Страница 19 из 46
Добавлено: 28 апр 2015, 18:51
pikard
Обнаружил вечером сбой подключения к GPS. Навител тоже написал, что COM порт не обнаружен, отключил в настройках GPS. Завтра посмотрю как поведет себя HOBD без GPS/ Предполагаю такой глюк стал происходить после того как в настройках PowerM выставил "приостановить", ранее стояло "выключить" и HOBD каждый раз запускался заново, хотя до обновления HOBD приостановка и запуск происходили нормально с правильным определением COM порта. И подскажите пожалуйста где можно скачать подробную инструкцию для последних версий под Win CE с расшифровкой всех настроек.
Добавлено: 28 апр 2015, 21:27
pikard писал(а):И подскажите пожалуйста где можно скачать подробную инструкцию для последних версий под Win CE с расшифровкой всех настроек.
Под последние версии такой инструкции нет.
Пока или пользоваться встроенными подсказками или форум/почта.
Добавлено: 23 май 2015, 11:11
Oleg10363
Здравствуйте. подскажите как поменять цвет с красно-зелёного на сине-зеленый-красный в датчике температуры антифриза.(как в 12,она у меня почему то не работает. Вам писал, но ответа пока нет.)
Добавлено: 23 май 2015, 22:46
Oleg10363, цвет можно поменять только в последней версии.
ЗЫ. Пропустил ваше сообщение. Уже ответил. Пробуйте заменить файл из 1 архива.
Добавлено: 04 июн 2015, 23:45
Captain SHOK
Что-то в последней версии 1.2.13 не могу настроить цветовую шкалу температуры впуска. Какие бы значения я не ставил, она все время малиново-красная (при температуре 25-30гр). А хотелось бы с 0-20 - синяя, 20-40 - зеленая, 40 и выше - красная!
ПС: Разобрался, отредактировал файл hobdrive.gauge под себя.
Добавлено: 11 июн 2015, 16:02
eduardco
"run(winamp trololo.mp3)" - запуск указанного приложения с командной строкой.
вот тут что я должен написать чтобы у меня запустился навигатор ( IGO ) на андроиде?
Добавлено: 12 июн 2015, 16:51
eduardco, я бы попробовал так написать:
<item type="button" text="IGO" action="run(igo)"/>
Можно еще посмотреть в каком-то из диспетчеров приложений как называется процесс для навигации.
Добавлено: 16 июн 2015, 13:01
eduardo, вообще надо полный путь к приложению exe. посмотрите где у вас igo, например
run(\\StorageCard\iGo\Igo.exe)
Добавлено: 17 июн 2015, 22:43
eduardco
cail писал(а):eduardo, вообще надо полный путь к приложению exe. посмотрите где у вас igo, например
что-то не так.. перепробовал всякие варианты
не запускается (
кстати igo.exe я так и не нашел
может в андроиде оно как-то по другому называется?
Добавлено: 18 июн 2015, 10:04
)) в андроиде это вообще не работает.. извините за путаницу, не заметил что вы про андроид говорили )
Планируем и в андроиде добавить такое, в следующих обновлениях будет.
Добавлено: 19 июн 2015, 18:55
eduardco
мда.. спасибо)
ну хотя бы вечер не скучно провел))
Добавлено: 23 июн 2015, 16:37
Сделали, в следующей бете будет.
Добавлено: 02 июл 2015, 14:06
Leeve
Доброго. Не могу отключить часы v1.2.12 и где можно посмотреть за что отвечают файлы в корне программы.
Добавлено: 02 июл 2015, 20:58
Доброго.
Экраны/настройки/настройка экрана/отображать время - нет (в виндовс версии)
или отредактировать файл config.xml
изменить строку (с true на false) или добавить если нету
Leeve писал(а):за что отвечают файлы в корне программы.
config.xml - конфигурация (язык, валюта, тема, настройки экрана, уровень логирования и т.д.)
*.layuot - расположение экранов и датчиков
*.gauge - внешний вид датчиков
*.vehicles - параметры соединения с авто
Добавлено: 03 июл 2015, 09:03
Leeve
Спасибо за оперативность, "вылечил".
