа check не гаснет ни на секунду, и можно было бы говорить об устранении ошибки если бы она гасла хоть на какое то время, ошибка со второго лямбда зонда должна накопиться, это не датчик температуры который показывает то что показывает. И программа Torque гасит гасит ошибку на пару дней, а иногда и дольше. Хобдрайв гасит ошибку только у себя на экране, а через время снова её находит.
shnic13 писал(а):Но лампа check не гаснет ни на секунду
странно конечно. По логу сброс произошел
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.890[OBD2Engine] ----> OBD2.MIL
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.897[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.908[OBD2Engine] SendCommand:03
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.916[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 11/29/2015 11:03:42 AM.928[OBD2Engine] sensor not responding, increasing period: OBD2.LTFT2
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.213[OBD2Engine] HandleReply: 43 20 96 00 00 00 00
43 00 00 00 00 00 00
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.222[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.233[OBD2Engine] ----> OBD2.PMIL
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.240[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.248[OBD2Engine] SendCommand:07
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.260[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 11/29/2015 11:03:42 AM.269[MILTrace] dataraw: 43 20 96 00 00 00 00 43 00 00 00 00 00 00
[INFO ] 11/29/2015 11:03:42 AM.279[MILTrace] code: P2096
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.538[OBD2Engine] HandleReply: 47 00 00 00 00 00 00
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.546[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.555[OBD2Engine] ----> OBD2.ClearDTC
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.563[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.570[OBD2Engine] SendCommand:04
[TRACE] 11/29/2015 11:03:42 AM.581[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 11/29/2015 11:03:42 AM.591[MILTrace] dataraw: 47 00 00 00 00 00 00 47 00 00 00 00 00 00
[TRACE] 11/29/2015 11:03:43 AM.880[OBD2Engine] HandleReply: 7F 04 22
44
shnic13 писал(а): И программа Torque гасит гасит ошибку на пару дней,
Сделайте сброс торком, а затем чтение ошибок хобдрайвом.
После положите лог с уровнем trace
shnic13
Сообщение shnic13 »
Торк сбрасывает ошибку и Хобдрайв её больше не находит. Через время Хобдрайв даёт предупреждение о высокой долгосрочной коррекции. А этот параметр можио вывести на экран?
log.rar
(7.55 КБ) 1199 скачиваний
shnic13 писал(а):А этот параметр можио вывести на экран?
экраны/настройки/топливные коррекции/LTFT1
можно перенести на любой другой. Тема по оформлению тут: viewtopic.php?f=12&t=133
shnic13 писал(а): Через время Хобдрайв даёт предупреждение о высокой долгосрочной коррекции.
В "параметрах авто" можно изменить порог срабатывания предупреждения - "Макс. топливная коррекция" (по-умолчанию установлено 11)
shnic13
Сообщение shnic13 »
kdika писал(а):В "параметрах авто" можно изменить порог срабатывания предупреждения - "Макс. топливная коррекция" (по-умолчанию установлено 11)
Я уже думал об этом, но решил не трогать потому что он меняется после заправки и, на мой взгляд, может говорить о качестве топлива. Если его вывести на главный экран то это просто чудесно, спасибо. А этот параметр расчетный или берётся с ECU?
shnic13 писал(а):А этот параметр расчетный или берётся с ECU?
LTFT берется с ECU
shnic13 писал(а):Если его вывести на главный экран то это просто чудесно, спасибо.
Пишите в теме по оформлению где вы его хотите видеть.
shnic13
Сообщение shnic13 »
kdika писал(а): Сделайте сброс торком, а затем чтение ошибок хобдрайвом.
Есть идеи как победить проблему?
shnic13 писал(а):Есть идеи как победить проблему?
Когда появится ошибка. Надо будет попробовать сбросить ее хобдрайвом (при этом писать лог с уровнем trace), а затем с помощью терминала (можно скачать тут: download/file.php?id=2435 , лог с терминала ведется в папке с программой) Оба лога (хобрайва и терминала) положить сюда
shnic13
Сообщение shnic13 »
kdika писал(а):Когда появится ошибка. Надо будет попробовать сбросить ее хобдрайвом (при этом писать лог с уровнем trace), а затем с помощью терминала (можно скачать тут: download/file.php?id=2435 , лог с терминала ведется в папке с программой)
Здесь вроде .apk файл, а под WinCe есть терминал?
Что-то не обратил внимание, что у вас СЕ. А хобдрайв под андроид сбрасывает ошибку?
