Страница 19 из 35
Добавлено: 22 дек 2013, 11:14
e7763
Cail,
что то в версии 1.91 ошибок повываливало, не пойму какие, лог прилагается
(17.33 КБ) 1350 скачиваний
Добавлено: 23 дек 2013, 07:25
KIO1968
И всё таки в 1.1.91 что-то не так при выходе из хобдрайва или перезапуске программы. Раньше такого не было, да и в ОС ничего не менял. Визуально выглядит так - остаётся экран оболочки, без системной панели задач, отсутствуют песочные часики-курсор, больше хобдрайв запустить нельзя до рестарта мультисистемы. В 1.1.82 и ранее, такого не было.
Добавлено: 23 дек 2013, 22:02
ahpun
Чем дальше в лес,тем больше дров.Эта проблема давно присутствует в программе.
Добавлено: 25 дек 2013, 18:02
Svan
Доброго времени суток ! Я тут на новенького. Приобрел лицензию поставил Release 1.1.1Windows CE Standalone package работает. до этого и демо версия этого релиза работала. Попробовал 1.1.91 не находит ВТ устройства после нажатия клавиши в установках ELM соединения. В 1.1.1 появляется порт ВТ и можно ввести пин для соединения. Повторно не запускается после выхода приходится перегружать навигатор. При запуске авто поиск адаптера останавливается на параметрах WiFi и циклично пишет про ошибки соединения не реагируя на другие изменения.
Железо
GlobusGPS 300HD WinCE 6.0 ELM BT Автомобилm Hyundai Tucson
Добавлено: 26 дек 2013, 13:37
KIO, выложите log.txt файл, странно конечно, ничего подобного не наблюдаю..
Svan, проверим, но проверьте у себя что BT включено в навигаторе.
Добавлено: 26 дек 2013, 16:13
Svan
так я и говорю что стоит две программы 1.1.1 и вета 1.1.91 первая запускается и работает выхожу из нее запускаю бету и все так как и описал. Пробывал добавлять устройства через ВТ в самой винде через панель управления все равно бэта не видит устройств а только порты
Добавлено: 27 дек 2013, 07:13
KIO1968
cail писал(а):KIO, выложите log.txt файл, странно конечно, ничего подобного не наблюдаю..
Выкладываю...
Может чего и увидите, но в последних записях ничего нет криминального. А перед выключением магнитолы и снятием лога я сделал хобдрайву "exit" и получил на экране ровно то, что описывал выше.
Добавлено: 31 дек 2013, 00:43
boow
KIO1968 писал(а):... остаётся экран оболочки, без системной панели задач, отсутствуют песочные часики-курсор, больше хобдрайв запустить нельзя до рестарта мультисистемы...
у меня была подобная ерунда (программа не закрывалась и висела неактивной в процессах, иногда "замерзал" экран при сворачивании), "косился" на программу (закрывал процесс диспетчером). Но сделал хард ресет на мобилке и.... о, чудо, больше "глюков" не наблюдаю.
Добавлено: 31 дек 2013, 08:00
KIO, в логах чисто вроде.
"остаётся экран оболочки, без системной панели задач" - что такое "экран оболочки"?
Можете прямо параллельно откатиться назад и проверить с предыдущей версией такое поведение?
Добавлено: 31 дек 2013, 08:01
Svan, бросьте пожалуйста ваш log.txt сюда.
Добавлено: 31 дек 2013, 08:20
KIO1968
cail писал(а): что такое "экран оболочки"?
Ну это в магнитоле "главный экран" со значками запуска приложений...
cail писал(а): Можете прямо параллельно откатиться назад и проверить с предыдущей версией такое поведение?
Уже пробовал. Предыдущая бета осталась в другом каталоге. При её запуске, и последующем выходе из программы, происходит корректный выход и потом можно заново запустить её же, а в 1.1.91 после выхода - она больше не запускается (видимо в памяти остаётся висеть).
Да оставьте вы эти проблемы хотя бы на пару суток, отдыхайте и веселитесь :lol:
Всех с наступающим!!!
Добавлено: 06 янв 2014, 11:57
ahpun
С новым годом! Если почитать форум,то об этой проблеме начали писать уже давно.В нескольких(все не проверял) предыдущих версиях были проблемы с закрытием проги.Зачем далеко ходить - обычный эмулятор СЕ5,после закрытия Хобдрайва остаётся висеть процесс.Я на навике использую сторонний софт для добивания,но как-то это неправильно.Еще раз с праздником!
Добавлено: 07 янв 2014, 17:40
Serge_G
Точно, есть такой момент, после выхода из проги, она остаётся в процессах висеть, это проявляется и в самой последней бете. Вот принтскрин после нескольких запусков и закрытий.
