Страница 20 из 23
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:23
Knufis
Привет форум! Сможем подключить к HobDrive (Микас 7.1 2005-го года)? Понимаю что машина очень старая, но всё же! На строку инициализации ELM Reset блок подключается, но данные все нереальные. Спасибо за участие.
Добавлено: 27 ноя 2017, 01:42
Привет.
Микас 7.1 с елм не работает.
Вам поможет обычный к-лайн адаптер и программа опендиаг.
Добавлено: 16 дек 2017, 03:37
Evgenij45
В списке совместимых есть мое авто, но с другим двигателем.
Купил платную версию. Как правильно настроить программу? По умолчанию показывает космические цифры расхода.
Автомобиль Nissan Serena C25 4WD 2007 год. Двигатель MR20DE.
Прошу добавить авто или прислать(подсказать) все правильные настройки программы.
С уважением, Евгений.
Evgenij45 » менее минуты назад
Да забыл добавит - правый руль. Европейского аналога нет. Бесплатная версия видела авто и читала ошибки.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:34
Vladimir.Komissarov4995
УАЗ Патриот середины 2016 года (до рестайла 17го), но уже с более поздним ЭБУ и прошивкой (3163-3763015-00, (Bosch 0 261 S11 523) прошивка 10SW005072). ELM нормально дружит с Торком. Демо-версия HobDrive, Android, вроде самая последняя.
При выборе в настройках ЭБУ "стандартного ОБД2" с машиной соединяется прекрасно. При выборе любого из трех UAZ BOSCHей соединения нет, в строке состояния что-то вроде "bus_init error".
Есть ли смысл и возможность подружить эти мозги с ХобДрайвом или достаточно "стандартного" OBD-2?
(Тему про Патриот 15 года видел, но там ничем и не кончилось, тем более, что то решение - под СЕ и довольно кривое).
Добавлено: 13 фев 2018, 06:32
Здравствуйте, Владимир.
Vladimir.Komissarov4995 писал(а):При выборе в настройках ЭБУ "стандартного ОБД2" с машиной соединяется прекрасно.
По какому протоколу 5 или 6?
Vladimir.Komissarov4995 писал(а):При выборе любого из трех UAZ BOSCHей соединения нет, в строке состояния что-то вроде "bus_init error".
Скорее всего у вас уже CAN
Vladimir.Komissarov4995 писал(а):Есть ли смысл и возможность подружить эти мозги с ХобДрайвом или достаточно "стандартного" OBD-2?
Смотря что вы хотите видеть по заводскому протоколу, чего нет в стандартном ОБД2.
Можно попробовать поковыряться, но процесс этот достаточно трудоемкий и долгий и требует от вас снятия логов.
Добавлено: 13 фев 2018, 13:21
1. Это там, где шаблон строки инициализации? Вообще ELM Reset стояло. Попробую поиграть, если нужно. А так - с торком автоматом по 6-му соединяется.
2. Точно, есть CAN.
3. Да все, что можно, интересно было бы вытянуть. Думаю, многим бы пригодилось. Тем более, что с Патриотами как-то у вас приостановилось, а многое меняется. Логи сниму, скажите что нужно выставить. Самому поковыряться интересно.
Добавлено: 13 фев 2018, 15:55
Попробуйте установить opendiag и посмотреть нужен ли вам заводской протокол. Если нужен, то будем пробовать доработать. Дайте знать о своем решении.
Добавлено: 13 фев 2018, 20:28
**** Блок имеет платный контент параметров и ошибок. Требует активации
Предлагаете лучше им денег снести? :D
Спасибо за совет, я попробую. Отпишусь, конечно.
Добавлено: 13 фев 2018, 20:36
У нас немного разное направление: у нас БК, у них диагностика)
ЗЫ. 100руб огромные деньги?). На пиво больше тратится
Добавлено: 13 фев 2018, 20:53
Ну, я еще не пробовал подключаться, если блок 100 руб стоит, то можно и поэкспериментировать :) отпишусь.
Добавлено: 14 фев 2018, 21:59
Обещал отписаться.
Даже и не знаю, чего сказать. Там от такого богатства просто глаза разбежались :)
Ну, нет, конечно, для обычного бортовика столько информации просто не нужно. Основные критические параметры показывал бы (температуру там, обороты, напряжение и т.д). Расход бы правильно считал. Ошибки сбрасывал бы. Но с этим и стандартный ОБД-2 вроде справляется.
Так что смотрите сами. Если (вдруг) руки зачешутся дорабатывать, я к вашим услугам, не откажусь подопытным кроликом побыть, люблю такое. Свистните, почта в профиле.
Если нет - то нет, специально заводиться не нужно.
ПС. Под win CE с этими мозгами и протоколом задышит (я в курсе, что вы ее остановили)? А то я еще не пробовал на магнитолу закинуть.
Добавлено: 14 фев 2018, 22:53
Владимир, какой именно у вас ЭБУ?
CAN VS35 или VS36?
Добавлено: 15 фев 2018, 00:57
VS35 определился
Добавлено: 15 фев 2018, 23:11
Vladimir.Komissarov4995 писал(а):Если (вдруг) руки зачешутся дорабатывать, я к вашим услугам, не откажусь подопытным кроликом побыть, люблю такое.
Напишите запрос на support@hobdrive.com
Добавлено: 16 фев 2018, 17:12
kdika писал(а): Напишите запрос на support@hobdrive.com
В какой форме?
Добавлено: 16 фев 2018, 17:51
Любой. Напишите УАЗ 17.9.71 CAN SV35, чтобы было понятно
Добавлено: 07 апр 2018, 17:22
Puchini
Здравствуйте! Авто chery m11 2010г. 1.6 нет в списке, есть возможность добавить? Хочется видеть ошибки по abs и подушкам безопасности. Модуль elm373, программу скачал купил лиценз.
Добавлено: 07 апр 2018, 18:01
Для м11 есть поддержка и абс и подушек.
Смотрите в экраны/настройки/параметры авто/тип эбу
Добавлено: 29 апр 2018, 12:11
Vanya78
Здравствуйте! Помогите настроить профиль для джили ск 2008 года с ЭБУ Bosh M7.9.7, топливо бензин.
Добавлено: 29 апр 2018, 17:45
koalexx
kdika писал(а):У нас немного разное направление: у нас БК, у них диагностика)
Вопрос - а диагностику Вашей программой делать возможно? (daihatsu k-line)
Демо "что-то" видит, пробовал подключать. Есть ли смысл покупать, смогу я сделать именно диагностику?
Ошибок не показало, но впрочем, для "просто ошибок" имеется железка установленная и подключенная к OBD, в чем-то аналогичная Вашей программе (мультитроникс).
Хотелось увидеть именно "работу" систем, т.к. имеются вопросы к возросшему на литр расходу и некоторых странностях при резком разгоне (воздух, пропуски кадры), что бы, например, специалисту показать