Добавлено: 09 июл 2015, 15:23
zrjd
Какие единицы измерения в параметрах датчика? Получится ли датчик настроенный на разрешении 1280*720 перекинуть на 800*480 без изменений?
в частности параметры
radius-landscape, vertical-offset-landscape.
Для чего используются параметры:
width-compression и height-compression
Как я понял для растяжения/сжатия сответствующего графика (например roundbar).
Возможно ли непропорциональное растяжение - только вдоль одной оси?
какие бывают типы (type)? roundbar - дуга ,bar - столбик. А горизонтального "столбика" нет?
для чего служит fade-coeff,ghost.
С остальным вроде бы пока вопросов нет.
Добавлено: 10 июл 2015, 13:22
Добавлено: 10 июл 2015, 15:41
zrjd
Сделал так
в user.gaudges:
<gauge id="_ColorsSpeedGYR" type='roundbar'
        fade-coeff="0.1" colored-value="True"
        width-compression="2" height-compression="1"
        item-spacing="-20"
        start-angle="165" end-angle="195"
        ghost="0.8" color-map=":#005900,59: lerp(#005900,  #008000, 0.5), 75: #008000,89: lerp(#008000,  #FFFF00, 0.5), 105: #FFFF00,109: lerp(#FFFF00,  #ee0000, 0.5), 125:  #ee0000"
		<gauge id="_SpeedArc2" inherit="_ColorsSpeedGYR"  type='roundbar'
        radius-landscape="1400" vertical-offset-landscape="650" item-size-landscape="35"
и в user.layout:
 <item id="Speed" inherit="_SpeedArc2" size='giant' colspan="2"/>
но размер цифр всё равно маленький. Через настройку сенсора пробовал поменять - без результата. Что надо поменять чтобы цифры были максимального размера?
Добавлено: 14 июл 2015, 10:00
в color-map у вас ошибки, должно быть вот так:
color-map=":#005900, 59: ${color(lerp(0x005900; 0x008000; 0.5))}, 75: #008000, 89: ${color(lerp(0x008000;  0xFFFF00; 0.5))}, 105: #FFFF00, 109: ${color(lerp(0xFFFF00; 0xee0000; 0.5))}, 125:  #ee0000"
У меня размер прекрасно меняется. Вероятно у вас где-то перекрывается этот параметр, возможно через глобальный уровень *.
Проверьтре описания в user.gauges, строчку с id="*"
Добавлено: 16 июл 2015, 09:50
zrjd
да, лишнего в user.gauges перенес. Поправил - размер меняется.
Спасибо
Какие ограничения на color-map
допустимо ли в gauges:
<variable id="Color_G" value="${color(lerp(Color_normal; 0x00FF00; 0.5))}"/>
<variable id="Color_GY" value="${color(lerp(Color_G; 0xFFFF00; 0.5))}"/>
<variable id="Color_Y" value="${color(lerp(Color_normal; 0xFFFF00; 0.5))}"/>
<variable id="Color_YR" value="${color(lerp(Color_Y; 0xEE0000; 0.5))}"/>
<variable id="Color_R" value="${color(lerp(Color_normal; 0xEE0000; 0.5))}"/>
fade-coeff="0.1" item-spacing="-20" ghost="0.8"
color-map=":$Color_G, 58: $Color_GY, 60: $Color_YR, 61:$Color_Y,62: $Color_GY, 78:$Color_G, 85:Color_GY 88: $Color_Y, 90: $Color_YR, 91: $Color_Y, 92:$Color_GY,95:$Color_G, 108: $Color_GY, 110: $Color_YR, 111:$Color_Y,112:$Color_GY,115:$Color_G, 125: $Color_GY,128:$Color_YR, 130:  $Color_R"/>
<gauge id="_ColorsSpeedGYRW" inherit="_ColorsSpeedGYR"
start-angle="165" end-angle="195"/>
<gauge id="_SpeedArcPW" inherit="_ColorsSpeedGYRW"
radius="800" vertical-offset="340" item-size="20" size='90' />
и потом
в layout:
	 <item id="Speed"  			inherit="_SpeedArcPW" />
хочу сделать экран индикатор скоростного диапазона