Кстати, новый вычисляемый датчик-передача, у меня вызывает сомнение в целесообразности (версию утяжеляет, а смысла ИМХО нет), разве что человеку, который в первый раз сел за руль, а вот, например даже для некоторых опытных не столь очевидна разница между эко системами ЕВРО0, 2, 3 и т. д., думаю по количеству находимых хобдрайвом лямбд можно было бы такую полезную, в диагностическом плане инфу, выдать. :roll: И ещё раз уж хобдрайв позиционируется не просто БК, но и диагностическая утилита, то было бы здорово реализовать функцию freeze, т. е. иметь возможность в динамике сделать принтскрин одновременно всех показаний основных датчиков на одном экране, это облегчило бы анализ, в ситуациях, когда чек ещё не горит, но что-то уже на подходе.
Добавлено: 11 янв 2014, 15:01
KIO1968
Serge_G писал(а): Кстати, новый вычисляемый датчик-передача, у меня вызывает сомнение в целесообразности (версию утяжеляет, а смысла ИМХО нет)
Коль пошла такая пьянка, и я выскажу своё мнение...
Согласен с вами на 100%
рассчёт передачи, гибриды и прочие цацки.
А вот в ветке про газ было голосование о необходимости фичи раздельного учёта топлив и много желающих было, но никаких сроков реализации автор не озвучил.
Может я не прав, но в нашей местности (да помоему везде, кроме крупных городов), количество авто на газе на много порядков больше количества электро-гибридов.
Добавлено: 14 янв 2014, 00:01
vitallioni
Я уже где то писал,наверно нужно сдесь. В последней версии не отображаются события по заправкам и не меняется время переключения день ночь
Добавлено: 17 янв 2014, 22:07
Serge_G
В общем в последней бете какая-то конкретная бага. Сначала поставил на внешнюю карту, тормоза жуткие ещё даже в оффлайне, выражается в том, что жмёшь на кнопку настройки, никакой реакции, потом тыкаешь в экран и всё таки попадаешь в меню настроек, с некоторыми кнопками задержка чуть меньше. Поставил производительность low, анимацию и графики отключил, не понятно вот ещё как возможно не задействовать никаких заставок вообще, такой функции нигде не нашёл. Но всё равно тормоза, работать не возможно. Ладно думаю, перенесу на внутреннюю карту, смотрю а её размер соизмерим с самой прогой, ладно удалил заставки из Theme и не нужные мне языки, оставил RU и EN. Поставил на внутреннюю, осталось 2MB ещё свободных из 10, запускаю, грузится быстрее раза в 2, повеселее стало, но всё равно эффект задумчивости, при нажатии на кнопку "настройки" остался, начал настраивать, изучать, при нажатии на кнопку "тормозной путь" вообще выкинуло из проги, а потом она и вовсе перестала запускаться, при активации начинают грузиться часики бесконечно :evil:
Не знаю, поможет ли в данной ситуации тот лог, что в папке остался, ведь я уже не могу зайти и включить Trace, но если что могу выложить. :cry:
Вот он.
Добавлено: 19 янв 2014, 15:52
Serge_G
Вот специально, всё с начала: удалил бэту (рабочую 1.1.1 тоже на всякий случай убрал временно). Поставил бэту заново и включил TRACE, ну и дальше всё тот же сценарий: через какое-то время прога слетела и запуститься повторно не может. Лог во вложении.
2 cail Праздники закончились и начались трудовые будни :mrgreen: в шапке странички читаю: Поддержка на русском языке (Russian Support), поддержите страждущих ;)
Добавлено: 21 янв 2014, 08:33
На почту ответили, но похоже у вас проблема с GPS портом - из за него начинаются тормоза.
Пробуйте отключить GPS в хобдрайве.
Добавлено: 21 янв 2014, 10:44
Serge_G
ОК
Попробую, отпишусь.
Добавлено: 21 янв 2014, 12:02
suvorov_i
На навигатор DNS GN502V установил полную версию 1.1.1 standalone , установил программу автоотключения при отключении внешнего питания. Все вместе работало без проблем ,и отключение ,а затем включение. Решил установить бетта версию 1.1.92 standalone, после установки все изменилось в обратнуу сторону : программа стала работать очень медленно( задержки по всем действиям до 10 сек.), автовыключение работает ,а вот включение работать перестало(пишет ошибку) .Установил обратно 1.1.1 ,программа работает ,но включатся после автовыключения перестала.Сброс навигатора к заводским настройкам эффекта не дам.Подскажите как можно исправить данную проблему.
