Страница 3 из 4
Re: УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
Добавлено: 05 авг 2015, 13:19
Lev72rus
Lev72rus писал(а):При выборе Standart OBD2 все показывает, но - во вкладке "еще сенсоры" неправильно отображает данные ДМРВ
там в г/сек. Можно преобразовать в кг/час
Lev72rus писал(а):аслонку на хх показывает открытой на 9%.
такое часто встречается на обд2 протоколе и считается нормальным
Как преобразовать в кг/час?
Про заслонку - если выбрать уазовский, то показывает правильно.
Могу ли я сам редактировать профиль?
Добавлено: 05 авг 2015, 16:57
Lev72rus писал(а):Как преобразовать в кг/час?
Или положите файл из вложения в корень папки с программой, но при выборе протокола УАЗа в нем будет неправильно показывать ДМРВ, но после обновления программы этот файл не перезатирается
или добавьте этот код в файл obd2.ecuxml
  <parameter id="MAF">
    <description>
      <unit>kgperhour</unit>
    </description>
    <base> MAF </base>
    <value>3.6</value>
  </parameter>
но после обновления программы его надо будет опять редактировать, но при этом можно выбирать протокол УАЗа (не поломается)
Добавлено: 05 авг 2015, 18:28
Lev72rus
Спасибо за оперативность! Вставил код. Отпишусь, когда проверю.
Фокус не получился. Значение стало 0.00
Добавлено: 06 авг 2015, 16:13
Выложите файл, куда вставляли
Добавлено: 06 авг 2015, 20:58
Lev72rus
kdika писал(а):Выложите файл, куда вставляли
Добавлено: 06 авг 2015, 21:32
В файле была ошибка (слишком низко вставили, после общего закрывающего тэга). Поправил. Проверяйте.
Добавлено: 07 авг 2015, 20:48
Lev72rus
Не работает. Также 0.00
Добавлено: 07 авг 2015, 22:40
Сделайте лог с уровнем trace
Добавлено: 07 авг 2015, 23:54
Lev72rus
Да черт с ним с ДМРВ. Телефон прошил - не хочется с настройками заморачиваться.
Более интересен здесь ответ viewtopic.php?f=9&t=27&p=14356#p14356
Добавлено: 08 авг 2015, 12:56
Lev72rus
Точнее как чёрт с ним... Хотелось бы иметь возможность выбирать в программе, а не плясать с конфигурационными файлами вокруг программы.
Добавлено: 12 фев 2016, 15:53
MrElm
Здравствуйте!
Подскажите, шаблон для УАЗ патриот 2013 Евро-4 корректный?
Что где подправить для подсчёта газа? Будут ли движения в этом направлении?
Добавлено: 12 фев 2016, 16:22
Здравствуйте, MrElm.
Почитайте статьи:
- про готовый шаблоны: http://hobdrive.userecho.com/topic/8960 ... tomobilej/
- про калибровку и методы расчета: http://hobdrive.userecho.com/topic/9047 ... itsientyi/
Добавлено: 13 фев 2016, 11:55
MrElm
Добавлено: 28 ноя 2016, 09:38
osv
Такой же патриот, конец 2012 г.в., бензин. Не подключается Hobdrive почему то к адаптеру. Адаптер ELM327 mini (синий полупрозрачный), так же не подключается Opendiag и Elm327 OBD Terminal, но при этом подключаются и работают Torque и OBD доктор. Машина полный сток, дополнительно установлена только сигналка старлайн.
Добавлено: 28 ноя 2016, 13:11
osv,
osv писал(а):подключаются и работают Torque и OBD доктор.
Работают по стандартному ОБД2 протоколу. В хобдрайве это настройки в параметрах авто:
тип - standard obd2
шаблон строки иниц.: elm reset
osv писал(а):не подключается Opendiag
Что говорит? Кривой елм?
Добавлено: 28 ноя 2016, 16:10
osv
Hobdrive говорит Can't connect bluetooth socket, opendiag тоже чтото вроде этого, т..е именно блютуз им не нравится как я понял. При этом мак адрес OBD II устройства и само устройство они видят.
А если бы ЕЛМ был кривой разве Torque подключился бы? он по блютузу сразу с ним коннектится, но иногда к ЭБУ не подключается, помогает шевеление в разъеме. После этого соединение с ЭБУ становится ОК.
Добавлено: 28 ноя 2016, 16:49
osv писал(а):Hobdrive говорит Can't connect bluetooth socket, opendiag тоже чтото вроде этого, т..е именно блютуз им не нравится как я понял.
Дайте логи с хобдрайва и опендиага.
osv писал(а):А если бы ЕЛМ был кривой разве Torque подключился бы?
По стандарту ОБД2, да, подключился. Опендиаг работает по заводскому. Хобдрайв по ОБД2 и по-заводскому.
Какой тел./планшет? В хобрайве в "Параметрах елм" попробуйте по-очереди перебрать методы подключения по блютуз с префиксом legacy и без него. Выбрали метод - вышли на главный экран - подождали 20-30сек. И так по очереди.
Добавлено: 29 ноя 2016, 11:40
osv
Телефон ASUS Zenfone 5 A501CG. Методы я пробовал менять некоторые - не помогало, завтра вечером попробую все по очереди. log.txt из папки hobd в телефоне - https://yadi.sk/d/F3bjujzDzjJQh
для опендиага похоже логи в настройках надо включать, поэтому тоже только завтра вечером попробую
Добавлено: 02 дек 2016, 13:38
osv
лог опендиага - https://yadi.sk/i/LaKnEYnAzyvme
Торк пишет, что версия адаптера 1.5
Добавлено: 05 дек 2016, 00:17
osv писал(а):Методы я пробовал менять некоторые - не помогало, завтра вечером попробую все по очереди.
попробуйте перебрать все методы.
